Обзор Eagletree OSD Pro
Победил это сообщение!
Просто нужно было подключить сквозь осд элероны вместо подключенного ранее руля направления т.к. гардиан рулит именно элеронами. После этого прошел визард но уже отклоняясь элероны и сообшение перестало появляться! И корректно начал работать THRHold/Rth 😃
Незнаю почему, но в новых версиях Игла, трек для Гугл Земля выводится только по земле и синего цвета. А раньше красного и в высоту строил графики. Можно вывести по старому?
Элероны автопилоту пока не готов отдать (как работает 20я фишка меня вполне устраивает). подожду пока пофиксят.
ПС
О, посмотрел на сайте уже 10.03 бетта лежит
Загрузите в гугля трек. Зайдите в свойства трека. Закладка “Высота” и выберите высоту “относительная поверхности” там же можно выбрать и цвет если не нравиться синий.
Летаю именно с элеронами. Версия 9.96. Сегодня улетел на 3 км. от себя и на обратном пути поднялся на 1700 м.
ОГО! а есть видео С ВЫСОКА?
Привет.
На сколько правильна(оптимальна) схема из мануала?Собираю узел видео, по схеме питание идет напрямую с аккума на камеру и видео передатчик, а только сигналы через осд.
Все вроде правильно только я бы еще запитал микрофон. Он активный!
Правильно но при желании питание можно подать через ОСД - там две ножки центральные просто соединены друг с другом и больше ни с чем. У меня с V4 и шнурок для этого лежал (для подачи питания “с боку”)
Прошивка 9,96. Конфиг загрузил Эдуарда, вывел нужные мне параметры, подкорректировал акки, ПИДы не трогал, уменьшил максимальный радиус GPS, прошел визард. В симе два раза при возврате кружил у базы (в пределах250м), на третий раз опять проходит базу, включает газ и полетел на 1км до разворота. Дальнейшее включение автопилота – опять пролет базы и уход на разворот более чем 1км. Скачал 10,04, буду пытать Игл дальше.
Так, 10,04. Визард, пройденный на компе не захотел работать (сигнал RC=0). Прошел визард как обычно (хотя задумка не плохая), в симе вернулся на базу, из зоны базы не вышел. Уже радует.
Grand у Вас проверка RTH постоянно включена?
А что у вас за камерка (курсовая)? Снимает больно хорошо…
ЗЫ. Даа, хранитель хорошо держит самик…ровненько так 😃
Ну и простору там у вас… одна степь и горы в далике…и масепууусенькая деревушечка. Леатй не хочу! 😁
Полет в дымке понравился.
Запитал отдельно видео… пока настраивал одна банка упала на 1.5в… остальные 3.8… акк был рабочий и стоял на разных модельках, стремно другой акб подключать, вдруг и его просадит… а если в воздухе?
Вот сижу и думаю, какие параметры выводить и в какой угол запихать.
Если был рабочий - то не могла одна банка так провалиться - скорее всего она давно уже помирала… ЗАрядник\балансир позволяют понимать как живет каждая банка в АКБ?
Вертится уже который день измена. Если в верх полететь при малом удалении, как поведет ся RTH если вдруг че? Ломанется в высотный коридор?
Какой укажите высотный коридор,на ту высоту и ломанется!Ну,если более 20м высоты будет уже набрано.Пробовал над собой включать RTH,так и делает - прет в свой эшелон,там и кружит.
Те метров с 500…800 и если до базы по земле столько же, ломанется чтоб потом кружить?
Не могу настроить отображение RSSI. Логгер V4. Приемник RMILEC 2.4.
Один в один, тоже не могу рсси включить, на логгере V3 и 8.60 прошивке все отлично показывает.
Тоже мучаюсь с измерением RSSI.
никто не смог победить данную проблему?
Как думаете, на лесенку лучше поставить данные с датчиков или с GPS?
У меня на одной “лесенке” - данные с ПВД (скорость). А на второй - высота по ЖПС. Бародатчика у меня нету 😃
Скорость по ЖПС высвечивается снижу под “лесенкой”.
ИМХО. воздушная скорость важнее скорости относительно земли - она должна быть перед глазами.
Проблема с логером V4 или с rmilec’ом? Вчера раза с пятого только удалось откалибровать. У мя логер V3 9.96 RMILEC 4047. Засада крылась в том что модулю нужно время чтоб стартануть + приемнику нужно время чтоб его увидать. По этому когда визард просит выключить, а особенно включить передатчик, делать это нужно не мешкая, чтоб все успело стартануть за отведенные 10 секунд.
ЗЫ Ну и буффер на операционнике вкрячил, ато просажвал логер RSSI раза в два.
поделитесь схемой пожалуйста
приветствую всех!
Люди, может кто нибудь пожалуйста измерить сопротивление между eLogger BAT и ножкой земля на применике управления (желательно -футабой).
Заранее благодорен!!
С Уважением,
Алексей
