вопросик по антенам
Несколько фоток. Может будет полезно. Балун 1:1 на 868М
Балун узкополосный его надо точно настраивать на рабочую частоту. Когда настройка окончена, резистор выпаивают и припаивают антенну, и далее подстраивают антенну. Оплетку на концах надо изолировать, весь балун можно поместить в термоусадку, припаивают антенну только к двум центральным проводникам.
Решение вопроса о пробития статикой с антенны входного каскада приемника\передатчика.
Использовать короткозамкнутые по постоянному току антенны.
Если очень нравятся диполи.
Как во все нормальное оборудование, поставить на вход супрессор. Аккуратно подпаивается к полосковой линии около SMA разъема приемника\передатчика, между ценром и землей.
Например ESDAXLC6-1BU2 специальное решение для ВЧ цепей.
Features
• Bidirectional device
• Extra low diode capacitance: 0.4 pF
Complies with the following standards:
• IEC 61000-4-2 level 4
– ±15 kV (air discharge)
– ±8 kV (contact discharge)
Applications
Where transient overvoltage protection in ESD
sensitive equipment.
• Communication and highly integrated systems
Ограничения тоже есть, он срабатывает при достижении 6 Вольт на входе и выше, т.е. если передатчик более 500 mВт надо их ставить последовательно.
До 3ГГц этот элемент практически не будет оказывать какого либо влияния.
Единственная сложность он очень мелкий, его паять только феном.
Например в RFD900+ все порты ввода-вывода цифровые и ВЧ защищены супрессорами.
- Если очень нравятся диполи.
То делать или петлевой вибратор с согласующе-симметрирующей петлёй и соединить точку соединения экранов кабеля и петли с точкой нулевого потенциала на вибраторе или делать диполь с четвертьволновым мостиком.Вполне себе замкнутые по постоянному току простые, понятные и предсказуемые антенны.У петлевого вибратора ещё и бонус в виде более широкой полосы пропускания чем у простого диполя
Это намного проще чем искать и паять на коленке эти самые супрессоры.
В профессиональной сфере можно заморочиться,но в хоббийной лучше искать простые и доступные широкой массе людей решения.
Я так думаю(с)
Есть векторный анализатор N1201SA с частотой до 2.7 гГц. Нужно откалибровать. Интересует диапазнон 2.4 гГц. Стоит ли доверять китайским китам для калибровки? Там три нагрузки короткозамкнутая, разомкнутая и на 50 Ом. Возможно сделать самому из smd резисторов?
Заводская вполне нормально. Я бы не трогал.
Добрый вечер. Хочу сделать две антенны для связи пульт-ретранслятор частота 868мгц. Нужен уверенный приём сигнала в любых положениях пульта (то есть антенна должна быть “всенаправленной”. Удаление не более 100метров. Ну и "вишенка на торте " размеры самой антенны на передатчике совсем не большие.
Выбор пал на антенны пружинки(спиральки).
Подскажите где можно почитать про их изготовление , а лучше если есть онлайн калькулятор.
Сам пытался создать . Отрезал провод в нужную длину (калькулятор онлайн диполь) , потом скручивал в диаметр что бы можно было засунуть в пластиковый чехол(трубку) от ненужной антенны . Но при подключении анализатора -вообще не то что надо.
И ещё вопрос .
Есть спиральные антенны на 433мгц , и я заметил что они очень резко меняют характеристики если рядом провести рукой.
Возможно ли добавление второй спиральки (ну типо диполь из двух спиралей) для уменьшения такого влияния или это всё пустое?
Эти спиральки ерунда полная. Лучше диполь сделать на 868 и не мучаться. Даже по линейке на 100мВт улетал на 12 км без проблем и запас был.
Есть острое желание уменьшить размер самих антенн (особенно в передатчике/пульте) так как на частоте 868 длинна диполя где-то 16см. А хочется в двое меньше. Вы достигали такого результата (12км)наверно при правильном расположении самих антенн.
У меня эти сомнения появились когда для связи с ретранслятором использовал частоту 2.4(frsky)100mw. Там была штатная антенна на передатчике и диполь на приёмнике. Так вот если сидя в машине опустить пульт в горизонт то сразу писк о пропаже сигнала (а ретронслятор стоит в 10метрах). Я стал грешить на поляризацию. Ну собственно как решение “спиральки”…вот.
Так тут проблема пульт-приемник на 2.4ггц.
Надо тут искать проблему. У меня на даче ретранслятор на крыше стоит, а я вокруг дома бегаю, даже за металлический забор прячусь и проблем нету.
Возможно. Но “моховик” перехода на 868 уже запущен))) … назад к 2.4 дороги нет.
Провел тут небольшой эксперимент. Обычно я ограничиваюсь настройкой антенны на 5.8 по показаниям Анализатора, но захотелось измерить еще и реальную разницу.
Взял 2 антенны - Самодельный клевер (настроен без фанатизма, кое-как работает) и заводской Лолилуп. Обе антенны имеют резонанс в районе 5700 Мгц.
Накрутил на анализатор RF explorer “эталонный” клевер и отнес метров на 8 от генератора RF explorer. На генератор сначала установил самодельный клевер, после лолилуп. Получил разницу ~3db в пользу клевера. (частота 5725 Мгц).
После этого вместо генератора взял передатчик на 600мвт и поочередно устанавливал на него антенны и получил обратный результат, порядка 4дб в пользу Лолилупа (частота 5725 Мгц).
И тут я задумался о том, имеет ли смысл настраивать антенну на анализаторе до “идеального” КСВ или сразу ставить на реальный передатчик и подгонять ее уже под максимальную эффективность на нем, ведь параметры выходного каскада передатчика, разъем и т.д. имеют другие хар-ки нежели анализатор или генератор?
Пришел к аналогичному выводу. Окружение на модели практически не влияет на характеристики , а вот разъём передатчика - сильно.Вдобавок- нет гемора с переходниками ММСХ-SMA…
Угол поворота антенн влияет на результат эксперимента?
Клевер совсем чуть чуть ±1дб, лолилоп сильнее, но смотрел по максу сигнала.
Вычитал что 5/4 волновой диполь имеет хороший коэффициент усиления. Но особо нет в гугле данных по его характеристикам. Как у него с волновым сопротивлением?
Может 5/8 ? И не диполь а штырь?Или кто-то два вибратора по 5/8 длины волны соединил в диполь и объявил о “чудо-диполе”.
Проще смоделировать в ММАНА да посмотреть.В принципе с достаточной точностью покажет,как обстоят дела с усилением и сопротивлением.
тут про это есть, но не хрена непонятно) ru.qwe.wiki/wiki/Dipole_antenna
Такими инструментами как ммана не обладаю, счас дам ссылку. ru.qwe.wiki/wiki/Dipole_antenna
Опередили
Чудес не бывает. 5/8 штыревая антенна может иметь значительный КУ, при этом диаграмма направленности будет как тощий блин.
Чудеса и не нужны, я летаю в основном вдаль, углы больше 5 градусов не бывают
Почему тогда не воспользоваться направленной антенной?
На самолёте?
На земле.
Вопрос был совсем не об этом. Мне нужно на самолёт, да и на земле не плохо.
готов затестить такое, тальк дайте размеры😁
