вопросик по антенам
suris2009
Я вот почему спросил: сделал я самопальный фильтр с этим чипом и характеристики антенны с ним поплыли очень сильно… Раньше самый низкий КСВ был на 1280, с фильтром стало два “пика”- на 1244 и 1360мгц. А вот если бы он уже был впаян в передатчик, я бы этого и не видел. Короче, я запутался.
=Igor#
suris2009:
Это результат переотражения VNA<кабель>-фильтр-<кабель>-антенна, ничего страшного. Я так понимаю это на прием? Там хоть КСВ 2 будет, все будет работать.
Если на передачу, то этот фильтр очень странный выбор, т.к. передатчик гадит обычно выше по частоте, а у Вас он фильтрует все, что ниже 740 МГц. Его точно не надо впаивать в передатчик. Вы не путаете LFCN (пропускает низ, фильтрует верх) и HFCN (пропускает верх, фильтрует низ) ?
HFCN-740 пропускает 780-2800 MHz, ниже 740MHz задерживает, выше 2800MHz ослабляет.
Уточните где фильтр используется.
stud
Игорь, у него VTx, частота 1280МГц забивает телеметрию с борта F нес.=433МГц.
Выбор ФВЧ обоснован!
Я ему предлагал уйти на 1160МГц. Говорит, что антенна наземного комплекса не может работать ниже 1200МГц.
=Igor#:
А почему? Топология позволяет.
=Igor#
stud:
Я не могу понять, Вы поставили фильтрwww.minicircuits.com/pdfs/HFCN-740.pdf который срезает весь низ до 740 МГц на передатчик с частотой 1280МГц, который стоит на борту рядом с телеметрией на 433МГц. Это очень странно, передатчик на 1280МГц не имеет паразитных излучений ниже 1280МГц, что Вы фильтруете с него HFCN-740? Передатчик излучает паразитные гармоники кратные своей частоте 1280 \ 1280*2 \ 1280*3. На телеметрию тоже этот фильтр ставить нельзя, т.к. все НЧ давит.
Единственное куда его можно поставить это на прием видео, чтоб 433(РУ\телем) не так сильно душил входной каскад, но против третьей близкой гармоники 1290МГц он бессилен.
Я понимаю, если поставить LFCN-490 на двухстороннюю телеметрию на борт, тогда этот фильтр будет отсекать 1280МГц и пропускать 433МГц.www.minicircuits.com/pdfs/LFCN-490.pdf
suris2009
=Igor#:
Я не могу понять
У меня видеопередатчик забивает LRS 433. Фильтр вырезает всё что ниже 700мгц. После установки фильтра связь на 433 значительно улучшилась. Почему видео забивает 433 сказать точно не могу. Один передатчик работает чисто, второй гадит не по детски.
stud
=Igor#:
Я не могу понять, Вы поставили фильтр который срезает весь низ
Ето не я. Это Александр, который suris2009. Он утверждает, что видеопередатчик глушит сигнал телеметрии, который идёт с борта. На каких частотах что работает, писал выше.
Если видео глушит сигнал расположенный по спектру ниже, следовательно надо поставить ФВЧ.
=Igor#:
Почему не имеет? Если не срезать, то имеет гармоники как выше Fнес, так и ниже. Об этом даже предмет РТСПИ (Системы передачи информации) говорит. Слева и справа по отношению к центральной расположены палки. Допускаю, что у него на частоте 433МГц, лезет гармоника.
Привожу спектр излучения видеопередатчика Партом. Fнес 1,28ГГц.
suris2009
stud:
Не телеметрию, а радио на 433.
stud
suris2009:
Александр, плату то передатчика помыли? Не пытались уйти, временно, на 1,2ГГц?
Если мыли и изменили частоту, то какие изменения? Сигнал навигации меньше глушится?
suris2009
stud:
Плату отмыл, но изменений нет. При изменении частот на видео, LRS 433 всё равно плохо ловит. При установке фильтра стало гораздо лучше.
stud
suris2009:
А шо мешает выражаться правильно? Какое радио? В правильно заданном вопросе, половина правильного ответа!
Так и пишите, что помеха забивает приёмник ЛРС, частота 433МГц.
Поставьте на вход приёмника ФНЧ. Потеряете немного в чувствительности, любой фильтр вносит затухания, но выиграете в селективности.
Второй вариант, поставить на видеопередатчик ФВЧ.
Весь этот секас называется электросовместимость БРА.
suris2009:
изменений нет
Саш, а можете на приёмник поставить ФНЧ?
Сравните оба варианта:
  1. ФВЧ;
  2. ФНЧ;
    Что в Вашем случае будет лучше?
suris2009
stud:
Так я так везде и пишу. Про телеметрию Вы что то не то вспомнили. По поводу фильтра: я уже спаял и поставил фильтр ВЧ на видео. С ним ситуация значительно изменилась в лучшую сторону. 433 работает норм.
Вот так всё это выглядит на самолёте.
stud
suris2009:
Понятно. Под фильтр подложите опору в виде кусочка пенопласта.
Если надумаете поставить ФНЧ, то Вам нужОн LFCN-490+. На Алиэкспресс они есть.
suris2009:
А где брали плату или был готовый фильтр?
suris2009
stud:
Сам слепил временную из макетной. Жду готовый фильтр из США.
В принципе мне и мой нравится! 😃
stud
suris2009:
Какой технический термин!
Фирма Мinicircuits в даташитах на свою продукцию не зря приводит пример топологии печатной платы.
Я сомневаюсь, что на вашей макетнице правильно разведён земляной полигон. А металлизацию отверстий как делали? Как боролись с Спар?
Я не видел Вашу плату, но скорее всего, Вы игнорировали рекомендации производителя фильтра, а потом удивляетесь: А чё оно не так работает?
Кстати, использовать термоусадку в качестве экрана, немного не правильно!
Привожу пример, как надо. Жестяной экран снят.
suris2009
stud:
Вот Вы зануда!!! Я же сказал- жду готовый. Но мой мне нравится! 😃
stud
suris2009:
Вот Вы зануда!
Ага, пришлось стать. Пришёл работать в СКБ полным раздолбаем!
Исправился и стал занудой )
Зато схемы работают. Не нужно заниматься шаманством и открывать Америку.
egunak95
А Вы уверены что видеопередатчик даёт помехи телеметрии 433 МГц, вот пример когда и ПК может это сделать:
MATEK FLIGHT CONTROLLER INTERFERENCE - SUCCESS !!!
I tested my solution for Noisy flight controllers on my Matek F765 installation and have VERY GOOD RESULTS !!! RC range of the 433 MHZ system was 20 Kilometers on low power with the stock vertical antenna, and further than I can measure on high power. It was like flying in the old days before noisy flight controller, just perfect, strong RC control to a much greater range than I can even test This solution is very much worth the effort, all of my planes will have these added as I get time. I expect we will make some very good improvements to get around this noise with the next firmware update also. But, it is always good to eliminate RF noise on a plane, so this is still well worth doing even with the improved firmware that will be available soon.
The PCB is to small to act as a good antenna, so the interference goes through the wiring to radiate the noise around the plane. In other words, the planes wiring acts as antenna for the interference. I wrapped ALL the wiring that leaves the flight controller around ferrite cores as soon as it leaves the flight controller. I used a total of 6 ferrite cores, once for each wire bundle, Servos, GPS, Power, Video, Telemetry, and PPM / RSSI. No wire leaves the flight controller without being wound around a ferrite core as shown in the pictures below. I did not use the Matek BEC that is on the top PCB, as it is reported to produce some noise, and I wanted to give this every chance of success. The ferrite cores I used are: Laird 28B0500-100 These are cheap, and you can get them from a lot of places, so get a bunch just in case one breaks, or you want to build a second plane, etc.
Ссылка: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3391649-Mat… Прошу вашего мнения есть ли в этом смысл ферритами защищать телеметрию от помех? Как утверждает автор помеха распространяется по проводам.
По ПК Matek H743 был задан вопрос про помехи: The only question is if it spews noise out on 433mhz…
Предложенное решение: Do you know we now offer a system on 915 MHZ to address this very problem
Ссылка: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3692769-Mat…
По ссылке дискуссии на эту тему сопровождаются скринами спектроанализатора если это вас заинтересует
suris2009
egunak95:
Уверен, 100%. Только не теллеметрии, а радиоуправления RLS. Проверено родным спектроанализатором D.L. По поводу Вашей ссылки: я там задавал вопрос, Майк сказал, что новая прошивка вряд ли поможет в моём случае. И на форуме посоветовали ФВЧ. В принципе, в моём случае фильтр ситуацию разрулил.
=Igor#
stud:
На картинке нормальный спектр видео передатчика, все в порядке, он так и должен выглядеть, когда на входе нет видеосигнала. Про какие палки Вы говорите? Где тут на 433 проблема ?
Приведите хоть один пример с картинкой, где гармоника передатчика идет вниз. Чисто даже математически на какое целое надо умножить 1280, чтоб получить 433 или рядом ?
suris2009
=Igor#:
Но помеха на RLS 433 идёт точно от видеопередатчика. Ставил аттенюатор на видео- сигнал 433 улучшался. Ставлю фильтр ФВЧ- сигнал на 433 лучше. Отключаю видеопередатчик- на 433 вообще красота. Если есть какие то мысли, как исправить ситуацию без фильтра - буду рад воспользоваться.
=Igor#
suris2009:
Видеопередатчик просто душит входной каскад LRS, мощным сигналом 1280МГц. Тут нужен фильтр на LRS, либо тот который режет верх, либо полосовой, чтоб наверняка, все что выше и все, что ниже убрал.
Center Frequency 433.92MHz
Supports ISM 433.05MHz to 434.79MHz use
taoglas.com/…/dbp-433-t-30-dielectric-band-pass-fi…
Вот типа такого, если есть мощная телеметрия.
stud
=Igor#:
Suris2009, в миру Александр, как раз об этом и говорит.
Он пишет, что поставил самодельный ФВЧ, стало лучше управление.
Теория говорит, что относительно центральной частоты F, с левой и правой стороны, существуют гармоники.
На приведённом спектре это хорошо видно. Гармоники расположенные с левой стороны, имеют частоту ниже, чем Fнес.
Вполне возможно, что экранирование приёмника ЛРС, поможет решить проблему без использования фильтра.
Игорь, хорошо, примем Вашу сторону. Гармоники ниже не идут. Почему при включении ведеопередатчика, возникает проблема с РУ?
Почему, если меняем видеопередатчик, проблема исчезает? Топик 16182.
=Igor#
stud:
Так выглядит несущая видеопередатчика, ширина полосы около 18 МГц.Это не гармоники на картике, гармоники кратны целому числу умнож на осн частоту.
Я уже несколько раз говорил, что 1280 МГц очень мощный и просто душит входной каскад лрс, душит именно частотой 1280.Это сто раз уже обсуждалось, и давно решено, даже фильтры на барахолке под это дело продают.
Еще вариант, если видепередатчик содержит бек и микропроцессор без должного колличества емкостей и индуктивнрстей, тогда он гадит просто вокруг себя и по проводам питания и с корпуса, т.е. из всех щелей. Такое наблюдается на дешовых 5.8 с цифровым переключением каналов, он гадит в широком диапазоне на уровне -80/-85дБ в 15 см от корпуса. Но у него это гармоники от тактового проца и бека, потому, что съэкономили на компонентах. В этом случае, надо допаять емкостей и поместить вепередатчик в хороший жестяной экран, обязательно соединив экран с гнд полигонами в нескольких местах.
С передатчиками на дип переключателях такой проблемы ни разу не встречалось.
stud
=Igor#:
Простите, я наверное плохо учился. Не понял!
Я не понял, что значит 1280 очень мощный. А 1200 не очень? Почему этого не происходит с другим передатчиком? Я не понял, просто душит. Это как?
Входные цепи приёмника могут перегружаться, могут возбуждаться от входного сигнала. Механизм может быть очень разный.
Игорь, я с интересом читаю Ваши работы в области АФУ на этом форуме. Без приборов можно долго ломать копья и гадать о причине.
Человек, как -то, решил свою проблему установкой ФВЧ. Я бы ещё попробовал экранирование, установку на приёмник ЛРС ФНЧ. Хотелось бы понять, где камень преткновения?
У меня все видеопередатчики глушат сигнал навигации. Кто больше, кто меньше. Пришлось поставить ФНЧ. А бал у меня Лавмейт, который его не глушил. Летал без фильтра.
В теме про Лавмейт, человек выложил очередной шедевр китайских Кулибинов. “Плывёт” мощность.
Без измериловки, остаётся только гадать в чём проблема.
=Igor#
stud:
Простите, я наверное плохо учился. Не понял! Я не понял, что значит 1280 очень мощный. А 1200 не очень? Почему этого не происходит с другим передатчиком? Я не понял, просто душит. Это как?
Не суть 1200, 1300 главное, что рядом с приемником есть мощная внеполосная помеха.
Кто как это называет, блокирование, запирание, я на западный манер от слова “choke”.
studfile.net/preview/2081521/page:40/
stud:
То же непонятно, передатчик 1200 вторая гармоника 2400, как ФНЧ тут помогает, GPS 1500M, у gps свой встроенный SAW стоит, может его нет только в самых дешовых.
У меня с приборами проблем нет, могу снять харрактеристики с любых ФПВ устройств. На предмет постороннего внеполосного шума смотрел разные передатчики с али на 1200 и 5800, полетные контроллеры, лрсы(433,868,915), двр, очки фатшарк, шлемы вообщем абсолютно всю аппаратуру, которая на земле и воздухе. Кто как шумит: ноутбут(очень широко и мощно), порт USB (плосами и сильно), расбери пи(широко и сильно), полетник пикххавк и выше(433, 868, 915 широкополосный шум), очки фатшарк все (широкополосный шум от сотент МГЦ до 2ГГц, их экран проц встр двр), двры практически все широкополосный шум от десятков МГц и до 3 ГГц, дермовые передатчики на 5800 широкополосный шум от сотен МГц до ~2 ГГц . На 8 ми разных 1,2ГГц передатчиках ни разу не встречал внеполосной шум ниже 1,2 ГГц, но 2,3,4,5 гармоника видны отлично, ЛРС у всех вниз чисто, вверх до 3-ей 4-ой гармоники у всех есть (отличаются по интенсивности, но есть), курсовые камеры (все по разному), беки очень незначительный шум до 200 МГц, полетник Ардупилот 2.6 - на грани чувствительности прибора.
