вопросик по антенам
Plohish
Вопрос можно и по другому поставить, если на клевере слетали на 100км, на диполе гарантировано можно было слетать дальше!
Усиление больше 😃
Shuricus
С этим никто не спорит. Хотя разница будет небольшой, скорее всего.
Кому не нужно далеко, но нужна картинка без помех, больше подходит клевер.
Это на 5.8 отчетливо видно, ничего даже говорить не нужно.
Лично меня бесит только одно, что на 5.8 клевер стоит 4 бакса, а на 1.2 - 40. Совсем охренели.
kasatka60
Shuricus:
А не проще самому сделать?
Plohish
Shuricus:
не 5,8 сама по себе картинке лучше чем на 1,2 и антенна тут ни при чем
Shuricus
Речь вообще не об этом а о помехах.
kasatka60:
Если вопрос о том что проще, то ответ только один - проще купить.
suris2009
Plohish:
Вопрос можно и по другому поставить, если на клевере слетали на , на диполе гарантировано можно было слетать дальше!
Логичней наверное будет так: если с умом, то и с клевером можно летать на 100.
Илья_МГУ
Есть вопрос по расположению жпс модуля: обязательно его ставить горизонтально, или можно в вертикальной плоскости? Вроде бы патч, надо плашмя. Но и в телефонах такой примерно, и ему пофиг.
Shuricus
А что горизонтально невозможно поставить?
Илья_МГУ
Shuricus:
Возможно, но коряво. Удобно только на ребро или вверх ногами 😃 Я не прикалываюсь, просто прикладываю к самолётке так и сяк.
Что интересно: перерыл все что мог, ничего не нашёл. Вот и гадаю, правильно делать или как удобнее.
Shuricus
Спутников будет меньше, если боком.
Илья_МГУ
Shuricus:
Ок, то есть всё же влияет.
kasatka60
Илья_МГУ:
Я у себя вообще вниз антенной расположил, так и летал, пока не понадобилась поставить на поворотку.
Shuricus
Неудивительно что уже две страницы никто не может понять, почему вы улететь не можете дальше чем на 3 км )))))
Точнее, теперь становится понятнее )))
polarfox
Plohish:
Сайтики меня не убедят 😃
Почем тот же Ротхаммель о ней не знает?
Я понимаю,что Сергея невозможно в чем-то убедить.Это конечно не Ротхаммель,но по крайней мере поможет понять откуда этот клевер родом,так… для расширения кругозора.Раз,два,на второй ссылке упоминается ARRL Antenna Book аж 1964 года,вполне себе книга,которой пользуются радиогубители.
kasatka60
Shuricus:
Gps при этом работал и летал на 13 км, дальше ру не пустило
polarfox:
Не надо убеждать. Тут у нас есть некоторые адепты плоской земли в возрасте, так что поздно когото убеждать. Если что, это не про Сергея.
Shuricus
kasatka60:
Ну дорогу тоже можно на красный свет переходить, в принципе )))
До определенного момента.
polarfox:
Непонятно только, что если у Ротхаммеля нет - то все, это значит не антенна? Ротхаммель поставил точку в антенностроении? )
polarfox
Видимо для Сергея только Ротхаммель авторитет, истина в последней инстанции,если в качестве контраргумента против клевера,спрашивает, почему Ротхаммель про клевер ничего не пишет.
OTR1UM
Илья_МГУ:
Знаю человека, который по неопытности устанавливал GPS-модули антенной вниз на протяжении долгого времени, 4 или 5 самолётов у него так летали.
Но благодаря хорошим модулям и невысоким требованиям к количеству спутников и HDOP’у (самолёту ведь в точке висеть не нужно) летал он без особых проблем, RTH отрабатывал корректно.
P.S. На телефоны не стоит ориентироваться, у них A-GPS подгружает данные о спутниках через сотовую сеть, поэтому от самого требовательного к чуйке процесса (поиска спутников) телефонные модули как правило избавлены.
polarfox
Вот полетал бы этот человек где-нибудь,где сигнал ГПС слабый,то сразу сообразил бы,что антенну ГПС приемника надо ставить “параллельно небу”,не засовывать её вглубь конструкции самолётика и смотреть она должна вверх.Когда сигнал от спутников мощный,то антенну как угодно можно бросить.Телефоны,навигаторы всякие в карманах,автомобилях и сумках как попало лежат и сигнал ловят.
kasatka60
Ну вот я такой человек, который летал полгода с антенной в землю и ничего, до 18 спутников ловило.
Только потом поставил говно в виде Beitian BN-880, но кое как летает.
Shuricus
Если ловило 18 - то так можно и оставить. ) У меня антенной вверх не на всех ЖПС столько ловит.
А что это за ЖПС такой был?
БН-880 считается лучший в классе.
kasatka60
Ublox neo-8m с компасом для апм.
А бн-880 самый худший, который я видел
Shuricus
Они все Ublox neo-8m
kasatka60:
Отличный ЖПС - до 22 спутников, все на них летаем.
Plohish
polarfox:
Ладно, убедили 😃
