вопросик по антенам
какие то странности у вас с трекерами… у меня Питлабовский компактный, лежит в чемоданчике вместе с антенной!!! и никак не напрягает при переноске
работает более чем адекватно, единственное что просит, то при удалении 20+ километров нужно чуть подправить направление…
Сергей Ш., какой у Вас тип полета ? На чем трекер на серво или шаговиках ) ? Управляется какой системой ? Сколько антенн по весу может перемещать ? По азимуту по азимуту 180-360 ? Скорость полного разворота ?
Пока из всех трекеров и повороток лучше, чем ДОН-2 я не встречал.
Вопрос к практикам:
как лучше разместить видеопередатчик (МАТЕК) 5,8…:
- установить на стойки вместе с ПК и 20 см антенным удлинителем вынести передающую антенну
или - вынести видеопередатчик (провода 20 см) и в него подключить антенну
…что даст меньшую потерю сигнала: сигнальный провод 20 см или антенный удлинитель 20 см?
спасибо
На 5.8Г потери в кабеле ощутимые если кабель тоненький то потеряете примерно 1-1.4 дБ, толстенький около 0.5-0.6 дБ. Видео сигнал идёт амплитудой около 2В и частотой не более 6MГц, даже если потеряется 20-30% (это если будет просто провод из хозмага) картинка будет на мониторе нормальная.
ответ хороший, но мне бы попроще: антенный удлинитель поставить или видеопередатчик вынести?
удлинитель на кабеле RG316
Лучше передатчик вынести.
Но если у Вас будет стоять телеметрия рядом около 1-2х Ватт, то провода, идущие к передатчику надо в экран поместить, который должен быть обязательно припаян к земляным контактам (GND).
Отвечу про свой. Трекер на сервах. Азимутальная - 1440 градусов с редуктором 1примерно 1:4 . Угломестная тоже с редуктором примерно 1 : 2. По азимуту 360, с перекладкой. Полный разворот примерно 2 сек. Антенны грамм по 200 каждая. Управляется МСВ, телеметрия идет по видеотракту. ПИД регулятора там воообще нет. Точность - 5-10 градусов изза сервы.
Перед полетом навожу трекер на самолет и проверяю в двух точках под углом 90 градуслв. Перекладку ставлю в направлении противоположном направлению полета. В полете можно с планшета покрутить антенну, но обычно это мало помогает. Сам трекер держит точнее.
Спокойный, вокруг себя в радиусе до 10км обычно.
Треке MFD AAT, на сервах, непрерывного вращения.
Такой - myflydream.com/products/c-0/323.html
Вопрос непонятен. Берет на борту сигнал с GPS и модулирует в видеосигнал.
У меня патч на 1.2, если антенны сбалансированны думаю килограмма 3 сможет ворочать. Тут более важен момент инерции нежели вес.
360, непрерывного вращения(slipring)
Секунды 2 примерно, не засекал за бессмысленностью.
Самолет на 100км/ч круг всё равно делает за в разы большее время.
Даже не слышал, по поиску не находиться, можно ссылку?
батареек много жрет.
ИМХО - на 5 км трекер уже не нужен, на 10 - вреден
Да, как бы не очень экономично, ибо: “Излучаемая импульсная мощность — 250 МВт”, на частотах около 4 ГГц (7,5см).
Не могу с вами не согласиться, так как практика показала необходимость в принятии аналогичного мнения по данному аспекту.
Смысл в поворотке, если до 10км и на диполь можно принимать сигнал.
Для понтов, чтобы было! 😃
Ну коль вы так категоричны, поделитесь ссылкой , может вы в таблице рекордов или другие есть достижения полетов без трекера. Просто любопытно поглядеть, может и я откажусь от покупки.
Ну так далеко она особо и не нужна, особенно в “родной” местности.
Я сделал, летал с ней некоторое время, сервы не очень хорошие купил, плохо стали держать нулевую точку.
Временно приклеил 12 граммовую серву с надетой качалкой… В таком виде и продолжаю пользоваться 😃
Качалка указывает на самолёт.
На дальность почти все летают без повороток: docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?pli=1&hl=en#…
Вы написали про понты , вот и хотел поглядеть ваши достижения, видимо вы сути вопроса не поняли, ну да ладно. С табличкой я знаком , но ваш ник я там не обнаружил.
А если конкретно, то одному нравится иметь оборудование, кому то строить а кому то летать и понты тут ни причем.
Каждый делает как он сам хочет. Мы просто делимся своим опытом. А опыт показывает что в радиусе 5-10км можно спокойно на диполях летать, либо патч примерно в сторону полетов поставить и более не трогать.
Вначале кажется мне это надо, то надо, и в итоге полки забиты оборудованием которое либо не используется, либо крайне редко.
И мы от этого никуда не денемся.
А может кто-нибудь по фотографиям и размерам определить марку использованного в антенне СВЧ кабеля? Просто он очень тонкий, я не нахожу такого в спецификациях RG серии.
Фактические измерения:
- диаметр кабеля 1,15 мм;
- диаметр диэлектрика - 0,71 мм.
Если это поможет - на фотографии коаксиальный диполь для приемников FrSky 2,4 ГГц (длинный вариант 40 см) c разъемом U.FL из магазина HobbyKing.
Для рекорда трекер однозначно вреден. Вручную навести можно точнее, тем более полёт обычно по прямой.
P.S. в табличке искать по нику.
Заказал патч на 5,8 и 10-11дб что
мне такая антенна пришла с терминатором на 5 ом (а не на 50, как должно быть). Проверьте терминатор тестером…
Я ее ее пока не забрал, что можно сказать про график?
maartenbaert.be/…/triple-feed-patch-array-antenna/
Вот тут все подробно написано.
Можно было самостоятельно герберы отправить в контору по изготовления печатных плат.
Про график можно сказать, что текстолит оказался с чутка больше диэлектрической проницаемостью и частота съехала вниз.
