вопросик по антенам
простым смертным лучше вообще сюда не заходить…
Для простого повторения есть менее капризные в настройке антенны ,типа GP или Vee диполь
Вот одна из его разработок
На этой фотке график правильный, внизу начало шкалы с 1.00. А прошлый график был какой то фейковый, или самопально нарисованный с принципиальной ошибкой.
Антенна приведённая на первой фотографии работает плохо.
А не эту ли антенну упоминал форумчанин из Краснодара, когда недавно слетал за 100км удаления:
“Всем привет, немного продлил свою прошлую 100-ку …
Патч с Комунити очень порадовал, на борту диполь тоже с комунити”
Пост 8960 из “Далеко и высоко”
Мне тоже кажется, такого графика у диполя вообще быть не может. Точно фейк. Это обычный коаксиальный диполь - всегда работает хорошо, если правильные размеры.
Спросил у нескольких продаванов N2201SA на али, инструкцию почитать, схему подключения, чем отличается от N1201SA. Единственный ответ что более точные показания. И все.
Скорее спортивный интерес, я вообще люблю рукожопить! Да и жаба жмёт, ведь себестоимость подобных антен копеечная, а кетайцы Жадноватые!
Кстати нашёл чертовски интересный канал с видео- Уроками! Вот и буду делать, там и черчежи готовые есть! И с паяльником поработать в одно удовольствие! Кто-то делал по его черчежам?
drive.google.com/file/d/…/view
Ну вот делаю свою первую антену по этому руководству, если немного вопросов:
- Андрю перемычки припаял сначала с помощью центральный жилы, а потом поверху напаял кусочек тестолита, если я припаял сразу кусок тестолита это на работу повлияет?
- В черчежах не понятно расстояние от рефлектора до элемента, Это 6.5 мм от центра Рефлетора до центра элемента? Но рисунок не точный! Отлонение расстояния в большую или меньшую сторону повлияет на Коэф. усиления? Или вообще антена работать не будет?
- Экран кабеля припаивается к рефлетору? А кусочек жилы который подпаян к рефлетору нужно припаивать к одной (центральной) точке элемента? Но не с перемычками?
Понимаю антенны- это дело тонкое и требуют настройки на дорогущем приборе, но хочеться освоить основы сей науки! Пересмотрел много роликов этого Камрада. очень нравиться его рукоделие!
Никто ни подскажет какие надо калибровочные нагрузки для N120SA ? Один понял 50 Ом, второй какая то емкость и третий не понял что за нагрузка.
ИМХО не очень хороший вариант делать на текстолите. Из медной проволоки даже с погрешностями при изготовлении будет лучше.
В теории четверть волны, но практике в два раза меньше. 299792/5800/8 = ~6,5мм
Пропускают через трубку, длину которой подбирают. Кабель у вас какой, до 6Ггц?
Кабель ноу-нейм, толщина внешней оболочки 5 мм, вроде серебро, но центральная жила состоит из 7 жил, опять-же если верить что это 50 Ом, купил на барахолке, у нас рядом аэродром тащят всякое барахло или не стоит морочиться и купить проверенный RG 402?
Скорее всего так лучше будет.
Откуда вы это берёте?Ведь приводил ссылку на статью,придётся ещё раз привести.В ней ясно написано:“Расстояние между полотном антенны и рефлектором выбирают на практике в пределах (от 0,14 до 0,18)Лмакс.”
В теории 1/4
Ещё раз,я привёл ссылку на статью автора зигзагообразной антенны,самая что ни на есть теория этой антенны.
Вполне возможно когда пытаются скрестить ужа с ежом,в смысле зигзаг с ягой,тогда может быть и “четверть волны в теории”,только эта теория уже другого автора и другой антенны.
Доброго дня, подскажите пожалуйста как правильно устанавливать антенну типа пагода, на летающем крыле, грибком вверх или вниз?
Диаграмма направленности в форме шара, так, что как вам удобнее.
Получил антеннку от китайских друзей. 5.8G
Первый раз такую вижу, бывают такие, да? ))
была такая.
она вроде универсальная 2,4 /5,8
осталось… кхм… не лучшее впечатление от нее
бывают такие, да?
Бываю и такие коаксиальные диполи. Считаются “широкополосными” как бы. Реально же на поверку так себе, гораздо хуже по работоспособности, чем многие из обычных “одностаканных”, которые с центральной жилой в качестве активного вибратора.
Во всяком случае из многих десятков измеренных антенн, мне ни разу не попалось прилично работающей подобной “широкополоски”.
Здравствуйте, уважаемые!
Может кто видел в продаже клевера на 5.8ГГц , но с поворотным устройством на разъёме, чтобы можно было положить горизонтально антенны, не выворачивая их из разъёма? Обычно патчи и штырьки с такими идут.
Вопрос, обязательно-ли должен быть контакт в разъеме между землей антенны(оплетка кабеля) и корпусом(земля) разъема на передатчике/приемнике? Недавно спаял антенну, и подключил к разъему, прозвонил, сама антенна есть а ее корпуса нет. Антенна спиральная, замкнутого контура нету как в клевере…За основу решил взять сосиску(разъем), он практически новый и удобный, можно вращать и т д…
Обязательно должен быть контакт от разъёма к кабелю
Тогда я в шоке, что за разъемы делают раз у них оплетка антенные оказывается в воздухе, черт с ним передатчик который я долго использовал, на новом то-же самое и на приемнике, сам разъем внутри звонится а по резьбе нет…
он должен звониться в закрученном виде.
Внутри разъема rp-sma есть центральный штырь или отверстие для штыря и экран, сам экран внутри звониться а резьба нет, в закрученном виде резьба не звониться и внутриенний экран не соединяется не с резьбой не с общим экраном…
Наверно от дешевой китайской поделки?
