вопросик по антенам
Fа чем вы настраиваете свои чудо-антенны, что у вас при кросс поляризации 10км получается?
Кросс если в плоскости, а так самолет выше, маленький угол остается. При равороте линк 80%->10%, когда в зенит попадает. Просто точно настраиваю л…лампочкотестером на 220 в.
Как ни дилетант, так эксперд сразу и доктор для оппонентов…
Все поговорили, смысла нет бабушку мусолить. Я сделаю сравнение ди-моно на днях.
Чтобы что то сравнивать нужно знать характеристики объектов сравнения, а так это конь в вакууме.
Ваш вариант монополя с вашим же вариантом диполя.
Тест ни о чём. Просто какая из ваших антенн лучше.
Можно монополь сделать, но в виде J-антенны согнутой под 90 градусов, антенна несимметричная и симметрирующих устройств не надо. Вот пример на 868 МГц, для тестов воткнута в кусок крыла, но предполагается размещение внутри фюзеляжа. В целом участок согласования U можно размещать под любым углом относительно рабочей части (~1/2 l). Запирающий стакан желателен, но не обязателен. Материал омедненная сварочная проволока.
Поясните, заказал два разных аттенюаторы, один пришел нормальный с радиатором, а второй оказался какой то блок постоянного тока )) www.aliexpress.com/item/…/32860003487.html
Можно найти ему применение в нашем хобийном деле?
Монополь по определению это и есть несимметричная антенна… И видов их миллион.
Однако в любом случае у нее вместо второго зеркального вибратора есть свой. И он не симметричный. И выполняется он не проще чем обычный симметричный… И чаще для нашего применения он сложнее и менее практичный.
Собственно про это и была речь выше…
А J-антенны кроме как радиолюбителями никем не используются… Это о многом говорит.
Конкретно касаемо нас они излишне узкополосны, без приборов их не стоит браться делать. Это далеко не диполь или паук.
Любопытно ,а какая выгода от такой антенны касательно распределения токов , по сравнению с диполем?
На фото J 5/8?
а второй оказался какой то блок постоянного тока )) www.aliexpress.com/item/2W-S...49844c4d9D3U7O
Судя по всему- это простой изолятор по постоянному току.
То есть внутри него в разрыве центрального проводника конденсатор, и более ничего.
Любопытно ,а какая выгода от такой антенны касательно распределения токов , по сравнению с диполем? На фото J 5/8?
Основная выгода конструкционная, согласующий элемент и кабель в сухом фюзеляже (можно гнуть под любой угол), а рабочий элемент на улице. Так как антенна короткозамкнута, то она защищает приемопередатчик от пробития статикой при касании руками. Диаграмма это приплюснутый бублик, причём настоящий без искажений, так как и питание и антенна несимметричны.
Без прибора не настроить. Длина рабочего элемента между L\2 и 5\8 L
В начале прошлого века была очень популярна на дирижаблях.
Это не аттенюатор, это просто такой конденсатор. Он не будет пропускать постоянный ток, а будет пропускать переменный. Это используется при питании устройств через коаксиальный кабель, для отсечения постоянной составляющей.
Поднял седня микроталончик со штырем - красотища вокруг. Звук как раз исправил. Правда, не удалось дальность приема оценить, сильный ветер не позволил лететь. Лоумейт радует, 4 км картинка чистая диполь-диполь 0.5 вата. Зависть берет: сверху обычные вертолеты-самолеты спокойно так летают, хотя цесна тоже бочком плелась.
5-10 км на штыре меня устроит, все-таки тихоход микроталон. Смысла городить другие конструкции не вижу.
Ну вот. А народ тут лечили магнитными резонансными рамками, 5/8-ми вибраторами. А оказывается для вашей задачи и гвоздик вместо антенны годится…
Хотя опять народ путаете, все же штырек-гвоздик или диполи?
Ну вот, теперь в сторону. Где сравнение? Глупо, нормальный диполь позволяет большее. Конечно вообще идеально, когда как современные мобилки, ничего никуда не торчит. А мы летаем на 30+ км и штырь без приборов тут не прокатит.
Вы вводите в зблуждение аудиторию (“народ”). Гвоздик никак не годится - спаять антенну одно, другое - точно настроить по Х и КСВ.
Диполь на перадачу, монополь на прием. На граунде все диполи ТХ, ВРХ.
Никого не убеждаю и не начем не настаиваю, просто предложил альтернативные типы антенн.
Может быть, но диполь требует перпендикулярного фидера. А если вертикальный, то это трубочка и слишком высокий/тяжелый. У меня на микро некуда ставить такую бандуру. Монополь же легко скручивается-накручивается.
На граунде у меня вертикальный диполь. Его было сложно настроить, материалы подобрать.
А если перевести на человеческий, чтоб инженеру понятно стало?
А это как понимать?
А это как понимать?
Это видео тракт, антены маленькие, нет проблем. Монополь это РУ.
А с чем есть проблемы на 4 -то км?
5/8-ми вибраторами
Все что >1/4 требует согласования ввиде спиралек в точке запитки.
Горизонтальная поляризация была, диполь РУ вдоль фюза. Очень нехорошо при поворотах было. Вертикал - линк стабилен, но пока не ясно по дальности.
Это писец. Особенно расположение диполя вдоль фюзеляжа.
Это писец
Чем вы еще недовольны? Антенна в корпусе, возни меньше на этапе облета. Писец это у вас трубы антенны на хд.
Вас органы не задерживают и люди в погонах не косятся?, а то малоли ПЗРК тащит в поле.
Наводит, прицеливается постоянно. Там где-то боинг упал не так давно…мало ли.
Всего то на 4 км аж пол-ваттник? Прошу прощения, но зачем столько копоти на борту, для столь мелкой дистанции? Не оптимальнее-ли ли нормально согласованные антеннки применить? До 5 км и 0,005 - 0,01 Вт более чем достаточно.
Солнечные лучи и притяжение луны будет сильно мешать…
Странный вы какой-то. Просто вы дилетант в антенном деле, что-то урывками прочитали в интернетах, слухи какие-то. Я тоже дилетант.
Уважаемый Даниил.
Кто тут странный, так это вы.
Понятное дело, что тут форум любительский и знанием теории АФУ обладают единицы участников. И я не собираюсь вас упрекать в том, что вы в этом не разбираетесь, причём - совсем!
Вы на форуму всего 1,5 года, написали всего 359 сообщении. Уже считаете себя экспертом. Я не буду их просматривать, их содержимое и так понятно.
Сергей намного старше вас, на форуме 16 лет и за ним более 15 тысяч сообщении.
Вы почему то совсем на это внимание не обратили.
Вы думаете он тут анекдоты травит?
Я его лично не знаю (к сожалению), но считаю его своим близким знакомим т.к. читал много его статей и сообщении. В его грамотности в данном вопросе у меня нет никаких сомнении. Думаю все старожилы форума согласятся с данной формулировкой.
Прежде чем называть такого специалиста дилетантом, полистайте форум.
P.S. к великому счастью сегодня купить книгу или скачать его с интернета нет проблем. Я свою первую книгу Ротхамела привез из Болгарии в 78-ом году.
Очень всем рекомендую почитать данную книгу внимательно. Очень много вопросов отпадут сразу.
Понятное дело, что для большинства и Ротхамел не авторитет, т.к. на руках имеется лампочкотестер, но всё равно настойчиво рекомендую.
Спрашиваешь по делу, в ответ “ну надо же какой дурак”, “это просто писец” и тп. Смысл того, что вы написали? Поберегите бумагу для благих дел.
Панкратов принимал FPV видео за 170 километров… Что сделали Вы что бы тут пальцы гнуть, 4 километра на пол ватта? 😃
Ну не все такие плохие. Их конечно не 15000 (/16~1000 per year), но большинство дельные.
пальцы гнуть
Найдитре хоть одно сообщение со сгинанием пальцев, а от вас постоянно такое поведение. Серьезно, Вы просто сами не слидите за собой.
На 5! Понятно, “дилетант” оказался не к месту. Беру слова назад, но Сергей, надеюсь, обьяснит все-таки роль противовеса на приеме. Надюсь, настроение улучшится.
Все странные, но нужно как-то. Я ж вроде отмечал, что после сложности диполя уже мало разбираюсь в антеннах.
Кстате, я потерял микроталон. На 4 км сработал РТХ, и была какая-то проблема с ГПС. Нет, спутники были, но он не смог определить направление домой почему-то. По кругу за стрелкой напраявления домой начал кружить и спиралью воткнулся куда-то штопором. Вроде в АйНаве 200 была подбная проблема, а в 201 вроде исправили… Искать не стал, в этот раз был без маяка. Там три сотовые вышки торчат, под конец в наушниках чуть-ли не азбука морзе звучала. Просто не подумал, что связь может так наглухо отрубиться, не стоило лететь.
Стремный аппарат, говорят нужно рейты на яв уменьшать чтоб не унитазило. Вообще, у наноталона проблемы с РТХ сколько я сним дело имею. Туда ему и дорога. В новой версии нужно будет учесть кое-что. Может и магнетометр ему нужен - медленный аппарат. Но Скай в аналогичной конфигурации вроде держит направление.
Дело не в антенне даже, линк прыгал 0->80%, инцидент над поселком произошел. Помехи наглухо душат 433. Чтоб нормально полетать придется далеко забираться.
