Обзор Eagletree OSD Pro
F_R
hudognik:
( от перепуга я к дому стал поворачивать ,с висящим меню перед глазами)
Аха! Вот летишь себе спокойненько и тут БАЦ! куча буковок перед глазами 😃
Dimus
hudognik:
в полёте пару раз без моего участия включилось меню ,примерно секунды на три, потом восстановился полётный экран. что это может быть ? помеха по ру ? у меня чайнлинк
Считайте родились в рубашке, и очень правильно что решили вернутся, если после этого не перезапоминали значения ФС на приемнике проверьте в каких положениях сейчас.
binomax
у меня тоже такое бывает, ЛРС Эксперт.
У вас случаем не турнига 9X передатчик? я грешу на небольшой глючок в прошивке. у меня передергивает каналы когда таймер заканчивается, железно установил 😃
TREX-olet
Проблема в приемышах ЧЛ , щас все объясню в теме про него
hudognik
binomax:
у меня аналогичный, флайскай 9х , прошивка vcoder . может и прошивка не стабильно себя повела . причем интерестно что при выпадании в меню ,курсор оба раза стоял напротив тест возврат домой…
NVS
binomax:
Скорее всего не когда таймер заканчивается, а когда пищалка на аппе орет.
В симуляторе отчетливо проявляется. На любой пик. Просто в конце таймера он подлиннее, чем обычно.
Если так, то это не глюк прошивки, а аппаратный баг. Особенность Turnigy.
В ветке про турнигу обсуждали.
Либо звук на аппе выключать, либо развязку на пищалку делать.
KIR2142
Имеется Google Maps (Google Земля). Имеется Игловский “Дата Рекордер”. Собственно на карте точка
56°19’14.99"С
36°39’1.30" В
Мне нужно занести ее в “Way Point” игла. Подскажите какими-нибудь калькуляторами нужно это дело переконвертить или прямо так забивать?
Володимир
KIR2142:
А как тебе удобнее 😉 в градусе 60 минут, в минуте 60 секунд, или в инете есть программки которые это сделают за тебя (если не ошибутся конечно).
Яндекс карты переводит тоже:
Долгота: 36°39′1.3″ в. д. (36.650361)
Широта: 56°19′14.99″ с. ш. (56.320831)
couger
KIR2142:
56°19’14.99"С
36°39’1.30" В
В настройках Гугл Земля измени формат вывода координат на “Градусы с десятичными долями”, насколько я помню именно такой формат поддерживает Игл, и в свойствах точки
координаты изменятся в соответствии с настройками 😃) списывай их и переноси в Игл…
Thor
Пытаюсь подружить osd и наземную станцию, но не могу откалибровать pan/tilt. Когда захожу в меню игла, то наземная станция теряет сигнал телеметрии, если включить опцию narrow screen, то телеметрия тоже теряется. Никто с подобным не сталкивался?
binomax
NVS:
Это совершенно точно! просто по началу со звуком не связал. еще также глюкает если тримернуть - звук пищит когда значение запоминается и канал может переключиться!
PARSEK
Коллеги, подскажите, прошивка 9.13, как включить таймер на экране? Вроде даже видел где-то в меню, но не зафиксировал в памяти, а сейчас не найти…
F_R
В меню GPS есть опция включения таймера.
Сам таймер начинает тикать, по-моему, когда ЖПС поймает спутники и зафиксит место старта.
binomax
скажите на 9.13 есть функция управления 2-мя тумблерами? мне 1 неудобно, из за чего и оставался на 8.63
Dimasty
binomax:
да есть
denss
помогите настроить RTH. все сделал по инструкции, визард прошел. аппа flysky 9, приемник 2,4 rmilec, настройки: 1 файлсайф ченел., приемник pcm/fs. РТХ не включается тумблеров throtle cut, включается либо выключением аппы, либо если газ чуть выше минимума. выглядит это так: от минимума газ чуть сдвинул - двигатель начал крутиться, еще чуть добавил газ - двигатель резко вырубается и на экране надпись РТХ, еще добавил газ, надпись исчезает и двигатель начинает работать.
PARSEK
нужно фелсейв запомнить при газе в 0, потом оттриммировать до максимума, и откалибравать регулятор на новый диапазон, пройти визард системы безопасности.
Настрить троттл кут так, чтобы при его включении в канале газа был полный 0.
Включать RTH им. При выключении передатчика (пропадании связи) RTH будет включать запомненное положение газа при фелсейве.
Catsw
Syberian:
Не успел, хотел в Пираты переманить
Будем в разных лагерях соревноваться
Куда мне до Вас, Олег, с Вашим стилем написания я могу претендовать на звание Вашего левого мизинца, и то при хорошем стечении обстоятельств ) Да и не определился я пока - ещё недели 2…3 буду жутко занят, потом можем и поговорить))))
hudognik:
Ага. И положение в реале не соответствовало положению при ФС. От этого и возникала описанная проблема.
siderat
У меня вчера на поле по какой то причине OSD не включилось. Только видеосигнал. вырубил питание, потыкал может контакты отошли, включил появилось все. Ну думаю, мало ли что. Полетел, количество спутников начало резко меняться, вплоть до ноля. Такое не могло быть, из за того что модуль GPS вертикально стоит?
F_R
siderat:
Лучше его горизонтально распологать.
KIR2142
Вряд ли, это самая неприхотливая деталь по части своей ориентации.
couger
siderat:
Не первый раз читаю что вчера спутники “прятались”. У меня самого вчера такое было, запускаю - 10 спутников, и после взлета пошел обратный отсчет спутников до 0… Дело было около 6 вечера по мск.
Не штучки-ли это кокосов?
mch
дядьки скажите ждать мне игловскую стабилизацию, или фишку купить, весь измучился уже
AsMan
KIR2142:
А че на ней написано какой стороной должна в небо смотреть?
NMV
mch:
весь измучился уже
Я жду, присоединяйтесь.
