Обзор Eagletree OSD Pro
может вы не настроили это
Home Altitude Radius: This lets you set the distance at which the model will target the “home RTH altitude” described above
И с этим параметром игрался - 100-150-200 м. Разницы нет.
А если
поставить throtle off вместо normal при влете в радиус
, то выключив газ нарезает круги до 1 км со снижением, сядет, где земли коснется.
Товарищи, помогите наконецоснастить самолет телеметрией 😃. Какая то черная полоса у меня, с этим связанная. В общем год назад купил орлоглаз, в комплекте Логгер, Осд, gps. Неторопливо настраивал, пытался летать, но по разным причинам мне это не удавалось. В предыдущий раз ничего не предвещало беды, но произошло вот что:
Логгер со всем барахлом лежал подключенный к ноутбуку, я что- то там настраивал, вдруг Логгер потух, и перестал распознаваться компьютером. Стал перегружать ноутбук - теперь не запускается ноутбук. Отнес на работу - сказали умер жесткий диск, правда не физически, а слетела разметка, или что- то вроде. В результате - Логгер мертв, не реагирует вообще никак. Дроссель, который вроде там обычно летит - цел, внешне. При подаче внешнего питания на силовой разъем - тишина. Когда произошла поломка - к логгеру, в т. ч. было подключено питание, через силовой разъем.
что скажете?
Попутно пару вопросов:
- Ни у кого такого не было чтобы Осд не выводило картинку, если первым подключаешь силовой разъем, а не разъем дополнительного питания?
- Попутно сгорел gps, но здесь вроде все ясно - сам датчик работает - то есть мигает лампой, пока ищет спутники. Видно что выгорел триггер. Так вот вопрос - триггер выгорает, когда подаешь питание чуть больше 6 вольт, или только если приложить 12в? Просто было два случая подозрительных - собственно, в момент той неисправности (т.е. похоже по питанию 5вольт была сильная помеха либо со стороны нгутбука, либо например пробился стабилизатор в Логгер), или уже позже, когда я запитал gps от свежезаряженной 4s nimh батареи, в которой могло быть около 6 с половиной вольт.
Что скажете?
Вообще-то при выходе из радиуса должен снова включить газ.
Вроде включает, но от этого не легче, а наоборот. Мало полетов, надо тестировать Как назло рабочие дни - штиль, выходные - ветер.
надо полностью отклонять поверхности в визарде
Так как теперь правильно проходить визард?
Кто разобрался, пожалуйста, пошаговую инструкцию прохождения напишите.
Кто- нибудь знает, какой корпус у триггера, который выгорает у GPS?
Есть два варианта:
Sot-23 (примерно 3мм сторона) - надпись на микрухе c17
DX-70 (сторона 2.3мм) - надпись c-7
Может кто- нибудь глянуть?
Та все просто: прочитать инструкцию, отключить двигатель, рули и газ в положение ровного полета, выключить передатчик, включить передатчик, элероны влево, элеватор на себя, двигатель в “0”, двигатель на набор высоты. Только я еще двойные расходы включаю в визарде.
Можете поздравить ! Питание подано,"пшика " не произошло, всё работает (на земле), жду когда спутники словит .Но дворик тут не подходящий ,одно железо вокруг ,надо доделывать да на природу везти .Ни чего что датчик GPS рядом с камерой и армскотчем прихвачен ? От видеопередатчика полметра .
Пошарив на форуме, пришел к выводу что надежнее поставить барометрический альтиметр, нежели привязываться к альтиметру GPS?
По скорости вроде все нормуль. Сегодня бросил на торпеду, покатался по делам всяким.
Дома выгрузил логерр, все отлично фиксирует и курс и скорость, расстояние до точки запуска и т.д.
Единственное, вопрос по высоте: Кто как фиксирует высоту? Как ОСД дружит с барометр. датчиком или только GPS? ( подразумевается АП)
Датчик скорости воздушный - ставить не буду. Я так понимаю что при ветре врет безбожно, да и печально все это может закончится при передаче управления АП ОСД?
Не могу понять, почему не держит высоту. До конца не разобрался, но появилось ощущение, что при включении RTH, идет на базу с заданной высотой, но после первого прохождения базы начинает снижатся (автопосадка?) с разворотами. ПИДы увеличил до 120 (вместо рекомендованных 50), вроде круги над базой уменьшились до 500 м. (было около 900-1000).
На сколько много надо давать эти отклонения?
Помнится в инструкции было описано, что надо немного давать расходы в этих шагах, дабы не свалить аппарат. А как тепрь (версии выше 9.93)? На полные отклонения рулей?
Доброго времени суток!
Кто нибудь подключал все три входа TEMP на логере с версией прошивки >9.хх. а то, в мануале написано, что входа три, а датчика температуры только два поддерживается. а работает вобще только 1. Пробовал подключать RSSI и два термодатчика работает только два входа. 1 термодатчик и RSSI
Сейчас задевал свой второй термодатчик куда то, и немогу проверить работу всех трёх входов TEMP на логере.
Прождал час так и не нашёл спутников .Видео стояло на 7м канале .Переключился на 9й моментально получил координаты .Общий ток потребления по логеру увеличился на 0.2 А ,стало 0,7 А ,это всё что есть на борту видео,приёмник,фишка ,4 сервы ,регулятор .Какие выводы можно из этого сделать ?Так оставить ?
Попробуй сначала включить логгер и ГПС , а когда оно наловит не менее 9-10 спутников - включить видео на том канале, который тебе кажется лучше (7) - и посмотри результат количества спутников.
ЗЫ. Порядок включения приемной и передающей аппаратуры имеет значение.
Попробую но не хотелось бы доп выключатели городить .
Никакое изменение настроек не помогает. Сразу после включения RTH адекватно разворачивается и летит на базу. С высотой все в порядке - не пикирует, если надо, плавно набирает высоту. Но вот после прохождения над базой прет смело дальше. Радиус около 1 км. Не дай бог не сможешь подхватить (поломка передатчика, севший акк, порваные провода к в/ч блоку и т.п.), искать надо будет долго.
Тут скорее играться с настройками не получиться, скорее всего глюк прошивки. может криво залилась, попробуйте перезалить. У меня 9,13 была залита видимо с ошибками, в результате при вкл. авто возврата с тумблера ОСД иногда зависала, и ничего не делала или пару раз врубала газ на набор высоты и с таким же углом набора да наоборот гнала самолет к земле.
У ребят работает хорошо. Надо пробовать. Сейчас жду гуардина и заливаю последнюю прошивку, будем летать.!
Подтверждаю. Именно так себя и ведёт ((( Просто даже страшно смотреть, как он уходить вдаль, не делая никаких попыток повернуть назад к точке старта, пока на километр не отлетит (((
Проверено на ТРЁХ самолётах ((
Значит баг версии. Быстрее бы исправили.
Альфа уже 9.99 )) Но лучше я бету дождусь…
А где выкладываются альфа версии? Попробовать в симуляторе.
Вот хочу заказать такой ФПВ комплект “навырост”:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware).
ВЧ модуль Corona 2.4Ghz JR Module с приемником (Версия V2 DSSS)
Датчик GPS для e-logger V3
MicroPower V4 E-Logger-50
Eagle Tree Video OSD Expander
900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 520TVL
FatShark Full Color 640x480 FPV Video Goggles
Этого всего хватит для обучения и полетам ФПВ с информацией о местоположении авиамодели/удаления от точки старта/контроля батареи? Как друг с другом соединить и подключить к разным (всмысле один на модель, второй на ФПВ) аккам? 1,5 км потянет?
900MHZ 1500mW Tx/Rx
1,5 км потянет?
НЕТ. РУ у вас заглохнит в 200-500 метрах, при таком видео-сетапе. Берите более надежный модуль. Тот же ФриСки будет по-надежнее.
Камера - гуано, на слонце слепнет. Для обучения не советую.
По сабжу:
Да, этого вам более чем хватит. Даже АП будет, если настроить сможите 😈 Да, только систему стабилизации к нему надо будет докупить. (хотя, у некоторых он, _при правельной настройке_ без стаба может летать).
- Читайте инструкцию к ОСД-про и Логгеру. Там все четко и с картинками 😃 написанно. Есть рускоязычная версия.
С таким приемником и видеопередатчиком на 800 мВт летал на удаление 960 м и высоту 450 м.
АП с этим сетапом не будет, лучше взять сразу Eagle Tree Video OSD Pro.
