вопросик по антенам
Попробую смоделировать данное подключение в HFSS. Надо посмотреть, как влияет или не влияет.
Хочу купить Яги антенну на 433 мггц и очень было бы удобно если она будет быстро разборной. Какие будут мнения по поводу этой антенны. Основные два назначения, это направленная антенна для маяка тигромуха, ну и если вздумаю слетать на дальняк, важно что бы была компактной, от того что будет супер антена но не разборная и и лень ее будет брать в поле, смысла в ней будет мало. . stv-ural.ru/products/ay-v5u7-q14a
Закажи у Baliv
Уже тоже пришел к этой мысли, та точно не будет деньги на ветер, правда размер будет больше , или как вариант попросить сделать с меньшим усилением и немного компактнее
Он делает складные, но на 433 это не имеет смысла, она и так небольшая
Я купил складную. Еще не пробовал, но исполнение очень понравилось.
Народ уже попробовал , результаты отличные) обещал сделать в течении двух недель, говорит завал и договорились что он снимет характеристики с корневой части отдельно , если вдруг придется использовать на прием с Тигромухом, чтобы не бегать с палкой 1,3 метра.
Я уже снимал - всё печально выходит, если в некомплекте. У меня его Яг - куча, особенно на LPD диапазон. Очень длинные, средние и короткие, полное ассорти. В укомплектованном виде - шикарные. Но вот для маяка, юзаю сразу коротышку, 3-х элементную. Она довольно компактная и много места не занимает. Но разбирать полноразмерку - не лучшее решение. Она в режиме маяка же не только приёмная, но сначала-то передающая. Ну или, как вариант, к разобранной полноразмерной, иметь в комплекте выравнивающий директор специально для маячково-укороченной версии эксплуатации.
Ну или, как вариант
Для маяка в таком случае сделаю, маленькую по калькулятору.
Закажи у Baliv
Пользую такую. Тоже рекомендую.
Написал что уже сделал, и снял ТХ с целой и первой половины антенны, для Тигромуха сгодится, частота немного ушла.timg.in/y3xp1
Уходи на 868 или 915. Дальности вполне хватает.
Константин , обоснуй в двух словах. Вроде собрал на несколько самолетов приемников и антен и тут снова новые горизонты которые шырше😁 Я не прикалываюсь,просто хочу понять.
Да что тут обосновывать. Я вот слетал на 920 на 100мВт на 10км. Ни одного ФС. Высота 120м. И сам задумался, нафига мне 433(стоит на основном самолёте). Прием-передача Vee. Антенны меньше. У самого куча антенн на 433. Байчи оборудование лежит уже год пылится. Летаю на Лоре. Новый Соник вообще перевел на управление через ХД. Аппа как джойстик. Никто на борту и на земле друг друга не душит.
Антенны на 915 в два раза меньше 433.
Такой вот расклад.
Очень помогает анализатор. Нисколько не жалею о 140 долларах.
Что за анализатор?
Да такой-же, как и у тебя. N1201sa
Слово “анализатор” ввело меня в заблуждение, я подумал про анализатор эфира
Ставлю патч на поворотку, у него крепление 4 шпильки М6 выведены в верхней части, в левом нижнем углу две стрелки ,я так понимаю ориентация антенны, если я сделав кронштейн креплю в центре то получается не очень сбалансированная система, если перевернуть патч кверху ногами будет то что нужно) тогда я могу закрепить за штатный крепеж. Можно его перевернуть на 180 гр? ![]()
Можно.
Да. Если антенна линейной поляризации, то на 90° нельзя, а на 180° можно, так как получится тоже самое, что и было.
Почему только линейной? Что измениться при повороте на 180 градусов патча(или хеликса) с круговой поляризацией?
Смотря относительно какой оси 😉
хай братцы, подскажите, по запорному стакану для Vee, летал на 7 км, на приеме Vee, на этом удаление картинка начала снежить,взялся за ножку антенны rg405 без изоляции, картинка стала хрустальна чистая. Поможет ли в этом случаи запорный стакан? я так понимаю диаметр стакана должен иметь три диаметра кабеля, и длиной примерно одного уса Vee, то есть около 6 см, и запаиваться стакан снизу, и чтобы открытый конец стакана, был ближе к усам? Vee делал по прибору, ксв ближе к 1.3.
Устранит влияние рук и подключенного устройства. По размеру и подключению все верно.
Видел такое в WiFi рутерах. Интересно, это стакан, или феррит, и как он работает?
