Обзор Eagletree OSD Pro
Гм… печально 😦
Андрей, а вы, случайно, не в курсе, когда Билли уже выпустит на прилавок свою стабилизацию? 😃
Ха, в новых версиях убрали возможность мониторинга второго и третьего вольтажа на разъёмах ТЕМП_Х. Теперь предлагают это делать через отдельный девайс…
Я вот посидел подумал и пришел к выводу, что этот второй вольтаж мне нафиг не нужен. Расход видео батарейки постоянный (в отличии от ходовой), я точно знаю, что полностью заряженной ее минимум часа на 2 хватит, а вообще даже больше. Этого достаточно для полетов и на сверхдальние расстояния. Так нафига ее в полете мониторить? Мне в полете эта информация не нужна были ни разу, хоть и выводит на экран.
Так ведь там еще и уровень РССИ меряется помимо батареи, что очень нужное дело, если и его не будет то совсем плохо. А по видео акку, все бывает, лучше видеть.
это нужно для доп контроля. у меня так борт сел и все прилетел… просто можно забыть зарядить этот акк, чего только не бывает, на свою память лучше не полагаться, а продублировать пунктом в ОСД
А кстати где вы это прочли? Я последних ветках темы OSD PRO from Eagle Tree народ отписывается о глюках калибрации RSSI, у меня в 9.40 он тоже не работает, однако Билл не подтверждал, что убрал эту возможность, наоборот просил уточнений.
как правильно должно отображаться RSSI в ИГЛ? Вроде правильно подключил, а она скачет в пределах 20-35. Глюк прошивки 9.13?
Вы визард прошли? У вас _реально_ он скачет или нет?
Вы визард прошли?
вот визард я и не прошел после подключения, надеюсь поможет
Думаю, не раньше августа… Сроки постоянно переносятся. Через три недели закончится очередной срок - посмотрим, может и пораньше успеет.
может это они под свою систему стабилизации и авиагоризонта теперь резервируют?
Не-а… Она на и2с шине висит у них. Они теперь девайсину будут продавать - вроде как “Мультивольтаж контроль” зовётся, тоже на и2с шину.
сегодня 2-ой раз подвисла игла с прошивей 9,13 при вкл. авто возврата.
У меня висла только после креша. Не ваш случай случайно??
Нет, креша не было с ней. Заметил что подвис происходит когда вкл. АВД не с центрального положения трех. тумблера, получается что она наверное пытается запустить меню, а я не дождавшись ей след. команду. Сегодня проверю на деле и отпишусь!
Дак это чтож получается? от логера останется только датчик тока, память, и два входа для измерения напряжения? но почему тогда просто не сделать отдельный датчик тока по и2с и память разных номиналов тоже по и2с? И логер в топку.
Ни одного. Только РССИ вход на ТЕМП1 остаётся. Судя по Биллу, его достал народ, не могущий подобрать 10к резисторы или палящий логгеры, подключив напругу напрямую.
Логгер остаётся в виде регистратора, плюс он ещё ГПС обсчитывает.
а можно ссылочку где именно это обсуждают? А голову от первого копилота все еще можно будет подключать или тоже в топку?
Я имел ввиду ещё напряжение ходовой батарейки. итого два напряжения остаётся на логере, ходовая батарея(внутри) и РССИ на ТЕМП1
ах ты ж билл сц******
Сначала он похерил горизонт, сделав его дерганым, теперь вообще вырубил аналоговые входы Т2 и Т3. Сомневаюсь, что это продиктовано “спаливанием” логгеров. “Конкурентов” еще не существующего гуардиана стряхнул, типа ФМА и сайлинк.
И все с вежливой улыбочкой и участием: “ой-ой-ой, а кт… а кто это сделал а? 😃 горизонт сламался да? может, конденсаторчик припаяете какой?”
Буду продавать свой ЕТ к чертовой матери. Глючный Г** кусок.
Да уж… очень похоже именно на это
Не наш мэтод … Надо на I2C написать аналог гуардиана да еще и с вольтажом 😉
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18508570&po…
Дословно:
Logging of the secondary pack voltage is not yet supported. However, this will be supported with the FPV expander’s multiple voltage inputs.
Ждём давно обсуждаемый ФПВ Експандер…
Да, он такой 😃 😃
И все с вежливой улыбочкой и участием: “ой-ой-ой, а кт… а кто это сделал а? горизонт сламался да? может, конденсаторчик припаяете какой?”Буду продавать свой ЕТ к чертовой матери. Глючный Г** кусок.
+100 Может за год доведут Опен Пайлота в полной конфигурации до релиза, точно от ЕТ откажусь, задолбали глюки и ХЗ какая логика работы РТН, который то работает, то нет.
Не успел, хотел в Пираты переманить 😃
Будем в разных лагерях соревноваться 😉
Ну вы блин даёте ! Говорят читай форум .Все восторгались фишкой ,я купил ,начали хаить .Все восторгались иглами ,только я собрал полный комплект - то же самое .Как дальше жить ?
ну такой вот процесс 😉)
Вы особо категоричным выводам, как чрезмерно отрицательным отзывам так и восторгам до небес не верьте, под час они продиктованы домыслами и эмоциями на их волне. Все, что сейчас обсуждается выше лишь альфа (даже не бета!) версии нового программного обеспечения, в конце-концов в последнем релизе все работает. Вообще не факт, что в следующем релизе кто-то что-то отрубит, а по мне так вообще правильно, что место напряжения видео-батареи в логгере займет что-то другое более полезное, потому как польза от мониторинга этого напряжения для меня чуть больше чем никакая. Если пресловутый “FPV expander’s multiple voltage inputs” и будет продаваться отдельно, то будет стоить скорее не больше 10$, кому надо тот купит, кому жалко сам спаяет.
Да шучу я .Понятно что это всё в общем то игрушки .И ни какого ОТК на выходе нет ,как нет и полевых испытаний .У современного Опеля или Форда закидоны почище бывают .Благо хоть сам не рулит ,а "встать " может из-за перегоревшей лампочки .Извиняюсь за офф.
