вопросик по антенам
Насчет индикатора поля согласен!
Но себе так и не сделал - как настроил антенну еще зимой по “фирменному” анализатору спектра, так и пользую до сих пор 😌…
Но теперь к “фирменному” анализатору доступа нет - так что делитесь информацией, если из “спутникового” прибора что-то получится…
Простите за офф. Будучи еще 15-летним шкетом пришел на местную коллективку попросить посидеть за их приборами, настроить трансивер. На что снисходительно от больших дядек получил отказ- “приборы это для дураков, если такой умный и ц-шки хватит”. Был жутко обижен и больше туда заходил только за QSL-ками. А повзрослев понял, что в той шутке была доля шутки… Опыт - никакие приборы не заменят. И сейчас наверняка цешкой, плюс самодельный ВЧ-пробник к ней наверняка с UW3DI запросто справился бы (ну и тогда в итоге справился, только времени немерянно потратил)… Ну разве что ГПД частотомером выставить…
Про повторяемость антенн вспомнил- опять же давным-давно пристрогался делать ГП на 170мгц. Классика -3 противовеса под 135град 1/4, штырек 1/4*0.96. При установке на открытом пространстве КСВ получалось не больше 1.2 без подстроек… Но это действительно скорее исключение, чем правило…
Да, на своем ТВ-тьюнере (noname) RSSI нашел без проблем методом тыка. Но в обычной комнате из-за интерференций на нем ничего настраивать не получилось…
а кстати - никто не пробовал делать диско-конусные антенны для передатчика ?
у них никакое усиление - но зато они легко повторяемы и допускают грубые ошибки - и ДН круглая (хоть и плоская) - а на ноже в ФПВ не летаем 😃
ну вот я и сделал простейший индикатор поля из самого дешевого стрелочного сатфиндера
немного теории:
простейший индикатор поля это колебательный контур детектор и индикатор
иначе говоря рамка - ВЧ диод и конденсатор с индикатором. видел в интернете наработки в виде проволочной рамки (антенна) вч диод и построечный конденсатор - и это все заведено на просейши мультиметр цифровой
но тут ряд трудностей:) это жесткость всей конструкции и контакт с мультиметром - да еше ВЧ диод на наши частоты фиг купишь - а купишь - ак за несусветные денюжки 😃 у отечественных радиобарыг
но тут где то проскачила информация - что отлично подходит сатфинде - прибор для настройки спутниковых антенн
это по сути и есть наш индикатор поля:)
купил простенький за 550 руб стрелочный сатфиндер (искал попринципу чтоб ехать по пути с работы домой 😃 )
вскрыл - подумал - подпаялся и вуаля! оно работает!
- питание сатфиндера идет по антенному кабелю от приемника (ресивера) от 13 до 18 вольт - хорошо подумав 😃 я решил что (+) будет на сигнальной жиле а (-) на экране
правда я умный 😃 ) еше я подумал - что схема простейшая и в основе имеет какой то операционник - а ему +\- несколько вольт пофиг
поэтому я подпаял провод питания (-) к той части разьема что соединяется с экраном кабеля
ну а (+) к сигнальной жиле
и вывел свой SMA разьем под антенну
подключил к липольке - и вуаля - загорелась подсветка индикатора
подсоеденил антенну - включил вдеопересратчик - и вуаля ! стрелка метнулась а из бывщего сатфиндера -ставшего индикатором поля раздался мерзки свист ам мерзкая пищалка внутре еше есть)
да - резистор что выведен под индикатор - позволяет регулировать чувствительность
Ну и каковы результаты замеров с помощью сатфиндера?
А где надо мерять ток у передатчика? Я подцепился около аккума, так у меня при любой антенне ток 370ма, даже со снятой антенной.
В разрыве провода питания передатчика (хотя, в идеале - в цепи питания транзистора усилителя мощности)…
…у меня при любой антенне ток 370ма…
Вот почему и речь о недостаточности только измерения тока! Нужен еще и индикатор поля…
Вот если бы он у Вас был и при любой антенне, а так же при ее отсутствии показывал одно и то же - было бы о чем подумать!😉
Я еше ничего толком не мерил - убедился только в том что работает
был неприятно удивлен на вносимые искажения при приближении руки к передатчику 😃
думаю ближе к выходным (или даже в воскресенье) смогу уже полноценно потестить с этим прибором свои антенны
если результаты будут впечатляющеи - то обязательно покажу с фотками.
тут есть нюанс - по теории - вблизи источника - напряженность поля практически везде одинакова - иначе говоря - при помоши такого пприбора можно только померять в домашних условиях качество согласования антенны с передатчиком - да и то проблематично - тк эта скатина чувствовала мое прибледжнеие к пересратчику
и пищалку внутри надо убить - раздражает
Чувствительность индикатора должна позволять отдалять его от передатчика хотя бы на пару-тройку метров…
Все манипуляции по “замерам” поля и тока надо проводить при “фиксированном” окружении - откусил антенну, откинулся на спинку стула, замер… считал показания… Опять наклонился к передатчику, откусил антенну… и т.д. 😁…
угу - эта тварь болтается по всему экрану - начал крутить вертелку - поднес руку к антенне индикатора - та струхнула и упала - убрал руку - поднялась
играться надо - разносить подальше пересратчик и индикатор - но тем не менее - это лучше чем ничего
в общем по хорошему надо брать цифровой сатфиндер - который сам предел выставляет но там может быть будет сложнее с питанием
Угу. Заметил что при неправильных антеннах стабилизатор греецо как печка. Может на нем надо мерить?
В качестве индикатора поля пользуюсь RSSI с тюнера без антенны. Ножку с сигналом нашел за минуту, к ней цепляю цешку. В комнате действительно куча интерференций и от положение настройщика сигнал очень сильно меняется, но изменения заметить можно.
2pashteton Возможно у Вас оконечник в классе А. Хотя вряд-ли… Попробуйте перерисовать схемку оконечного каскада с входными цепями. Ну и фотку эксперимента.
Да! Находится тестером в режиме вольтметра без проблем…
У меня еще есть мысль прицепить к этому выводу измеритель уровня на линейке светодиодов, дабы в полете он был в поле зрения (предпочитаю летать по монитору) и позволял отслеживать качество видеолинка…
Но руки пока не дошли 😦…
Для Lawmate-овских приемников находили RSSI? И если да, то где?
А получается с JMK RSSI - пожалуйста, а Lawmate - шифруется. 😃
Нашел очень интересную антенку, но гложут сомнения что такое возможно… Не каждый патч столько может выдать, а тут антенна с 360 градусами по горизонту и выдает 13дБ…
www.dealextreme.com/details.dx/sku.34758
Кто что скажет, возможно сие дело 😃?
а вот еще круче 15dbi - www.dealextreme.com/details.dx/sku.34754
что-то уж слишком 😃 китай - он и в африке китай, они походу после первой цифры забыли поставить запятую 😃
по сабжу I have this one and it does NOT outperform the regular 2dbi by much. - типа есть такая, но более 2dbi не выдает
Тобишь обычный штырь 😃 Жаль, хотя чудес не бывает 😃
Подобные антенны называются “коллениарными” и имеют круговую диаграмму направленности с узким лепестком, прижатым к горизонту (не “бублик”, а “блин”)… За счет чего и усиление… Китайское, конечно… но где-то близко 😁…
Просто думаю что заказывать, вот еще патч есть,
www.dealextreme.com/details.dx/sku.37184
там параметры более реальны, возьму пожалуй его лучше… 300р в общем то не о чем, проще отдать чем самому выпиливать патчик 😃
Тобишь если самуль сверху, кирдык? Какой примерно градус у этого блина по вертикали?
Pav_13 +1. Тройная коллинеарка, всяко больше 10dbi без проблем может давать.
У меня и с простым штырем в этом случае проблемы были…
Если антенны одного производителя, то “реальность” параметров для различных антенн примерно равновероятна…
Коль 300 р “не о чем” - закажите и такую и такую… Сравните, а нам расскажете о впечатлениях…
В общем, я так и сделал 😃 У нас антенка от д-линка на 5дБ стоит 1500р 😃))
Отчитываюсь. Попробовали эту антенну, пока отлетали метров на 500-600 На этом расстоянии в диапазоне 140-160 градусов по азимуту прием сигнала абсолютно чистый без помех.
Если антенну повернуть ребром к самолету - есть помехи.
Оценить макс. дальность пока не было возможности.
В целом вполне достойная антенна, только разьем на ней TNC, убрал его и подпаял кабель напрямую а на конце кабеля сделал SMA
У нее что, ДН близка к 180 градусам???
Так в чем ее приоритет? 😃
ДН пока не понятна, слишком мощный был сигнал, надо отлетать дальше.
Направленность присутствует однозначно 😃
в моей антенне четко чувствуется ДН
при полете сзади на удалении метров 200 начинается пипец - сбоку пипец уже метров на 100 - спереди я макс отлетал на 800-900 метров - все хорошо
те самое страшное попасть в узкий боковой провал
по хорошему антенну надо залить краской - но никак руки не дойдут - вот покроется окислом и пипец 😃
