вопросик по антенам
garry77
Александр_Викторович:
А кто первоисточник ,если не секрет?
См выше ссылку.
спс не заметил
Вы вселяете большие надежды, не думал ,что на 2.5дб и 9 дб антеннах в 1.2 ггц диапазоне ,можно дать видеолинк на сотку километров . Честно говоря доля скепсиса присутствует.
polarfox
Прохождение наверное хорошее было 😃.Странная интерпретация антенны конечно.Зачем этот гемор с соединением части верхней и нижней петель и хитрое питание?Но раз работает,то и слава Богу.
Форум,на который ссылка приведена, интересный,дает только один раз посмотреть страницу,потом регистрацию просит.Ну то ладно, этот момент можно обойти.
Андрей_М79
спс не заметил
Я сам не верил, что так получится поэтому сначала полетел в сторону где стоял Игорь. Между нашими селами расстояние 65км , картинку он поймал сразу, правда я уже пролетел
около 12 км. Развернулся и пошёл на запад, поэтому далко не смог отлететь. Надо теперь попробывать сразу на удаление двигать, найти так сказать предел на данном сетапе. Против скепсиса могу скинуть видео полёта, а Игорь своё видео и место дислокации, но уверен это не нужно.
P.S. да и приемничек то тксказать не из лучших.
DrRinkes
На каком канале с такими размерами? И снежит с какой дистанции?
Запитывать наверно можно как обычную Харченко трубкой?
garry77
Частота 1160 Мгц,канал 6, снежило только при повороте носителя и высоте менее 1500 метров, наверное рельеф сказывается. Антенну пробовал вертеть право-лево вверх-вниз около 30 градусов , только по краям картинка пропадала.Максимум возможности не достигли , пора было возвращать носитель.На счет запитки не скажу, я делал так, как советовал разработчик.
pilot222
Разработчик советовал не говорить насчет запитки? 😁
Андрей, я поначалу подумал что полет на СП-30 что на фото, искренне поздравляю.
garry77
pilot222:
Делать запитку так как указано на чертеже выше. 😉
pilot222
Единственное что я не увидел на чертеже это расстояние колец от отражателя
garry77
h=40… 40 миллиметров,все растояния на чертеже по центрам.
Евгений_ex3m
Mark_Kharkov:
Вот это обычный двойной квадрат:
  • усиление около 10дб.
Командиры! Очень хочеться слепить Биквадратик на 5.8 Ггц. Может кто поделиться уже проверными черчёжиками, а то калькуляторы по разному считают, аж голова кругом?
Disqus
Евгений_ex3m:
А вы уверены, что осилите настроить в нём корректное согласование по комплексному сопротивлению и соответственно КСВн? Вообще-то, как бы давно продаются готовые биквады на 5,8. Или просто возник спортивный интерес попытаться освоить самостоятельное изготовление?
MFer
подскажите пжл.
в довесок к модулю FrSky R9M (non-eu 900MHz) идет вот такая антенна: banggood.com/…/FrSky-Original-Soft-Antenna-175mm-f…
я прикупил еще такую, чтоб иметь возможность задавать угол относительно горизонта: banggood.com/…/Frysky-Original-Antenna-for-FrSky-R…
вот так она выглядит в разборе (и в сравнении со стоковой), стоящий вариант или так себе?
зы: длина вибратора 67мм, противовеса - ок.76мм (он еще продолжается ок. 7мм внутрь пластика)…
Евгений_ex3m
Disqus:
Скорее спортивный интерес, я вообще люблю рукожопить! Да и жаба жмёт, ведь себестоимость подобных антен копеечная, а кетайцы Жадноватые!
Кстати нашёл чертовски интересный канал с видео- Уроками! Вот и буду делать, там и черчежи готовые есть! И с паяльником поработать в одно удовольствие! Кто-то делал по его черчежам?
drive.google.com/file/d/…/view
MFer
khomyakk:
Хотя бы первую страничку прочти fpv-community.ru/forums/topic...pol-dipol-vee/
Ну и сравни свои параметры с калькулятором
не, спасибо конечно, но представьте, что у меня нет радиотехнического образования и на старости лет получать его нет ни сил ни желания ))
вот эту тему почитаешь, так такое впечатление, что простым смертным лучше вообще сюда не заходить…
посмотрел вашу ссыль - даже фамилию знакомую нашел… Ротхаммель… который пишет “становится ясно почему на каоксиальном четвертволновом диполе, трубочка противовес, всегда короче активной части.
у меня длиннее явно ) ну думаю - г@вно подсунули… а потом смотрю, администратор этого коммьюнити картинку приводит:
на которой черным по белому - противовес длиннее… и че? сссыль-то ваша ниочем получается… или мне еще пару десятков сайтов и всего Ротхаммеля прочитать посоветуете? )))
ЗЫ: простым языком можно ведь сказать - “дерьмо китайское” или “сойдет” или может “прям идеально все”. а то и даже 2 цифири дать вибратор= Х мм, противовес “труууубочка” = Y мм - в идеале на 900мгц с проводом RG316 (или RG178 или че там обычно у таких сосисок внутри)…
лан проехали, можете не отвечать - буду опытным путем устанавливать…
polarfox
MFer:
Когда вы покупаете автомобиль,вас никто не заставляет заканчивать автотранспортный техникум или институт,но основы изучить всё-же надо.Так и в нашем хобби.Тему антенн и радиоволн,контактов и основ телевидения надо мало-мальски усвоить и кое-какие "буквари"почитать.
MFer:
Возможно,что не совсем говно.Трубочка длиннее .т.к. активный вибратор из провода в изоляции,а значит надо учитывать коэффициент укорочения.Об этом кстати в букварях упоминается.
Если не хотите вникать в тему,тогда один путь - экспериментальный,тернистый,но тоже интересный и занимает больше времени.
stud
MFer:
Можно и простым языком. Антенна приведённая на первой фотографии работает плохо.
Читать Вам всего Ротхамеля, основы телевидения, электроники и т.д., решать Вам.
Zor
stud:
Приведённый выше график SWR левый, так как нижний уровень шкалы даже теоретически не может быть 0,00, потому что идеальный КСВ начинается от 1,00 и выше.
stud
Нет. Приведённый график не противоречит теории АФУ. Измерения проводил человек, имеющий несколько патентов за разработку антенн.
Вот одна из его разработок
