вопросик по антенам
рейтинг продавца на секундочку 98.9%
Продавец сам антенны не делает. Его рейтинг говорит, что это хороший продавец.
Что касается внешнего вида антенны.
Денис, Вы можете показать антенну без защитного колпачка?
Если там есть удлиннительная катушка, то антенна, возможно, создавалась на диапазон 430МГц. Только не настроена.
У меня был случай, когда в комплекте с передатчиком на 1,2ГГц, пришла антенна на 2,4ГГц. Китайские антенны, это лотерея!
Вечером буду “припарировать тушку” сфоткаю что внутри. И заодно попробую сделать спиральку самопал.
Вы владеете навыком определять резонанс по внешнему виду антенны?
У меня есть внешне такие-же антенны но на 430МГц.
Таким навыком не владею. Просто обычная внимательность. Посмотрите внимательнее на показания прибора на фото.
То что на приборе - прекрасно сразу было видно, не обязательно ещё раз это озвучивать.
Само собой, чехол сдвигает резонанс.
Не думал что на столько.
Собственно из за этого и запарол две накрутки.
Если я правильно понимаю : спиральки как бы физически укорачивают длинну самой антенны. Как думаете будет толк если сделать противовес(второй ус) ? Типо диполь только короткий.
Собственно из за этого и запарол две накрутки.Если я правильно понимаю : спиральки как бы физически укорачивают длинну самой антенны. Как думаете будет толк если сделать противовес(второй ус) ? Типо диполь только короткий.
Уменьшение длины антенны относительно ее нормальных размеров, практически пропорционально влияет на уменьшение КУ, у спиральки КУ примерно от -10дБ и ниже. Обычно эту антенну применяют в пультах 433 для коротких растояний или как антенну для быстрых тестов на столе.
Так и есть.
Что случится с характеристиками vee диполя, если в месте пайки коаксиального кабеля припаять усы не вдоль кабеля, а перпендликулярно ему? Т.е. я хочу, чтобы усы были параллельны фюзеляжу.
Может измениться импеданс антенны, что повлечёт за собой принятие дополнительных мер по согласованию.
Тогда произойдёт наклон диаграммы направленности, что изменит условия применения ЛА. Vee - это тот же диполь, с характерной ему ДН типа “бублик”, который должен располагаться кольцом горизонтально, удобно для полётов в даль с вертикальной поляризацией. Если вы его наклоните под 90°, то останется летать только вверх над собой, и то только в одном направлении, например вдоль меридиана, или широты, но не вместе туда и сюда, так как диполи антенны с линейной поляризацией.
Если вам надо гонять невысоко в даль, то оптимальнее вертикальная поляризация. А если надо летать над собой (например для рекорда высоты), то оптимальнее применить комплект антенн с круговой поляризацией, или диверсити с ортогонально ориентированными антеннами горизонтальной поляризацией.
Антенны с поляризациями выбирают исходя из условий применения взаимного расположения диаграмм направленности. Нет универсальных решений, одинаково эффективных для разных условий применения. Отсюда и большое разнообразие антенно-фидерных устройств.
Наверное если антенна лежит вдоль крыла, что бублик ДН всегда захватывает нос и хвост, то нет никаких проблем летать надальняк, будет провал связи только при развороте модели.
Не путайте народ, поляризация (при её совпадении с приёмной частью) никак на направление и дальность полётов не влияет. Диаграмма направленности - другое дело.
Не путайте народ
Народ и так не путается и отлично различает поляризацию от диаграммы направленности. Тем более по контексту и так было сразу понятно, что именно имелось в виду.
Приветствую! а пагоду для 2.4ггц никто не встречал?
Можно перемоделировать под 2.4Г, все отправные точки под 5.8Г есть.
Здоровая штука получится.
А impedance analyzer или как его там (векторный) с одним портом, на arinst.ru пропал
Новая антена
Очень хорошо как для такой высоты и мощности.
Плохо что RSSI не видно на OSD.
Нашёл такую антенну: Turbowing Fishbone на 2.4 ГГц.
Характеристики: …banggood.com/…/20201123022322TURBOWING2.4G.pdf
Я правильно понимаю, что она приблизительно одинаково излучает в вертикальной и горизонтальной плоскости?
Если я правильно разглядел график, то КСВ на 2312 Мгц - около 1.8. Как думаете, стоит её попробовать на приём цифрового видео OpenHD/EZ-Wifibroadcast?
Нет, не стоит
Это обычная ЯГИ, только реализована на PCB. ДН как у Яги будет. КУ будет несколько меньше, чем у аналогичной, но из проволоки.
arinst.ru
Это их “дохлый” сайт. Лучше пользуйтесь http://kroks.ru
