вопросик по антенам
Из файла по размерам диполей:
"Для передатчика: использовать кабель 50 Ом. Для приемника: рекомендуется использовать кабель 75 Ом "
Как один и тот же кабель (RG 316 ) может иметь разное сопротивление?😕
В догонку еще вопрос по Yagi с http://DPCAV.com
В описании указан диапазон “Frequency: 1180 to 1270 MHz”
Значит ли это что для каналов которые в него не попадают ее лучше не использовать? (1,2,5,6)
Заказал таки КАБЕЛЬ
и РАЗЬЕМЫ на Ибее…
Вот ТАКИЕ еще показались удобными для передатчика установленного горизонтально на модели
11$ за разъем, не хило…+ еще ждать придется, а где то и за доставку платить
Да и вообще, как я давно уже заметил, у нас разъемы SMA да и вообще всю эту приблуду дешевле получается покупать (если не покупать в оборзевшем Чип и Дипе)…не знаю правда как в Киеве…
Это цена за десяток 😃
Будьте внимательнее 😉
…доставка бесплатная… там это тоже указано
Советую туда на выхи прокатиться.
Ага, прямо из Киева прикатить предлагаете? 😃
Тут некоторая непонятица конечно в табличке есть, дело в том что когда Эдик (palatinskij) делал себе диполи, это было еще до создания таблички (если вы читали примерно середину этой ветки), он использовал именно RG 316 и на приемнике и на передатчике, поэтому напротив частоты 1160 МГц там отмечен этот кабель.
Результатом он доволен, обе антенны работают хорошо.
НО, диполи для приемника считались под волновое сопротивление 75 Ом, поэтому вместо RG 316 для приемной антенны наверное лучше использовать подходящий 75 омный кабель, например РК-75-2-21
Подскажите плизз. Если делать антенны из RG 58 требуется ли пересчитывать размеры из таблички? Он чуть толще только чем RG 316.
Ребят, так или иначе если делать по размерам из таблички путного не получится, все же там разница существенная с тем что получается путем подбора.
У меня например получилось совершенно по другому если делать по показаниям RSSI приемника и Дми-III делал лампочкотест. Наши два результата сошлись абсолютно, в таблице же другое значение притом прилично.
По моему лучше брать расчет приведеный чуть выше, где просто делится некое число на нужную частоту и получается длина вибратора антенны. Потом если планируется пользовать антенну в кожухе, то взять 98% от полученной длины. Противовес вот не знаю как лучше брать. Экспериментировать с ним тяжело очень, не откусишь особо по полмиллиметра… 😃
Странно только, что на фотке “мамы”, а в описании написано “male”… Интересно, что придёт в итоге?
Я заказывал готовые 0,5 метровые кабели сразу же обжатые с двух концов. С одного конца прямым, а с другого конца угловым разъемом. Режешь пополам, и получается две заготовки.
В описании RP-SMA male, другие SMA male - это разные разъемы. Придут точно такие как на фото.
надеюсь и “ловить” будут лучше. Завтра затестим.
Полный ппц…
Вчера проверил…:
Разъехались с товарищем на 250 метров с рациями.
На штатных антенах Lawmate в непосредственной близи rssi - 4.5в
разьехавшись - 1.7 вольта
на самодельных антенах больше чем 0.7 вольта получить не удалось (кусая их в разные стороны
). А так в основном 0.2 - 0.3 в. Причем и качество изображения явно хуже. Это касается канала 3 и 7.
Приедут передатчики Lawmate - буду проверят на них. А так у меня приемники Lawmate а передатчик с Bevrc. (lawmate сжег как то)
В общем я подавлен и разбит.
Готов был получить результат не сильно лучше штатных… но чтоб наааастолько хуже… 😦
Ну а с лампочкой или индикатором поля попробовать на разных каналах?
Полный ппц…
Павел, а кабель какой использовали?
я купил на местном рынке разьемы с хвостиками по 15 см. Видно от какогото оборудования отрезаны. Кабель очень похож на RG316 только черный.
Возможно там не RG 316, а скорее всего совсем не он. Сколько видел его и в описаниях и в живую он везде характерного золотистого цвета.
Да, видать с кабелем засада. Пробуй на ибэйском кабеле.
Вот такое. 😃
У такой похоже лепесток ДН по оси проходит, для фпв не сильно подойдет наверное
плоский клевер 😃 интересна его ДН
На первый взгляд…
У клевера - ортогональная поляризация, а здесь - горизонтальная. Диаграмма - круговая в обеих случаях.
во всех плоскостях ?
и всеж ооочень похоже здесь круговая поляризация
The Wheel antenna has been around since the early 1950’s, first used in the Amateur Radio Two Meter band as a horizontally polarized omni radiator.
Думаю, что в горизонтальной будет как у клевера…
Интересно что за петля на фото видна у центра? Согласование?
выглядит как шунт
и на текстолитовой шунт присутствует
непонимаю зачем он
Уважаемые ГуРу 😃
Кто-нибудь знает/может выложить чертежик ЯГи на 2440МГЦ? (Ку где-то 8-10дби желательно).
Пасиб 😃
Р.С.
Гугель выдает на ибэевские антенны…а сделать хочется самому 😃 да и КУ там под 20Дби… А чертежи самоделок, что находил, тоже - грамосткие каналы по 17-28дби. Многоватто будет…
