вопросик по антенам
Adekamer
Вы читали характеристику то ? диаграмма направленности: по горизонту 40 градусов по вертикали 20
оно вам надо ?
baychi
Думаю, тут не в ДН дело, а в размерах. Получить практически любой КУ и соответствующую узость ДН, при росте габаритов рефлектора - не проблема. А вот как добиться таких характеристик при размерах 140х100х50 мм (что сравнимо с длиной волны) - это задачка! 😃
3 months later
vaaa
Добрый день!
Хочу сам сделать патч, но не могу найти в магазинах разъем SMA male под пайку в плату. Я хотел накрутить плату патча сразу на приемник LM что бы не терять в кабеле.
Видимо не получается…
Подскажите пожалуйста как правильно подобрать и паять кабель?
AlcoNaft43
vaaa:
Добрый день!
Имхо не надо, ибо в самый неподходящий момент запянный разъем выломает из антенны.
ГРИНЯ
AlcoNaft43:
Смотря как паять
13 days later
Lucky_100
Приветствую, коллеги.
Купил на ХС комплект на 2,4. Видится мне правильным отнести антену в район хвоста. Подойдет ли стандартная антена от ВайФай приемника. Подскажите плз- частоты означеных видеоприемников.
Спасибо.
Дми-III-й
nmrz:
у кого-нибудь есть опыт использования такой антенны - Delpha 1200DQ в качестве приемной на видео?
Тоже интересует этот вопрос.
Собираю первую систему, вчера купил такую же антеннку, вот теперь мучают вопросы… антенна то 50-ти омная а китайский приемник JMK как выяснилось имеет 75 омный вход.
Существуют ли какие нибудь способы согласования путем небольшой переделки антенны или не стоит париться и подключить как есть?
vaaa:
Добрый день!
Есть на митинском радиорынке на цокольном этаже, палатка торгует исключительно разъемами и инструментом для монтажа кабельных сетей.
Видел там и SMA c “ушками” для крепления болтами на плату а также SMA с 5 ножками для впаивания в плату (4 ножки по периметру -земля)
А если не секрет зачем вам 50 омный SMA да еще и “папа” на патч антенне? Ведь антенну предполагается ставить на земле и подключать к 75 омному приемнику или у вас 50 омный приемник?
msv
ИМХО не стоит заморачиваться по поводу 50/75ом. Потери мизерные, единицы процентов. В самодельном устройстве согласования есть шанс потерять гораздо больше.
Покажу, что у меня получилось. Зигзаг для приемника, крепиться на крышу авто на магните.
Передатчик с антенной пришлось вынести на консоль крыла, дабы избежать наводок на датчик горизонта и даже на сервы от прямого детектирования. Для уменьшения аэродинамического сопротивления (при несимметричном расположение это актуально), решил вместо любимой коаксиального диполя сделать штырь. Долго ничего на получалось, ток бешеный, никак не меняется от длины, вообще ничего не строится… Пока не догадался прилепить полноценную систему противовесов. А вот с ней сразу при подстройке (откусывании) антены при приближении к расчетной длине услышал мультипликативный фонок в колонках (индикатор поля, однако… 😃 ), максимум которого совпадал с четким минимумом тока. Нечаянно затронулся с кончик антенны, обнаружил жжение пальца. По прошлое практике знаю, что жжеть начинает заметно на мощностях ~1Вт. Видать китайцы не соврали с заявленными 700мВт…
Вклеивать паучек противовесов в собранное крыло напомнило собирание корветов в бутылке… справился…
Пока летал только на 1км, но видео абсолютно стабильное без единого дропа.
baychi
msv:
Сергей, а какова ДН у такой антенны? По моему, под противовесами должен быть провал с довольно широким конусом, а судя по фото - штырь у Вас вверх смотрит.
Дми-III-й:
Сам по себе разъем не имеет предопределенного волнового сопротивления. SMA используется как в 75 Ом так и в 50 Ом цепях.
Дми-III-й
Как так не имеет определенного?
А как же соотношение диаметров жилы и экрана, насколько помню этот параметр ими определяется? Вроде как на гигагерцах в фидере все должно быть по возможности гладко иначе неизбежны отражения волны обратно в кабель.
Кстати реально ли согласовать 50 омную антенну с 75 омным кабелем с помощью четвертьволновой вставки кабеля переменной толщины т.е. сужающегося как это предлагается здесь?
Adekamer
Александр - так все равно корпус передатчика является противовесом - нет ?
так что все равно мы имеем “провал” с обратной стороны
или теряем мошность за счет худшего согласования антенны с передатчиком
меня не сколько ДГ антенны с противовесом пугает - как его прочностные характеристики
те проблема конструкции и размешения на модели
ну и мой вариант зигзага - только размешение на триподе на капоте авто
на крыше у меня аппа стоит
baychi
Adekamer:
Александр - так все равно корпус передатчика является противовесом - нет ? так что все равно мы имеем “провал” с обратной стороны
Является. Но на форму ДН форма противовеса также влияет. Классический диполь Герца - когда излучатель и противовес имеют нулевую толщину и находятся на одной прямой - имеет всем известный “бублик”. А антенны с паучком противовесом обычно используют на земле для отсечния отраженных путей приема сигнала. В направленных антеннах, типа телевизионнй яги, усы-противовесы вообще направлены в сторону приема, еще больше сужая ДН.
msv
Ооо!! Отличный вопрос (да еще с ответом… 😃 ), спасибо! Хотите верьте, хотите нет - не задумывался о ДН, видимо слишком обрадовался хорошему согласованию… 😦 Действительно получается что принимаю только паразитные нижние лепестки ДН… Как только долечу до границы или хотя бы дропов видео обязательно переделаю штырьком вниз…
levteros
msv:
С этого момента интересует максимально подробно.
Как правильно сделать этот самый “жучок” и добиться хоть минимального согласования?
Как рассчитать например для 1080 мгц длину центрального провода?
Очень мучаюсь, да и не один я с 1ваттником. Тяжелая у него антенна. Чересчур. Хочется паук, а как делать - фака нету.
Если я правильно понимаю, на сам разьем (землю) напаивается пластина, а к ней боковые щупы, и центральный - напрямую к антенной дорожке. Потом откусывается центральный и эмпирически определяется его длина в нижней точке показаний амперметра?
mishaXXyears
msv:
расскажите подробней, как считать длину для паука и т.д.
жаждим информации
Pav_13
mishaXXyears:
…как считать длину для паука…
Для “паука” и не только…
vhf8.zip
msv
Да тут вроде бы и рассказывать/считать особо нечего…
Разъемчик нашел мелкий от какой-то релейки, с межблочных соединений.
300/1080/4=7см. Противовесы этой длины делаем, чем больше, тем лучше, (больше 8-ми смысла нет) припаять/прикрутить к корпусу разъема. Строго говоря для 50-ом противовесы должны быть под углом 135град от штыря. В моей конструкции 90град и сопротивление значительно меньше. Ну дык вся жисть наша- сплошные компромиссы… К тому же кто знает, насколько точно китайцы расчитали вых. каскад…
Штырек начинаем с ~8см кусать по паре мм и смотреть ток. В районе тех же 7см должен быть четкий минимум. Отрезаем ту длину которая давала минимум, еще раз проверяем, подносим руку к штырьку ток увеличивается - ок!
Обратите внимание на фотке у меня дроссель/пробка в желтой термоусадке. Просто намотал провода на стержень от ручки и в термоусадку… Как оказалось ферриты, какие у меня были, очень неэффективны на этих частотах, а вот такая катушечка - работает. Проверяется приближением/касанием рукой проводов после дросселя, ток не должен меняться.
Adekamer
Сергей - извините меня - но Вы ошибаетесь в своих расчетах
расчет противовесов более сложен и я уже молчу проукорачивающую емкость и коэф укорочения 😃
Pav_13
Adekamer:
…Вы ошибаетесь в своих расчетах
расчет … более сложен…
Как сказал выше Сергей “…вся жисть наша- сплошные компромиссы”… Присоединяюсь!
И предлагаю компромисс: любители считать пусть считают как им угодно “более сложно”, а любители применять на практике всевозможные передатчики пусть обкусывают антенны по методике, предложенной Сергеем и… наслаждаются результатом!!!
msv
Антон- извиняться не за что, Вы правы.
Коэф. укорочения для тонкого вибратора будет единицы процентов, и почти столько же в мм… Про укорачивающую емкость не очень понял… Вероятно Вы предлагаете для увеличения сопротивления делать антенну чуть больше четверти и “подкоротить” ее емкостью?
ИМХО доведение всех параметров антенны близких к идеальным (а с настройкой дома, на коленке, есть шанс сделать еще хуже), даст увеличение мощности на несколько дбм, но не думаю что в реальных условиях ( могучие интерференции, искажения поляризации итп) будет реально заметно на дальности уверенного приема…
Adekamer
Скажем так - я считаю правильным мнение, что стоит делать на глазок антенну - а потом подрезая подогнать ее по току
просто придется резать не один а уже один + количество противовесов
подкоротить емкостью - я имел в виду паразитную емкость на конце антенны укорачивающую ее и требуюшую принятие в расчет коэф укорочения
Pav_13
Adekamer:
…придется резать не один а уже один + количество противовесов…
Противовесы с чистой совестью можно оставить в покое…
У меня противовесом служит корпус передатчика (резать который мне как-то не приходило в голову 😁), а антенной - кусок центральной жилы коаксиального кабеля, воткнутый прямо в разъем… и нормально! Километра полтора линк устойчивый, дальше пока не пробовал 😌
Родной “кожух” передатчика, кстати, оказался совершенно лишним 😉 (на фото просто положил рядом)…
Медь приемной антенны с прошлой осени уже подокислилась, но антенна работает без проблем…
Прикрутил к ней передающий модуль и антенну от своей “Клипсы” (туда вживил “Ассан”) - теперь можно рулить самолетом, сидя в машине…
Adekamer
эх - не удержался
РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ АНТЕННЫ
обратите внимание - что даже в этом расчете используются для упрощения расчетов графики
ссылку даю не для того чтоб ущипнуть оппонентов - а для более вдумчивого расчета при изготовлении своих антенн
тк нас читают и люди не образованные в искричестве и принимают на веру как догму любой бред опубликованный в интернете
Я что хочу сказать - все равно одним расчетом не построить качественную антенну - нужно будет ее согласовывать
один из способов - по минимуму потребления тока пересратчиком
а можно еше и при помоши снятия RSSI с приемника - вот только как его найти этот RSSI на лавмейтовском приемыше
Pav_13
Эх! Тоже не удержусь…
Пишу “не для того чтоб ущипнуть оппонентов”, а… просто так (понедельник - день тяжелый, работать неохота 😉)…
Приходилось заниматься расчетами антенн (3-30, 145, 430 МГц), книжки умные читал, программы специальные на комп устанавливал и изучал… Короче, все “по-взрослому”…
Потом расчитанные антенны делал и монтировал на место установки (растягивал между домами, на мачту или кузов авто)… Бывало, работали эти антенны приемлемо и сразу после установки, но в подавляющем большинстве случаев добиться хорошей работы антенны удавалось только после подстройки по приборам прямо на месте установки!
Поэтому, с некоторых пор предпочитаю “расчитывать” антенны приблизительно, а после - настраивать по приборам там, где антенна установлена
И поскольку
Adekamer:
нас читают люди необразованные и принимающие на веру любой бред…
то не стоит им “пудрить мозги” всякими “умностями”
Adekamer:
для более вдумчивого расчета при изготовлении своих антенн…
Ибо
Adekamer:
все равно одним расчетом не построить качественную антенну…
Вот и не стоит тратить на расчеты время - лучше потратить его на освоение “методик” работы кусачками 😁!
Adekamer
так не получится одними кусачками и мультиметром
как вариант еше индикатор поля нужен
я вот озаботился приобретением простенького саифайндера - стрелочного - благо частоты совпадают
берет ли сайтфайндер питание с кабеля от ресивера ? сколько ему надо и как питать ?
