Доброго времени суток, коллеги )
А вот такой вопрос про провода. Обязательно ли использовать провода типа AWG ? Может, можно использовать обыкновенные гибкие монтажные провода из магазина электротехники - найти нужного сечения? Например, я нашёл такие провода сечением 2,5 мм по цене 20 руб/метр.
Вопрос - какой материал наиболее радиопрозрачен?
Нужно прикрыть проволочную антенну, при этом характеристики могут сильно поехать, прибора для анализа нет.
Не понятно для чего и что Вы хотите делать?
Точнее, непонятно вообще ничего, потому что AWG - это не тип проводов, а стандарт диаметра. 😁
Сорри, не в ту нему написал… Нужно присоединить аккумуляторную сборку к квадрокоптеру. Поэтому ищу толстые многожильные провода
Да купите в магазине нужного сечения.
Тут вообще тема по антеннам. Магазинные провода жесткие и паять вы их проклянете все.
Смотрите чтобы была силиконовая изоляция иначе замучаетесь с их установкой на квадрик, особенно в холодное время года.
Пользуюсь клевером настроенным на 1280 мггц и как бы устраивает, сейчас на другое крыло нужно покупать и стою перед выбором или купить аналогичную www.ebay.com/itm/…/222656006500 или с возможностью врезать в крыло readymaderc.com/…/truerc-singularity-1-3ghz-rhcp-s… первая 2 дб вторая 1,6 дб. Летаю на малых высотах ниже 150 метров и дистанции до 14 км. Будут они отличаться по качеству картинки /дальнобойности?
Если на 1280 то рекомендую купить VEE, но не с Алиэкспресса, а настроенную. И про клевер, и про Пагоду не захочется вспоминать вообще
Она у меня есть от IBCrazy но клевер работает лучше. Вы пробовали конкретные антенны, например настроенную от Балив?
У него действительно хорошие антенны. Пользуюсь клевером на 1120мГц. Летаю на 30км. Запас ещё есть.
А на земле что?
А на земле что?
Самодельная спиральная антенна Helix.
С такой “базукой” на земле и на 60 км должен быть запас.
от Балив?
от кого?
В своей области известный товарищ, на Групсах был отчет, с Яги которую он сделал летали на 80 км . Живет в Украине отвечает на вопросы www.ebay.com/usr/baliv-antennas
VEE и на земле Патч который на неизвестной частоте работает 30км на высоте 150м. С клевером и этим же патчем летал максимум на 15км.
Может быть такой и есть. Не проверял.
Клевер с патчем???
Антенны разной поляризации плохо работали вместе, какая неожиданность (нет).
Я про то же.
С горки взлетаете?
