вопросик по антенам
В Минске есть их магаз, kroks.by, но ценник отмороженный. Анализаторы на сотку дороже, антенны вдвое. Если бы еще быть уверенным в их параметрах. Отзывы разные
OFF
То обычные региональные посредники со своими накрутками. Оптимальнее брать напрямую из Воронежа, с фирмы производителя.
Отзывы разные
Покажите хотя бы парочку отрицательных отзывов, только аргументированных, с замерами и сравнениями в равных условиях, где бы чётко показывалось бы несоответствие заявленным ТТХ. Возможно я что-то пропустил. Спасибо.
Вопрос к пользователям ARINST VR 23-6200 (Vector Reflectometer 23-6200 MHz): может ли этот девайс измерять резонансную частоту антенны?
Насколько я понимаю, нет. Можно добиться минимального КСВ (подгоняя так-сяк фидер и тд), при этом антенна может не быть в резонансе на выбранной частоте.
Или девайс может определить резонанс косвенно?
Однопортовый имеется в виду
Или девайс может определить резонанс косвенно?Однопортовый имеется в виду
Это когда реактивное сопротивление равно нулю. Т.е. любой рефлектометр, который может мерить реактивное сопротивление.
Этот может? Как он меряет импеданс антенны? Импеданс меряет двухпортовый девайс, но антенна - это двухполюсник 😃
Или рефлектометр можно откалибровать с кабелем , и тогда он вычисляет импеданс косвенно через ксв?
Вы смешали все в одну кучу, Ваши суждения очень странны.
Вопрос к пользователям ARINST VR 23-6200…
Отвечаю как пользователь именно такого девайса. Любой векторный рефлектометр именно для того и предназначен, что бы выяснить и измерить антенну, даже подстроить её на ходу, прямо во время измерения.
Не верно понимаете.
Как он меряет импеданс антенны? Импеданс меряет двухпортовый девайс, но антенна - это двухполюсник 😃 Или рефлектометр можно откалибровать с кабелем , и тогда он вычисляет импеданс косвенно через ксв?
Не могу не согласиться с предыдущим оратором, ибо тут действительно какой то непонятный венигрет из сваленных в кучу вопросов. У вопрошающего наблюдается явное не понимание предмета, что из чего следует, как и куда вытекает…
Правильно заданный вопрос, уже в себе содержит половину ответа.
Вам бы сперва подтянуть теорию по работе с векторниками любых моделей (ссылка на учебник).
З.Ы.
Arinst заканчивает производство бюджетных приборов любительского класса, и уходит под крупную корпорацию на свовсем иной сегмент (не измерительный). Так что за оставшийся годик что успеют наваять, то и следует приобретать, иного не ожидается у них. (сегодняшняя инфа от руководства конторы).
Будет ли корректно работать на видео передатчике вот такая антенна предназначенная для РУ приемников?
А почему нет-то? Если антенна под нужную частоту видеопередатчика, то можно
Да, будет. Разъём MHF позволяет работать до 6ГГц.
Если частота видео 2.4ГГц то будет, если 5.8ГГц то не будет.
13 мая в 19:00 состоится бесплатный технический вебинар от компании ETS Lindgren, посвященный антеннам и антенным измерениям. По окончании презентаций будет организована интерактивная сессия вопросов и ответов со спикерами.
Программа вебинара и спикеры:
- «Основные параметры и показатели антенны» Константин А. Баланис, профессор, Технический университет Аризоны (США)
- «Основные концепции определения характеристик антенн и приложения для измерений ЭМС» Чжун Чен, директор по радиотехническим технологиям, компания ETS-Lindgren (США)
Ссылка на регистрацию
Самому сделать или купить проверенную.
как уменьшить ксв в антенне на 5.8 а то минимум 1.4 многовато.
Почитать инфу сколько вы теряете при таком КСВ по сравнению с 1.1 и не заниматься фигней.
Но если все-же руки чешуться то: если КСВ ниже по частоте лучше - центральный штырь укорачивать, если КСВ выше по частоте лучше - центральный штырь удлинять.
Есть такой бюджетный приборчик потому и спрашиваю куда поковырять 😒
Вообще этот вариант антенны рассчитывался с крышкой. Без неё частота с минимальным ксв выше. Изменить частоту можно только вверх, обрезая ус и противовес. Вниз сместить вряд ли получится, нарастить противовес вряд ли сможешь. Укорачивать нужно не одинаково. Есть калькуляторы.
Не верьте в магию цифр. 1.4 от 1.0 можно отличить только по прибору.
Реальное ухудшение работы возникнет ближе к 2.5-3.0…
Играюсь с рефлектометром, проверяю диполь на 1160. Подрезал по показаниям прибора:
При этом, если делать по калькулятору, ни разу размеры этого диполя не попадают в 1160:
Несмотря на приличное согласование вроде бы, этот диполь так и не может побить четвертьволновую проволочку по напряженности поля: 100мка прибор шкалит от проволочки на расстоянии 3-4 метров, диполь в два раза хуже.
Проверял как самодельным детектором поля, так и анализатором спектра (приемом другой антенной на порт 2).
Или рефлектометр показывает погоду на марсе, или я не знаю что.
Кроме этого, прибор демонстрирует удивительную хлипкость SMA-разъемов: 5 раз накручиваешь антенну, 4 раза показания воспроизводятся, один раз показывает вообще как будто антенны нет. Ужас в общем.
Полбанки очистителя контактов уже извел.
(Большие версии фоток открываются правой кнопкой)
Попробуйте походить с прибором по кругу и по вертикали.
Проволочка может гнать всё узконаправленно, а диполь чуть слабее, но больше по направлениям.
Тоже думал про ДН, но пока не получается ее оценить в помещении. Пришлось прилепить даже рефлектор на пробник, без рефлектора стоячую волну прям в воздухе видно.
В том и ошибка, что нельзя играться, а нужно проводить корректные измерения, согласно отраслевым стандартам. Причём либо в безэховой камере, либо хотя бы в чистом поле, для ликвидации интерференции.
Чистота контактирующей поверхности хоть тоже важна, но тут вторична. Гораздо важнее постоянство моментов затяжки, что бы точно выйти в опорную плоскость, как было при калибровке. Неспроста же стандартами для соединения СВЧ разъёмов введены нормирующие динамометрические ключи.
З.Ы. И ещё на Аринстах первых серий, наблюдается небольшой расхляб в части крепления разъёма с платой. Это хорошо контролируется и становится особо заметно при смене компонентов OSL комплекта, при отображении диаграммы комплексных сопротивлений Вольперта-Смита.
А если на приборе посмотреть «проволочку»?
