Обзор Eagletree OSD Pro
Дмитрий, ну вот скажите - зачем человеку далёкому от радиоэлектроники антенки делать, если я просто полетать хочу? Не готов пока что на столько углубляться, так как вижу что можно просто купить всё необходимое оборудование - главное знать какое. На антенночное хобби не тянет. Например, клевер выгнуть - нет у меня никакого желания. Проще приобрести.
Ну и самое главное на счёт толка - я получил ответы на все свои вопросы, а нужны они мне не для сотрясания воздуха при толче воды в ступе, а для понимания какое оборудование надо заказывать.
А трекинг антенны сильно повышает надёжность связи. Нет смысла трекинг не делать, если есть возможность, а она будет, если нам надо. =) Сейчас понял что без игла на этапе установки видео потрохов не обойтись, а значит его надо сразу заказывать и сразу ставить на борт, так как тетрис ещё тот как я понял.
Просто хотел ikarus osd ставить, но там нет трекинга. Получается надо ставить и одно и другое. А это и место в самике, и балансировка. Пока всё ясно.
Ну Уря, подружился я с игловским АП! 😃 😲
Всего лишь одно значение ПИДа поменял и заработало! 😃 Дооолго я моучился с ними… В мануале, практически, ни чего не сказанно про них 😦
Зато теперь знаю, как сделать из Игловской возвращалки в удерживалку курса по высоте и по направлению 😃
Р.С. АП уже блакгополучно вернул моего Карыча с 5200м, когда, развернувшись назад, наглухо потерялась связь, и вернулась лишь в 2 км. И с высоты нормально спускает.
Фуф, ну наконец-то 😃 Теперь, осталось “подружить” игловскую поворотку… Хотя, заметил, что ДН у патча, что и по ру, что и по видео, достаточна большая. Можно за спину на 200-300м лететь - связь не теряется, а с видео - на диполь переключается. А, когда летишь вдаль - летишь против ветра; антенны заранее распологаешь туда, и в этом направлении (по компасу) летишь. Радарная “птичка” на экране телеметрии очень сдорого помогает ориентироваться куда сносит модель.
По-поводу настройки - саму телеметрию я один раз настроил. Больше ни чего не делал с ней. Визард прошел один раз (когда с ПИДами разобрался окончательно) и все. Включил, КОпилот откалибровал и полетел 😃 Но, на подключение к самику и настройку (включая КОпилот) ушел, почти, день.
Замечательно ! Сказав “А”, говорят и “В”. Поделитесь секретом, а то кроме Ваших достижений, граничащих просто с чудесами (ну там полеты на штырьках за 5 км без единой видео помехи и т.д.), которые почему-то никто вразумительно повторить не может, мы ничего и не слышали. Настройки ПИДов в студию, плиз. И желательно без оценки эффективности ПИДа с помощью лампочко-теста. Все четко и по пунктам: не работало то-то, изменил то-то, стало вот так-то.
О.о Интересно, как так можно настроить ПИДы при помощи лампочко-тестов 😃
“В” не говорю, в некоторых случиях, потому что считаю, что народу это будет не интересно/не нужно
Гм… я, вроде, все подробненько разжевал. Писал так, как делал. Странно…
Четко сразу сказать не-ма 😦 самик упакован, его надо включать, ползти в игломеню…
В крации, я изменил всего-лишь один ПИД:
Turn Proportional Limit (20). По-умолчанию, стоит 20. Если поставить 10 или 5, и вкл АП, то самик будет шуршать на автопилоте в том направлени, в котором летел до включения ап. Проверял, летит он так себе спокойненько дооолго. Почти 3км пролетел. Дальше надоело ждать его 😃
А если подставить 35, то Ап резвенько и точно направляет самик домой. Именно на этом значении я остановился. Проверил. На удалении 5200м вернул домой, с высоты 800м и уделии 1200м вернул домой.
Остальные ПИДы, оставил по-умочанию.
Усе. Еще однин нюансик отмечу (а то скажите, что:
) : Надо согласовывать КоПилот с АП иглом. Заключается это в подборке чувствительности КоПилота и отклонением рулей АП. Тут надо экспериментировать. Крутилка чувствительностью КоПилота на передатчике очень помогает 😃
Если чувствительность большая - то банально Иглу не хватит “власти”, что бы “победить” КоПлот и накренить самик. Получиться, что ЛА чуть-чуть накрениться + ветер (боковой или еще какой, по-ветру будет проще, но всякое может быть) = тупое “снесение” ЛА хрен знает куда 😦 Тут надо, еще раз повторюсь, экспериментировать.
Да, заметил еще, что какая-то там “логика” в работе АП игла есть. Когда был ФС (вылетел из ДН патча РУ) на высоте 1200м, удаление 1450 (с копейками 😃 ) - АП с начала, со снижением, пролетел вбок от базы, Потом, резвернулся от базы, начала отлетать от базы проти в ветра, где-то метров 300-400. И, затем начал разворачиваться к базе. Но до нее не долетел, а опять сделал этот “круг”, как бы, “постепенно приблажался к базе”. Что было потом - ХЗ. Я тогда уже перехватил управление - сам хочу рулить 😃
Воть. Разжевал как мог.
Разве полеты на 5км на стандартных сосисках это чудо? До патча сам летал, все отлично, на китайском видео 800 млвт, на стандартных сосисках 5км отличная картинка.
Есть ли где актуальное сравнение возможностей и цены полных комплектов EagleTree и smalltim ?
Не все живут в зоне чистого радиоэфира. На луне и без антенн на приемнике улететь можно далеко.
Другой разговор.
Поворотный показатель в иглах по умолчанию действительно низкий.
Коллеги, подскажите, тестирую автовозврат домой в симуляторе и заметил одну вещь, при развороте на базу не всегда включается газ. Т.е. он включается но с задержкой, один раз через секунд 5 включился, второй раз пока полностью не развернулся носом к базе. Подскажите с чем может быть связано?
И еще вопрос, подскажите, на какие параметры обязательно стоит обратить внимание? прошивка 8.60
Обрати внимание на высоту, если выше эшелона - то автопилот сначала опускается (с отклонением РВ как ты настроил когда проходил визард при наборе высоты) с выключенным мотором до заданной высоты и только потом включает мотор.
Народ подскажите, у кого как настроен показ дистанции, до модели или до проекции на земле. Я поставил до проекции на земле, максимум что смог улететь 2300 на Авроре 9 с Оптимой 7.
У меня стоит “Dis” - т.е. проекция по земле. Мне так удобнее. Было бы супер, если б можно было одновременно высвечивать и Dis и Los 😃
Другой разговор.
А когда я народ слезно просил помочь - толком ни кто так и не ответил, хнык 😦 Хотя, у всех все работало…
На полу работало, да так хорошо, что я даже изика не рискнул запустить на автопилот
Щас вот при развороте с выключенным мотором(в симуляторе), почему то руль высоты вверх задирает как я настроил для набора высоты, а руль направления отклоняет но не так как я настроил, должен больше отклонять.
Хм, как то странно получилось, руль высоты наверн вверх отклоняет т.к. высоты нет в симуляторе, но почему тогда двиг не работает, непонятно.
Руль направления может не до конца отклонять (в визарде настраиваете максимальные углы).
Попробуйте увеличить максимальную скорость и еще раз проверить РТХ, возможно он не включает мотор из скорости.
Я его не менял, АП рулит только хвостом (носитель - тренер размахом 1666), разворачивается довольно шустро, а при боковом ветре летит носом в бок, “как настоящий”. Причем за счет видимо высокой эффективности руля направления это компенсирует отсутствие системы стабилизации - и видимо в этом кроется часть ответа почему у Эдуарда пришлось ставить другие цифры - у меня при возникновении крена самолет уходит с курса, АП отклоняет РН и этим парирует (выравнивает) возникший крен!
НО!!! Прилетев на базу, и проскочив ее, АП заворачивает самолет и уже не компенсирует нарастающий крен, самолет в результате начинает пикировать прямо в базу.
На днях мне придет чип CY7C1019DV. Подскажите, какая контора или кто сможет помочь выпаять старый, впаять новый. Ног на фото у него не видно (наверно снизу), руками вытащить из платы не удалось.
img217.imageshack.us/img217/8359/dscf2797u.jpg
Чип мне перепаяли на новый (CY7C1019DV3310BVXI), других видимых повреждений на плате вроде нет, однако она все-равно Дата-Рекордером OSD PRo не видится. Этот чип является памятью, возможен ли вариант, что там нет загрузчика или типа того и посему проблемы стыковки с софтом на этом уровне? Можно ли поделать что-нибудь в этом случае?
память SRAM , т.е. загрузчика никакого там нет. Если надумаете выбрасывать - стукните в личку, любопытно поковырятся в OSD Pro , может и договоримся…
Пришла новая OSD, с ней бумажка “Эта OSD требует версии софта 9.54 или старше и не будет корректно работать с более ранними версиями”. Это как понимать? Летай теперь только на глючных бетах, а 9.13 досвидос???
железо похоже изменили … Отпишите если обнаружите отличия со старой ( в поведении хотя бы) А так че - все когданить зарелизиится…
Качнул 9,85 посмотрим, пощупаем. Пора бы релиз выкладывать и чтоб без глюков.
Унылое гумно!!! Ели посадил блин!!! Что то билли там перемудрил явно… На земле дергал вроде все тип топ, врубаю запись запускаю графита, набираю высоту вырубаю двиг начинаю планировать, и тут эта скотина врубает двиг и начинает набирать высоту… Думал может чего с приемом срочно пытаюсь сесть, хорошо что закрылки и элероны не во власти биллиного творения 😃 Только подлетаешь к земле эта скотина опять газует чуть пару морковок не словил… Выпускаю закрылки на максимум планер паращутирует и плюхается в травку, уффф… поймал адреналину 😃 По просмотрю записи… во первых, при наборе высоты, баро высота идет в минус… странно но факт. Когда врубался двиг на экране надпись “RTH Endgaged Bad Rx Pulsewidths” рули что отданы иглам в это время отключаются, остальные каналы в порядке… Может чего конечно недонастроил, в новой прошивке херова туча новых пунктов меню, но это жесть конечно… Чую для теста новых прошивок надо взять какой нить пенолет чтоб не страшно грохнуть было… Может на старых железках новые прошивки запускать вообще низя?
В общем бетатестеры будьте начеку 😃
да задоблало уже быть бетатестерам. Слышишь, Билл, тебе уже пора приплачивать всем пользователям орла, за то что они тестируют твоё ведро с гайками и крашат свои дрогие самолёты.
Хее, не думаю что Билли сюда заглядывает 😃
Измените в приемнике длинну импульсов, сталкнулся с этим на Рмилике, при взлете и при посадке или когда газ почти в нуле выскакивает эта надпись и включается РТХ, поменял все стало отлично. Просто Игл думает что плохие пакеты , приемник в неадеквате и связь на гране срыва.
у меня то же рлмилек… возможно в этом и проблема. Но опять же странно, почему же в старых то прошивках проблем нет???
К тому же мы же проходим визард автопилота, и он должен запомнить все правильные диаппазоны изменения каналов…
