вопросик по антенам
=Igor#
сандор:
Если я запаяю разъем на патче и он окажется перевернутым на 180 гр полагаю что это не ухудшит характеристики антены, или я не прав? Разъем смещен от центра и мне так будет удобнее. rcsearch.ru/-c5467
Есть возможность картинкой нарисовать, из объяснения не очень понятно. Имеется ввиду реверс земля -|- патч (лицевая тыльная сторона), если так, то не надо так делать. 180 относительно какой плоскости ?
сандор
Судя по надписям на патче рабочее положение как на скрина, а мне в мою конструкцию лучше впишется если будет перевернут на 180 гр. Стрелкой указал присоединение кабеля.
=Igor#
сандор:
Надо с большой точностью измерить соотношение длин дорожек до разветвления патчей, и потом его в точности воспроизвести (+\- 1 мм на этой частоте уже значимо), в таких конструкциях всё рассчитывается, достаточно точно. В целом перепаяв, Вы мало что заметите. Это патч на FR4 там нет никаких 14 дБи, там от 2х до 5ти дБи при узком угле.
Можно довольно точно смоделировать данную антенну и понять её реальные параметры, для этого её надо отсканировать в высоком разрешении.
сандор
=Igor#:
Она того не стоит.
gpp
Как замерять параметры антенны на IPEX разъеме? Что если я хочу сделать антенну и замерить ее параметры на Nano VNA к примеру? Делать переходник?
16kg
Здравствуйте, натолкнулся на продажу на али со скидкой клона N1201SA, магазин TZT Direct Official Store, визуально схож, но надписи немного другие. Как бы цена существенно ниже других предложений таких же клонов. Кто-нибудь приобретал подобные аппараты, стоит их вообще рассматривать к покупке?
tuskan
А никто не скажет.
Вот выше посмотри мою картинку. Она у китайцев 10 баксов, а у реального производителя 20.
Внешне весьма похоже.
pavel74
del
16kg:
скидкой клона N1201SA, ?
вчера получил такой. Вроде работает. Проверить нечем. Проверил антенны на 2.4 из Канады - ксв совпало с заявленым.
tuskan
pavel74:
2.4 из Канады
maple wireless?
Address: no. 300 xiazuo, xiamei town, nanan city, quanzhou city, fujian province
kasatka60
У них подпольное производство в канаде)
ZAGUS
16kg:
Пользуюсь N1201SA , очень полезная вещь. Сделать антену по калькулятору в интернете наверно хорошо но посмотреть реально какая антена и не гадать это лучше.
16kg
я в вопросе имел ввиду именно непонятное происхождение прибора, на котором даже надписи не как у оригинала и модель нанесена PS100, хотя товар и называется N1201SA
pavel74
Подскажите как подстроить хеликс антенну. сделал на 2.4. vswr оказался самым низким на частоте 2700. (1.09) а на частоте 2.400(1.50) хотелось бы настроить. Будет стоять на приёме - или это не очень критично?
16kg:
Я получил PS 100. Работает.
Raider
pavel74:
Как и любую спиральную. В вашем случае удлинить немного.
khomyakk
pavel74:
Чем согласовывал?
pavel74
khomyakk:
Чем согласовывал?
треугольник медный
khomyakk
У меня с треугольником тоже были сложности. Я перешёл на прямоугольник и дело пошло.
redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_158438…
Method #6 - IBCrazy’s Wavetrap!
Advantages: Incredibly easy to make, Increases antenna bandwidth substantially
Disadvantage: None!
Since going commercial with these antennas I needed an easier match. While searching for an easier way to match this yet another time, I came up with this one which is so easy it’s incredible. All you need to do is cut a rectangle where one side is 1/8 wavelength and the other side is 1/16 wavelength. Put this in the middle of your first quarter turn of the helix. All it does is follow the helix.
Length in inches = 1460/f in MHz
or
Length in cm = 3720/f in MHz
Width in inches = 730/f in MHz
or
Length in cm = 1860/f in MHz
Start point distance away from coaxial feed in inches = 730/f in MHz
Simply solder this to your helix. The center of the match should be the center of your first 1/4 turn. Very simple and it works!
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17202643&po…
=Igor#
khomyakk:
Чем согласовывал?
Намного проще согласовывается четвертью последнего витка, который идет паралельно земляной пластине, регулируете плоскогубцами расстояние до пластины.
Это моя реализация на 5.8Г, 1\4 витка (~L/4) поджимается\отдаляется от земли, очень удобно подстраивать. Без прибора практически не реально так подстроить ксв. Дополнительный отрезок проволки, который припаян на землю это короткозамкнутый изолятор. Он для предотвращения пробоя статикой входного каскада, добавляется опционально и ни на что не влияет.
Вот более подробно про такое согласование
jcoppens.com/ant/helix/fotos1.en.php
pavel74
khomyakk:
rl]
Константин спасибо. Сделал прямоугольник -получилось.
И подскажите что за параметр X и S11 и к кое значение будет оптимально?
khomyakk
Судя по фотке отличный результат. S11 нужно как можно больше со знаком Минус. Х должно стремится к нулю, это реактивное сопротивление.
Если конечно тебе нужно 2500 МГц.
Попробуй подвигать прямоугольник ближе дальше к разъёму, чтобы изменить частоту согласования. Начало и конец витков совпадает?
pavel74
khomyakk:
Если конечно тебе нужно 2500 МГц.?
да это и нужно. Клевера пришли с низким ксв именно на 2500( даже запорный стакан есть). Буду на этой частоте пробовать.Спасибо за разъяснения.
16kg
pavel74:
В итоге заказал и я себе этот PS100, жду
