вопросик по антенам
Чудес не бывает.
Надо просто попробовать:-)
Я не отрицаю, наоборот подтверждаю.
спираль реально как пружина сталистая
Это омеднённая стальная проволока. У меня есть похожая антенна.
Антенна работает на частоте 2,4ГГц. Производит китайская фирма Eightwood.
Надо попробовать
Уже попробовал. Поставил такие антенны в ретранслятор 2,4ГГц --> 433МГц
Бывает же такое, на пульте длинную палку 9 дб около 25 см нужно было заменить на короткую, ждал с Китая и только вчера получил и заменил, а тут лежала глядела на меня, нужно было только снять колпачок и написать на форуме)) Какое приблизительно у нее усиление, около двух?
Мне эти антенны подарили. А описание не дали. Если верить сайту, то 6дБ.
Саш, Fр. ты можешь проверить сам. Подключая к передатчику РУ штатную антенну и безымянную. Режим 1/30 мощности. Сравни по дальности. Я так сравнивал антенны Tp -link, D -link, Cisco и Frisky. Хороший результат по дальности показали антенны фирм Cisco и Frisky.
А вот интересная антенна фирмы Cisco на 5,8ГГц. Если к ней приделать коммутатор на четыре входа Игоря Константинова, то получится неплохая наземка.
Больше всего радует то что антенна не дорого стоит всего каких то 100 000 руб )) stornet.ru/catalog/wireless/ap/2707/
Уже попробовал.
Я про ГПС, прелесть этих керамических патчей и квадрифиляров только в компактности.
Доброго времени суток всем!Тут вопросик наклевался:нужна-ли 50 ом. заглушка для этой антенны?или можно обойтись без неё? ru.aliexpress.com/item/1100513560.html
Нужна, что бы не нарушилась расчётная симметрия модели данной антенны. Там даже на самой антенне об этом написано.
Если я отрежу 10 см даст это какое то улучшение ТХ ?
Длина фидера желательно должна быть кратной 1/4 длины волны, на которой ожидается применение и имеется настройка близкая к резонансу у данного экземпляра антенны, с учётом коэффициента укорочения конкретной марки применённого кабеля. Но если и требуется проведение укорочения, то важно соблюсти симметрию конечного результата вмешательства, как то качество пайки , кол-во припоя, качество разделки кабеля. Но это всё легко можно посмотреть и измерить векторным анализатором цепей, на частотах ожидаемого диапазона данной антенны. Главное при подобных переделках - не допустить внесения каких-либо ВЧ неоднородностей в АФУ (антенно-фидерное устройство).
Длинна фидера никаким образом не зависит от длинны волны.
А вот тут полностью согласен.
Есть не совсем корректный, читерский приём согласования антенны длинной кабеля, этим часто настройщики репитеров пользуются. Типа из КСВ 2,2 сделать 1,5 по быстрому, и сойдёт. Можно даже показать в картинках, как это происходит.
Вот, например, из того что быстро попалась под руку.
КСВ 2,79 - 22.5 см RG316 (2.5 мм)
КСВ 1,60 - 16.5 см Rosenberger (6 мм)
КСВ 1,24 - 26.0 см РК 50-3-21 (3 мм)
КСВ 1,07 - Без кабеля
И фотки
При равном сопротивлении с нагрузкой да, не зависит, а вот при не очень равном, таки влияние начинает сказываться, иногда прям излишне сильно.
Но тем не менее лишним не будет, при возможности соблюсти четвертинки в длине, даже в кабеле с равным сопротивлением. Тут тот случай, когда как говорится: -“кашу маслом не испортишь”.
Это что за DUT такое использовалось при измерениях, на столь “интересной”, как бы совсем не FPV-эшной частоте 4919 МГц? И по каким причинам именно на этой частоте?
Эдуард, это первое, что под руку попалось с короткой длинной волны - 6.1 см (это китайские 5800 МГц).
Например, более показательно, без каких либо реактивностей. Подключаем нагрузку 50 Ом к кабелю PK-50-3-21 ~25-26 см с учётом укорочения это ~35 см. Маркеры стоят через ~220 МГц (фото фиговое)
Вот наглядно. Желающие могут самостоятельно посчитать сколько длин волн укладывается в кабель.
Так мыж сдесь чтоб лампочка светила, а не чтоб батарейка не грелась. В смысле приборчики нужно втыкать между фидером и нагрузкой. Разьве нет?
Не совсем понял Вашу мысль. Как это сделать, и на какой вопрос мы этим ответим, и что за результат мы получим ?
Макс эфетивность. Я к чему клоню. КСВ не показатель крутизны антенны.
и что за результат мы получим ? Макс эфетивность.
Можно подробнее. Что такое макс эффективность? И какой прибор и как его надо подключить между фидером и антенной, параллельно или последовательно ?
Тут вы правы. КСВ это показатель согласования антенны и кабеля с выходным каскадом.
Что касается длины кабеля - при наших мошностях тоже параметр важный, т.к. потеря даже 10% значительно повлияет на дальность.
В наше время всё доступно в инете, в том числе и книга Ротхамеля, в том числе и на русском.
Всем очень рекомендую просмотреть хотя бы по диагонали. Сразу куча вопросов и ложных утверждении отпадут.
Доброго времени суток всем!Вот что нашёл на просторах ютуба
думаю такой приборчик пригодится многим.
Это если самому такое ради развлечения сделать, то ещё нормально, но платить за это такие деньги перебор. Там стоит передатчик обычный, коммутатор по нескольким каналам, даже не по SPI с малым шагом. Мост сделан на текстолите FR4, а в качестве измерителя идёт пара диодов и напрямую к атмеге. Всё максимально дёшево и просто.
Вот обзор реальный на это
Сегодня, когда самолет был от меня на удалении 3.5км ради интереса открутил нагрузку 50ом от патча на приемнике (triple feed patch), и результат удивил- нифига сигнал в худшую сторону не изменился.
Особо ничего и не должно было произойти заметного. Заглушка максимально дискриминирует другую поляризацию, и соответственно несколько влияет на диаграмму направленности. Это заметить без приборов достаточно сложно.
Там же даже на самой антенне это написано.
