вопросик по антенам
И второй вопрос:
Можно немного уточню вопрос? Вот имеется 12 канальный приемник. Круто конечно, аж 12 каналов окучивает. Интересно увеличит ли чувствительность какой нить бандрасс фильтр, или во внутрь сунуться с целью диапазон заузить, каналов так до четырех?
Чувствительность не увеличит. Стойкость к близким внеполосным помехам - может.
Для увеличения чувствительнсти некоторые меняют внутренний фильтр ПЧ - на более узкополсный. Но на количество каналов это не влияет.
BEV 1.3 800 - стоит ли искать правильный канал
Стоит проверить все каналы по току потребления. Если разница будет более 50% (в полтора раза и более), аномальные каналы лучше не использовать.
Коллеги, измерять токи просто тыкая мультиметром в провода я так слышал нельзя ?
можно - но только один раз!
это на солнце можно два раза в телескоп посмотреть 😃
заказал обычный передатчик на 1.2 1000мВт лавмейт dronesvision.com/…/LawMate-1.2GHz-Wireless-AV-Rece… какую лучше к нему антену присобачить-
1)самодельную,
2)dronesvision.com/1.2ghz-14dbi-patch-antenna-for-wi… (вообще подойдет ли?)
3)dronesvision.com/…/LawMate-1.2GHz-5dBi-Panel-Anten…
1-й вариант самый правильный. Рекомендую селать пару клеверов (4-6 км дальности во всех направлениях). Или купить готовые;
2-й варант неплох в сочетании с самодельным диолем (иногда и штатный неплохо работает). Но 14 дБи - это узкая ДН. Нужна следящая система или помошник. По дальности можно улететь на 15-20 км.
3. Как и вариант 2 сочетается с диполем на борту. На земле можно вручную вращать. Ожидаемая дальность связи - 5-8 км.
По ссылке нарисован приёмник. Советы Александра конечно же об антенне на приемник.
Патч на передатчик это было бы что-то с чем то 😃
…а тем не менее, навязчивая идея о следящем патче 5.8Гц на модели, никак меня не покидает 😃
Патч на передатчик это было бы что-то с чем то 😃[/QUOTE]
Бывают случаи что патч на передачу лучше любой другой антенны. При полётах в высоту на 2.4 или 5.8 GGz они намного эффективней других антенн. Да и братья Монгольфьер из Щёлкова могли бы из ляминя патч на 1.2 GGz под пенопластовый ящик подклеить.
посмотреть бы рисунок с размерами как сделать самодельные антенки,который подойдут.
Таблица диполей: docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CLfLiscO&k…
Как сделать патч:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292451
Как сделать клевер:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
А так?
Таблица диполей: docs.google.com/spreadsheet/...CLfLiscO#gid=0
Обращаюсь к Дми-III-ю 😃
Можно исправить 2026м на 5000м. Я уже писал тут, что на пять км (с хвостиком) на все тех же диполях летал. Видео чистое, таже, при кульбитах модели при ФС.
Видос еще не монтировал…но обязательно выложу…
Готово 😃
Не врубился, чем отличаются первые две колонки од другой пары?
Разница только в сопротивлении используемого кабеля?
Трубку из какого материала лучше делать?
Внутренний диаметр имеет значение?
Первые две колонки - антенна на передатчик, вторые две - антенна на приёмник.
Трубку можно использовать от телескопических антенн, она самая лёгкая, также годится медная или латунная трубка, желательно с тонкими стенками которую удастся добыть.
Внутренний диаметр вроде сильно ничего не меняет, хорошо если расстояние от кабеля до стенок будет не меньше миллиметра
Как сделать патч:
Как сделать клевер:
отдельное спасибо,ато никак не мог найти
Ткните плз носом как RSSI на приемнике лавмейт замерить для подстройки антенки… где то было на форума
rssi
А так?
Забавная зверушка. Кстати в варианте на 5.8 - идеальная для наших целей полусферическая ДН:
www.mpantenna.com/products/omni5ghz.php
Я тоже недавно патчики с круговой попляризацией в инете нарыл: wirelessnetworkproducts.com/5.8ghzcircularpolarize…
Там-же на и 2.4 ГГц есть…
rssi
Нашел в Москве место, где продаются микролампочки 1.5 В 10 мА. Это Царицинский радиорынок, палатка N87 (средний ряд). Цена лампочки - 5 руб.
Угадайте сколько я купил? 😃
С пятитысячной сдачи не было 😉 ?
Пол дня сегодня лазил по Киевскому Радиорынку но кабел RG316 так и не нашел 😕 Одни мля мишки и флешки … не тот уже рынок 😦
Где его можно раздобыть?
И еще хотел спросить… - трубку к массе с обеих сторон припаивать или только сверху?
А что это за прикол с частотами:
на приемнике по вашей ссылке
CH1-1080Mhz
CH2-1120Mhz
CH3-1160Mhz
CH4-1100Mhz
CH5-1140Mhz
CH6-1180Mhz
CH7-1260Mhz
CH8-1280Mhz
А на передатчиках
CH1-1080Mhz
CH2-1120Mhz
CH3-1160Mhz
CH4-1200Mhz
CH5-1010Mhz
CH6-1040Mhz
CH7-1240Mhz
CH8-1280Mhz
далеко не все каналы совпадают… 😕
В Митино у цокольного этажа у барыг полно всяких кабелей, но половина из них даже маркировки не знают чего продают. Советую туда на выхи прокатиться.
А если не выходя из дома - ибэй. Я купил 10 метров.
