вопросик по антенам
Интересен и другой аспект. На практике. Насколько такой отражатель для диполя эффективен?
Вопрос к знатокам,на удаление 9 км, рсси падает до 0,когда рукой дотрагиваюсь до кабеля антенны или держу его руками, Рсси подымается до 50%, убираю руки от кабеля падает в 0. связь 2.4 ру. Что за хрень?
антенна такая www.radioscanner.ru/forum/topic43686.html
Может земля оборвана?
нет, как то же 9 км пробивает, даже если не касаться кабеля, а просто ладонью перекрыть антенну, то по идее сигнал должен заглушится, но один хер рсси подымается с 0 почти до 50.
вот когда и связь снова появится от такого действия тогда и приходите, а так это глупость…
У Вас антенна симметричная, а питание не симметричное, так и должно быть. Ко всему прочему ещё и диаграмма искажается. Подключите к векторному анализатору и тоже ведите рукой по кабелю, будут заметны изменения. Нужен BALUN (симметрирующий трансформатор в данном случае 1:1 например RFBLN1608050AM0T63 passivecomponent.com/…/RFBLN1608050AM0T63.pdf), либо диполь переделать на петлю с симметрирующим трансформатором 1:4 из куска кабеля, либо поставить запирающий стакан на кабель максимально близко к антенне.
Доброго времени суток всем!Возник мааленький вопросик-на какое расстояние нужно разносить антенны(передающая 2,4 ггц и принимающая 5,8ггц)что-бы они не мешали друг другу?
Это очень индивидуально.Зависит от того,что на передаче и сколько в ваттах лупит в эфир,что стоит на приёме,с какой чувствительностью и избирательностью.В любом случае желательно чем дальше, тем лучше.А дальше по обстановке и возможностям.
На передаче ru.aliexpress.com/item/32980013712.html мощность 100 мкв.,на приёме ru.aliexpress.com/item/32844760876.html и это ru.aliexpress.com/item/32566982069.html .(не реклама)
Если всё оборудование в наличии.То включаете всё, разносите видеопередатчик с приёмником желательно подальше друг от друга(метров 500),смотрите картинку на мониторе при включённом передатчике РУ и желаемом расстоянии между ними(передающей антенны РУ и приёмной антенны видео).Выключаете передатчик РУ и смотрите разницу,если разницы нет,то отдаляете видеопередатчик ещё дальше и повторяете опыт.Если разница появилась,то относите либо передатчик с антенной РУ от приёмника видео,либо,что удобнее, сами с приёмником видео и монитором отдаляетесь от передатчика РУ.Так опытным путём и определите устраивающее вас состояние дальности и качества видеосвязи с дистанцией разнесения антенн видео и РУ.
А так вам никто не скажет.У каждого свои критерии качества картинки и удобства размещения оборудования на земле.
У меня,например,при дистанции между антеннами метр,влияние было очень сильным и видео пропадало уже на 600 метров,а у знакомого при расстоянии между антеннами сантиметров 20 влияние было меньше и он улетал подальше чем я.Так что экспериментируйте.
эти частоты не мешают друг другу, не парьтесть…
При должной настройке можно не разносить, а даже использовать их вместе, например как на этом двухдиапазонном патче, где два больших полигона для 2,4ГГц, и 4 малых для 5,8ГГц:
Не совсем так.
Телеметрийные приемники на 2,4, например R-XSR, садят приличную помеху на видео.
Причем не очень понятно куда, то ли на передатчик, то ли на провода между камерой и видео передатчиком.
Проявляется как широкие полосы.
На мелких квадриках столкнулся, приходится помучится с размещением приемника и передатчика в дроне.
Тоже сталкивался с такой проблемой, особенно если 3W бустер стоит на передачу 2.4Г, а на приёме МШУ стоит на 5.8Г. Полосы в такт с пакетами на 2.4Г(динамик на пульте в такт потрескивает), при удалении срыв картинки. Проблема решилась добавлением на вход МШУ фильтра (в моём случае полосового), но подойдёт и ФНЧ (в англ. будет High Pass Filter) с подавлением 2,4Г на 40-50 дБ. В некоторых приёмниках на входе сразу стоит фильтр (типа FatShark некоторых), таким вообще ничего не надо, они отлично работают в таких условиях. Как посчитать растояние для разноса ? Вам пригодится калькулятор r1ban.ru/calc/loss-calc.htm . Вот например, 3W бустер это 35 дБ, на растояние 1 метра сигнал ослабнет на 40 дБ (осталось -5 дБ), далее фильтр ещё съест 40дБ (осталось -45 дБ), в среднем у приёмников будем считать избирательность примерно ~55 дБ (то есть условно осталось -100 дБ), чувствительность приёмника около -90дБ, значит помеха мешать не будет. А вот если убрать входной фильтр, то мешать будет. Такой расчёт носит весьма оценочный харрактер. Обычно в более дешовых вариантах на входе стоит что-то типа LC фильтра 2,4Г давит примерно на 20 дБ, и в таком случае далеко не улететь. Но гораздо хуже, что мощная помеха просто вызовет эффект запирания входного каскада, и приёмник резко потеряет в чувствительности. Можно добавить направленную антенну на передатчик, это даст примерно 15-20 дБ подавления излучения назад.
Как я уже писал- бустера не будет,на передатчике стоять будет ru.aliexpress.com/item/32980013712.html на приёме вот это ru.aliexpress.com/item/32844760876.html а эта будет стоять позади всех ru.aliexpress.com/item/32566982069.html вот я и спрашиваю на сколько разносить первые две антенны(стоять будут на пантилте антеннатрекер).
калькулятор
За калькулятор спасибо-подставил свои данные(антенн) и мощностей передатчиков и чувствительности приёмников и получил примерную картину по дальности связи.(в чистом поле более 2,5 км)-для меня вполне достаточно.
То есть крепление будет на палке. Палка тогда около метра. Антенна 2,4ГГц похуже идёт относительно палки назад на 20 см, а антенна на 5.8Г вперёд на 20 см, то есть они получаются относительно другдруга как бы по диагонали. А клевер метров на 5 позади ставить. То есть будут 2 независимых приёмника на 5.8Г ?
Для антенна трекер нынче это норма,приемник берёт с той антенны где сигнал сильнее(5,8 ггц) так-же как и в очках.
Что вы имеете ввиду под
антенна трекер
? Если эти две антенны будут подключаться к одной коробке с двумя входами, то 5-ть метров кабеля это многовато для диапазона 5.8Г. Или это два ВЧ модуля разнесённые в пространстве и коммутируемые по низкой частоте ?
5,8ггц в одной коробке,антенна трекер это отслеживатель антенны видеопередатчика на модели.
Позвольте тут с вами не согласиться, в данном отверждении. Как раз таки трекеры были в моде (считались нормой) на заре FPV, когда встречались проблемы с антеннами и приёмо-передающим железом. Но нынче давно уж не так, и в ближней зоне полётов (до 3-5 км) трекеры не имеют смысла. Мы спокойно летали на коптере с всенаправленной антенной круговой поляризации на приёме (5,8ГГц), до удаления в 6,2 км, при мощности видео ТХ всего 190 мВт. А с направленным патчем и до 17 км, с тем же ТХ. Трекеры только бы мешались там, требовали отдельного питания и занимали бы лишнее место при транспортировке.
Завидую вам белой завистью. У меня сейчас коптер 250 размера с TX 5.8 на 600mW, пагода на передачу, патч и пагода на прием в режиме диверсити - 200м и видео практически нет. Причем с fpv уже пару лет экспериментирую, и за это время дальше не получалось отлететь, хотя сменилось довольно много антенн, приемников и передатчиков.
600mW, - 200м
Это значит что-то конкретно не работает, или что-то в обрыве. Даже от мелкого ТХ в 25 мВт, до километра линк должен работать, а то дальше.
Или каждый раз что-то попадалось дефектным, или мистика.
с 200м. я прилетел с отрубленной пропом антенной - было хреново, но видно.
ищите конкретные косяки в видеосистеме
Экспериментировали в одном месте?,возможно там геологический разлом или войсковая часть стоит и глушит все сигналы…Да и вопросик мааленький-какой клевер лучше ставить на передатчик:трёх или четырёх листный?
Не имеет значения. Выбираете по минимуму КСВ соответствующую частоту на передатчике. Все антенны китайской сборки идут с большим разбросом, и без прибора получается элемент некоторой лотереи. Передатчики и приёмники тоже добавляют неопределённости. Вот и получается, что кому то повезло, и ему попался мощный передатчик, чувствительный приёмник и антенны оказалась с минимум КСВ и КПД близким к 1 на выбранной частоте, и человек летает на 5 км и радуется, а у кого-то всё получилось по самому плохому раскладу и на 500 метров улететь не может. В числах, это разница около 20 дБ между очень плохим и очень хорошим вариантом.
