Обзор Eagletree OSD Pro
Оффтоп уже получаецца:
Подскажите тогда ВЧ модуль и приемнык/передатчик видео и камеру на Паркфлаере? Чтобы хотяб километр пробил…
Хотя бы на километр - это любой приёмо-передатчик видео с хоббисити (я например на 200мВт летаю на километр вообще без помех), и Turnigy 9x с любым модулем, хоть с родным.
В вашем первоначальном сетапе - слишком сильный передатчик видео - замучаетесь от силы помех. Берите 500, максимум 800 мВт. Если ближе к идеалу - то ещё и модуль FrSky для Turnigy 9x. с 500мВт и FrSky будете, думаю, спокойно летать на 2-3км.
А можно ссылочку на этот модуль, очень нужно. Плиз!
Пожалуйста, выбирайте 😃
СпасибО! буду вот это брать:
900 мГц 800 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера NTSC
FrSky DJT-1 2.4ГГц комбо пак для JR(аппаратуры) с модулем телеметрии и приемником V8FR
буду вот это брать
Пытался я когдато летать на таком сетапе. Дальше 500-600 метров не мог улететь. Возможно если антенны на приемнике переделать на коаксиальные диполи, и разнести подальше от видео, тогда потянет и на 1км.
…Если ближе к идеалу - то ещё и модуль FrSky для Turnigy 9x. с 500мВт и FrSky будете, думаю, спокойно летать на 2-3км.
А как узнать какая у кого мощность?
Вот дали ссылку
hobbyking.com/…/__402__190__Tx_Rx_Systems_Parts-2_…
и как из ЭТОГО всего выбрать?
Господа, давайте здесь телеметрию обсуждать. Я лично с нетерпением жду, может кто-то решил проблему с RTH, а заходя вижу вопросы, не относящиеся к данной теме.
10.01 Бетту выложили. может её попробуете? я тоже сегодня перешьюсь. но вот полетать боюсь не удастся, у нас пока погоды нет.
Спасибо, вечером попробую, хотя бы симулятор. А погода и у нас сегодня испортилась. Боюсь не на один день.
Товарищи, ткните пожалуйста носом где написано, как сделать самодельный датчик температуры для Eagletree.
Нужно срочно - уезжаю на дачу - надо срочно сделать 😃
От старых материнок пойдет 😃
Видите ли, такой совет я встречал и ранее, но в мой самолет вмещается не более трети старой материнки, или половина новой…
или вы имеете в виду какую- то ее часть?
😁Блок питания, проц, видюху, память и жесткий диск не забудьте! Винда желательно ХР:P
Термодатчики к материнке на проводах, вставляются в разъем, как раз как на иглах.
Аха, еще и CD-ROMчик не забудьте 😃
Именно. А точнее - такая масипусенькая деталюшечка с тремя ножками 😃 Она, обычно, обитает на мамке рядом с основными греющимеся деталюхами мамы (чипсет, проц…). Тот же датчик LM35DZ подойдет для иглов. Но, он только на положительные температуры рассчитан. Я такой использую для зарядки ли-полей. Подключил, ради интереса, к логгеру - работает 😃
Поставил версию 10.01.Выставил все ПИДы в максимум, в симуляторе модель стала крутится над базой в радиусе 500 м. Это уже немного ближе.
Утром попробую полетать.
Если выставить Turn Proportional Limit на максимум, то модель начинает крутить круги в радиусе до 300 м над базой. Проверил в симуляторе в версии 10.01 и ради интереса в версии 9.96. Прошью 10.01 и буду ждать, когда земля высохнет после вчерашнего дождя.
Что бы не терял высоту над базой пришлось увеличить Pitch Gain (оба).
Пока земля мокрая - лучше работают наземные антенны 😉
поставил 10.1 и плачу 😦
ниче не понятно… так уже сроднился с 9.13
Вопросов очень много… буду излагать по порядку:
- Перестало адекватно работать RTH. Раньше он был настроен на ThrHold. FS по одному каналу ну как обычно…
Сейчас если перестаю смыкать стики - загорается: “RTH Enabled: Too many Rx Glitches”. Если начинаю дергать стики - управление возвращает через 1-3 секунды. Что делать? На прошлой прошивке такого небыло 😦 Проверяю не в воздухе а в пределах комнаты… - Вообще не понятно как включать стабилизацию Гуардиан. В меню самого гуардиага ничего про его включение нету. Но в меню Radio control setup есть пункт “Stabilization/Elevon mixing on?” Если его включить то плоскостя начинают реагировать на изменение положения самолета. Но вроде кто то говорил что можно включать и выключать тумблером. Такого пункта не нашел.
- Что за дурацкое меню Select items to be Displayed ? Там какие то цифры невпопад. Вменяемого коммента что на что менять нету. Есть только 0=невидно 63=видно. к чему тогда указанные там 255 или 191 например?.. или это положение на экране так выставляется? Проясните плз
Сейчас если перестаю смыкать стики - загорается: “RTH Enabled: Too many Rx Glitches”. Если начинаю дергать стики - управление возвращает через 1-3 секунды. Что делать? На прошлой прошивке такого небыло Проверяю не в воздухе а в пределах комнаты…
Подтверждаю
Надо управление иглами переключить полностью на 3-х позиционный переключатель по одному (именно одному) каналу. Тогда вторым можно управлять гуардианом.
Столько экранов можно настраивать. И на каждом можно свои параметры задать. Так вот, можно настроить какие параметры будут отображаться не на одной странице, а повторяться.
И как это описать числами от 0 до 255 ?
Подтверждаю
Так летать же невозможно будет… только на секунду перестал дергать стики - сразу включается разворот дорой!
Причем глючить девять включений из десяти. иногда бывает не выскакивает злощастная надпись первые пару минут “полета”
Утром буду пробовать летать. После переключения на 1 канал файлсейфа и прохождения визарда, вроде перестало загоратся без толку.А насчет экранов, в инструкции какая-то таблица есть, но я не знаю английского и не лезу. Пока хватает одного экрана.
на версии софта 10.01 таже фигня. Пока откатился на 9.96
Тоже откатываюсь.
