Обзор Eagletree OSD Pro
SGordon
А нигде не видали конструкций превращающих последовательный порт от спетрумовского приемника в RSSI ? Ну чтобы и ГПС И Спектрумовскую статистику видно сразу было - или все таки разбирать приемник?
slides
Типа не реализовали в Игле это…
В приемнике спектрум вроде нет этой ноги (хотя на рц-группс что-то писали)… Реально выдернуть напругу с микросветодиода и цепануть его как внешний датчик, например перекурочив датчик баровысоты, соответственно на экране отображаться будет постоянная какая-то цифра, как светодиод замигает так и баровысота запляшет
Вижу решение проблемы таким образом
andriver
slides:
В этом нет никакого смысла, Игл и так выводит сообщение при сработке ФС.
Тут надо качество приема. Используйте приемники 7000 с Flight Log. Игл как раз с ним может мониторить качество приема.
slides
Это да, но только одно “но” - считыватель спектрума подключается к разъему ГПС. Продолжать развивать мысль или сами додумкаете ?
osy13
А что тут докумкывать то - лишаемся GPS.
Как то это не правильно.
Вот по этому я и думаю прикупить Futaba 7C 2.4
AlcoNaft43
osy13:
Лучше 8ку, там таки 10 каналов, 7-ка совсем в притык.
Dronavt
AlcoNaft43:
Про 8-ку уж больно много споров. И по дальнобойности пока точной информации нет… А так, тоже думаю об этом аппаратике
andriver
slides:
Я просто не ставил цель мониторить сигнал и вподлючение не вникал, что тут такие подводные камни. А толку вам от этих пропущенных пакетов?
2.4 спектрум покраиней мере у меня мог уйти в ФС на 200м. При потере автопилот начал разворот и связь востановилась. После разворота сразу отлетел втуже сторону на 500м. и все нормально. Как это объяснить не знаю.
slides
spektrum is fully sh!t, multiplex or futaba rulezzzz
кстати не мои слова, автора поищу
mishaXXyears
Dronavt:
провереная дальность futaba 10chp + tm-10 + r608fs = 3 км, стопудовый прием по земле, при прямой видимости!!! 3.5-4,4 км зона неувернного приема, постоянно входит в FS и обратно. более 4,4 км полный FS!
видео-передатчик 0,7 ватта 1,3 ГГц
так что и без бустеров можно обойтись, зона облета 6 км вполне достаточная!!!
но все равно педет полетами проверьте свою дальность!!! во избежание неприятностей!
wws
Сорри, а где у футабы берут RSSI, интересуют конкретно 617-е (как раз от 7С). Они к иглу цепляются? Или без расковыривания приемника это не-реально? А то пока первая мысль - сделать так, чтоб в камеру попадал светодиод самого приемника.
andriver
wws:
www.youtube.com/watch?v=wpJnkIGpzg8&feature=player…
baychi
wws:
Без раскурочивания приемника RSSI взять не получится. О том, где взять RSSI в 607/617 написано здесь: rcopen.com/forum/f90/topic142132/10
Еще Вам понадобиться буфер, что-бы согласовать высокое выходное сопротивление сигнала с низким входным в телеметрии.
А вообще тема обсуждалась неоднократно, например здесь: rcopen.com/forum/f4/topic146799
Мысль - правильная: сигнал со светодиода приемника намного полезнее RSSI.
slides
Саш ! А если нет светодиода, тогда как людям быть, а ? Зато есть РССИ, грех, ведь, не использовать…
baychi
slides:
Как нет светодиода!?
А что тебе даст RSSI на поле? Уровень сигнала ты видишь. Если выключишь передатчик - узнаешь уровень шума в данном месте. Вот только в полете уровень шума может совсем другим оказаться. RSSI почти не дает информации о приближающимся уходе в FailSafe.
slides
Вот так нет светодиода. Система Шреррера не предусматривает новогодней иллюминации, а вот РССИ достаточно объективно на его приемнике, просто предельно низкий уровень (положим 30% мощности сигнала) запоминается телеметрией как 10%. Заметил, что предфайлсейфное состояние - это резкие провалы (волнообразные) по уровню РССИ от моих 10% до шума…
Касается исследования системы вышеописанного товарища, а не всех систем и является сугубо ИМХИм
baychi
slides:
Видимо там хитрая обработка RSSI, если все так легко в процентах наблюдается.
В Футабах - сигнал RSSI логарифмичиский, по прикидкам - 2-х кратное уменьшение уровня соответствует 10-ти кратному снижению принимаемой мощности или примерно 3-х кратному увеличению расстояния.
А вот перед FailSafe ничего особенного с RSSI не происходит и даже при потере управления он продолжает показывать уровень шума, который на одном поле может быть 0.1 В а на другом - 0.5. 😦
slides
Видимо футабье добро так и работает. У Томаса оно линейное (как я тебе и писал месяц назад), да и за ним была замечена такая особенность - см. предпредыдущий пост, так что РССИ инфа в этом устройстве в целом объективна.
SGordon
Ладно, маркировку датчика высотомера никто не дает - можно тогда попросить кусочек лога от Eagle Tree?
Там в пункте меню Advanced/Custom hardware options
поставить птичку Log ( это чтобы в папке пользователя “C:\Documents and Settings\ … \Application Data\Eagle Tree Systems\” писался файл RECORDER.LOG )
Ну и потом запустить Live и подергать датчик на пару метров вверх-вниз …
baychi
slides:
Кстати, если интересно, так выглядит сигнал RSSI на осциллографе.
rcopen.com/forum/f4/topic146799/38
А я думал это просто уровень. 😃
AlcoNaft43
Кстати, а ОрлиноеДерево может вторую батарею мониторить, если использовать две, одну силовую, вторую на видепередатчик.
Red_cat
Навеяно ОрлинымДеревом…
У меня в китайском телефоне при подключении русского языка есть пункт “Бревно файлов” 😁
slides
Реализация мониторинга батареии реализована криво, да и с напряжением предельным… Короче надо смотреть…
SGordon
Для любителей напруги вроде есть опция?
LeonVS
Доброго времени суток всем!
Все вроде настроил, но есть одно но, данные ГПС выводятся в формате DMS…
софт которым пользуюсь IGO, CityGuide используют десятичный формат координат… Вот мало ли что искать модель будет проблематично, можно конечно использовать конвертер, но это крайне не удобно… Есть ли возможность интересно в EagleTree OSD Pro поменять формат отображения координат…?
И еще вопрос, наблюдаются “тормоза” при работе, отклоняешь стик а на экране сие дело отображается через секунду две… Когда подрубаешь УСБ шнурок, тормоза сразу исчезают… Странный и непонятный для меня глюк, кто нить сталкивался?
