Обзор Eagletree OSD Pro
Володимир
DmitryB:
Вот по Иглам… Понятно что не воткнул и полетел, но все таки сколько надо настраивать, вот просто по личным субъективным ощущениям?
Т.е. сначла все собрал, какие шани по настройке? Сколько времени занимает? И самый главный вопрос, когда отстроил, требуется ли дополнительно тратить время на настройку в процессе эксплуатации?
Мне больше всего проблем доставляло плохое знание янглийского языка, потому что даже имея перед носом приличный перевод - пройти визард где на каждое телодвижение отводится 10 секунд (причем на все - на реакцию, на фиксацию, на то, чтобы ОСД поняла что ты выставил) в одиночку довольно сложно, а выучивать позиции меню как то глупо.
Настроилось у меня все сразу, потом потребовалось повторить только из-за “повышения” номера прошивки и добавления ранее незадействованных функций (контроль бортового напряжения).
В процессе эксплуатации ничего менять не приходится и я уже опять полностью забыл как и что настраивал 😉.
ЗЫ. Единственная фича Иглов на днях удививший меня - это невозможность простым способом заставить логгер писать уровень RSSI без подключения к нему ОСД и прохождения визарда… Мне же потребовалось писать RSSI на земле у телеприемника вторым логгером - а у Игла что-то типа +3В является нижним порогом фиксации если нет настройки через визард, при поверке с подключением к компу он показывает отрицательные “температуры” но не запоминает их, пришлось спаять не просто буфер между приемником и логгером, а в этом буфере добавить подтяжку напряжения…
slides
Еще очень огромный плюс иглометрии - полное отсутствие стабилизации. Правда они там какой-то гардиан анонсировали, но в суровых условиях российской погоды со скачкой температуры ИМХО ждет ее судьба фишки.
Володимир
slides:
Скорее модульность конструкции - что-то сжег еще не значит что надо выкинуть всю систему и покупать заново (я так сжег ГСМ порт в логгере), а датчики воздушной скорости и высоты вообще самодостаточны и могут применяться отдельно от логгера и осд.
parahawk
Известна ли погрешность следящей антенны на станции EagleTree? Сможет ли точно направлять антенну при работе до борта от 1км с рабочей зоной антенны в 2-3 градуса?
Кроме иглов какие есть станции с трекингом антенны?
Володимир
parahawk:
А что это за антенна такая?
cstrike
parahawk:
если ставить сервы через редуктор, то погрешность очень маленькая.
parahawk
Володимир:
Параболическая за 30дб, например www.l-com.com/item.aspx?id=22100
Но вес и диаметр конечно не удобны, думаю есть более миниатюрные варианты.
Как я заметил параболические dish (есть ещё grid) антенны самые децибельные.
slides
А нафига такая антенна ? даже если брать яги то она перекроет 30 км. Вы куда собрались ? На луну чтоль ?
DmitryB
Володимир:
Спасибо за отзыв.
Что-то я посмотрел, подумал, думаю может пока без АП обойтись, взять Изиосд за 90 баксов и хотя бы с оринтированием вопрос закрыть…
А потом уж если попрет заказать Иглов, там уже и станция слежения и все остальное.
Хотя модельный опыт подсказывает, что лучше брать сразу то что хочется, не размениваясь по мелочам, но все же здесь наверное не тот случай.
Тем более что сезона осталось мало совсем.
Ну и кроме того Иглов если брать то уж сразу со стабилизацией, а она только в конце августа, значит отгрузят не раньше сентября, а там уж и зима на носу.
В общем, наверное Иглов лучше на новый сезон.
slides:
А что фишка? Очень уплывает при низких температурах?
slides
DmitryB:
Разумно.
DmitryB:
Почитайте ветку форума. Дело не только в температуре. И больше таких вопросов не задавайте.
parahawk
slides:
Диапазону 5.8 насколько я понял дополнительная чувствительность только на пользу дальности. А яги на 16дб - не так уж и много, если мы 5.8 используем далеко и высоко.
Есть ли наземные станции кроме игла умеющие использовать следящую антенну?
Володимир
parahawk:
Это да, но не стоит забывать о “ловушках” - поставив слишком направленную антенну потребуется ставить слишком точную следящую систему - и вся эта связка банально начинает зависеть от любой случайности, начиная с ошибки при сборке перед полетом (будешь летать на пару км чтобы определить реальную диаграмму направленности перед каждым дальним полетом?) и заканчивая пропажей данных со спутников (ну вот бывают и такие казусы)…
KIR2142
Не понимаю, почему так все боятся узконаправленных антенн и обычно ставят в FPV знак равенства узконаправленная антенна = следящая станция. Я летал за 10+ км с узконаправленным патчем и ни разу в следящей станции смысла не видел. Ведь чем дальше ты улетаешь, тем в больший охват попадает модель, тем менее точно эту антенну нужно позиционировать. У меня антенна всегда смотрела “примерно-куда-то-в-сторону-полета-самолета” и всегда нормально ловила. Даже если взять НУ ОЧЕНЬ узконаправленную антенну с 30гр, на дистанциях свыше 10км это дает самолету несколько километров маневра, причем даже не требует переориентирования антенны. Поправьте если не прав.
Dimus
KIR2142:
Точно! И даже если антенна узко направленная, диаграмма по краям будет немного ухудшать картинку, тестили с товарищем Ягу на 1.3ггц, на растоянии 25км, он летел на высоте 250м (1.5ватта китай), я крутил ягой влево\вправо, общий угол вышел гдето около 45 градусов, картинка отличная, по паспорту угол у яги 36 градусов, с таким углом на дальности 5км это расстояние больше 2.5км.
AsMan
KIR2142:
Дык тут замах на луч в 2…3 градуса.
DmitryB
AsMan:
Ну дык если человек замахивается на такое прецизионное устройство, то наверное немножко в теме, ну или должен быть…
Я бы при таком подходе поставил диверсити и патч на второй вход. На удалении больше 10км и в 3 градуса попадет, ближе 10 патч будет работать.
Другой разговор какого это все будет размера и какая нужна крутилка для всего этого… Т.е. так запросто полетать не выберешься…
T300
Привет!
Ни укого не валяется случаем поломанного датчика воздушной скорости. Нужен только сам сенсор, чёрная квадратная штука куда трубочки подключаются. А то у меня винт её порубил в окрошку. осталась только сама плата датчика без сенсора.
Если у кого есть сам сенсор или хотя бы его название, киньте плиз в личку.
Макс.
SGordon
мне тоже название … С Воздушной скорости и 3 и 4 сенсор высоты, если можно .
Володимир
DmitryB:
Зуб даю - промажет… Это не спутник ловить который висит стационарно…
parahawk
DmitryB:
Пока что являюсь новичком плотно изучающем теорию уже 3-4 месяца, и сейчас подробно щупаю почву для понимания частностей и конкретных действий, поэтому хочу знать пределы оборудования за которые не следует переступать. И сразу скажу что изучаю этот вопрос только из-за 5.8ггц.
На 1.2 эти танцы смысла не имеют - там обычного 30градусного патча за глаза должно быть.
Какова ширина луча в 3 градуса при длине в 1км?
Нашёл антенну 60см в диаметре и весом чуть более полкило, 30db и уже 6 градусов луч. 5.8 GHz 30 dBi Solid Parabolic Antenna
Уже намного проще, чем диаметр метр и 5кг вес =)
Если антенну расположить на станционарной вышке или на доме то и ездить никуда не надо ибо повсюду лес. Либо на крышу машины - тарелку можно быстро одевать/снимать.
Да и патч вряд-ли потребуется если база слежения точна и умеет ставить тарелку когда до борта 2км. На 5.8ггц с 2х км чувствительный диполь по идее должен разглядеть луч.
Володимир:
Предлагаю посчитать для начала ширину 3х градусного луча на расстоянии 1км или есть опыт тестирования в подобных условиях?
Подскажите, как калибруется игловский диверсити для слежения?
Baron
parahawk:
Вы не учили геометрию в школе? 😉 Ширина луча будет всего 52 метра.
parahawk
Baron:
Особо не учил - неинтересно. =)
52 метра вполне должно цеплять, если игл имеет низкую погрешность. А если взять луч в 6 градусов и удаление в 2км - то всё вполне должно сработать. Спасибо за подсказки.
SGordon
интересно, что вы к иглу то цепляетесь - вы покажите свою поворотку, какие в ней люфты, может нелинейности какие 😃) Как точно вы ее выставите, не будет ли она гулять от ветра …
parahawk
Цепляюсь так как не вижу особой альтернативы иглу в плане трекинга антенны и нет знаний о возможностях игла, поэтому и спрашиваю чтобы иметь понимание. Если электроника не может, то и никакая точная сборка поворотки не поможет уже - поэтому вначале для надёжности иметь надо более-менее полное представление о электронике, чтобы потом не вляпаться. Как говорится - были бы кости, мясо нарастёт. Так вот, электроника - кости, а поворотка - мясо. =)
То что многое в дальнейшем зависит от рук - это да. Будем учиться.
DmitryB
parahawk:
Ну так если новичек, полетайте в штатном исполнении, поделайте антеннки, попробуйте патчи… Пока до 10км доберетесь, будете уже плотно в теме. 😃
Что толку воду в ступе толочь…
