Обзор Eagletree OSD Pro
Что то я пропустил в документации:-( Как заставить ОрлоГлаз запомнить как работать с приемниками? Завтра, перечитаю конечно, но может у кого эт свежо еще в памяти?
Указать Первый, Второй, или Диверсити. Потом подрегулировать саму чувствительность диверсити, я загрубил где то до 2…3 единиц, иначе он при любой короткой помехе перепрыгивал на второй приёмник, секунду убеждался что там ещё хуже, и только потом назад возвращал.
Всё это в нижних пунктах основного меню ОСД
Да, да. Уже нашел:-) Просто весь сезон юзал его просто как сплитер. Совсем забыл что он рулится с ОСД.
Друзья, у кого нибудь были проблемы с индикацией РССИ в 10.04 ??? Ставлю ТЕМП1 как РССИ, прохожу визард - гордая единица горит, и пофиг вкл/выкл передатчик.
Ладно, ставлю ТЕМП1 в “обычный режим” - честно пишет 40 попугаев при включённом передатчике, и 5…15 при выключенном. Или я где то туплю, или ХЗ что (((
Нет, не Я тупил… При прохождении визарда с компа почему то не калибруется РССИ.ю прошёл визард как раньше, с РУ - всё заработало.
Вывод - визар с компа ещё “сырой” (((
бывает так что 1 при включенном РУ отображается когда уровень сигнала зашкаливает.
например откалибровали самолет в 10 м от базы, потом приблизились вплотную к передатчику РУ - будет 1ку показывать, как отдаляетесь 100, 99, 98 и т.д.
Не, это не мой (наш) случай - пробовал и относить, и мощность передатчика менять - ничего… Если будет у кого желание повторить эксперимент - пусть напишут ))
У меня нормально все показывает РССИ в 10.04. Все как и в 9.13 было. Кроме установленного хранителя ни каких изменений не делал.
А вот ТЕМП2 на который видео акк приходить. Стал круто врать. Вместо 12.3 с свежей батареей показывает 16в. А в предыдущей версии врал всего на 2 десятых. С чего это? не понятно?
Я писал выше - это вылазит если визард проходить на компе.
Резистор надеюсь 15кОм? Земли соединены? Чёрный контакт на ТЕМП2 не задействован?
почему врет темп2 - потому что Билл чуть ли не на титульной странице сайта написал, что грузить надо резюком в 15 ком
Да. Конечно, все так. Я ж писал что в предыдущей прошивке врал всего лишь на -0.2
тогда поставьте переменник эдак так на 30 ком и по вольтметру подберите сопротивление…другого и не посоветуешь !
Да это то понятно что надо резистор подбирать, но непонятно почему так?
Ребята, ткните носом, плз, если уже где-то было…
Пытаюсь прислюнявить МТК GPS на eLogger V4. Соорудил кабель со встроенным стабилизатором на 3.3v, но он не определяется орлиным деревом. Связка OSD Pro + eLogger V4 + MTK. GPS нужно каким-то образом конфигурировать?
Спасибо
скорость 38400?
скорость 38400?
Где искать ???
Надо либо тыкать осциллографом, либо подключать через согласователь уровней к последовательному порту компа и подбирая скорость обмена COM порта добиться, чтобы в гипертерминале (программа такая - есть в XP, в Viste и 7 ее убрали) на экран выводились нормальные строчки NMEA. (Это при условии, что GPS выдает данные в NMEA, а не в каком то своем формате (многие GPS могут переключаться между этими режимами)). Еще лучше, подключить к компу используя Rx и Tx (опять же через преобразователи уровня!), загрузить прогу конфигурирования для этого GPS и в ней можно все увидеть и выставить. Ну либо читать описание этого GPS и смотреть, что там по умолчанию выставлено.
ХЭЭЭЭЛП!!! Подключил к логгеру V4 осд про, всё это дело к комрьютеру. Вылезает ошибка осд, типа OCD Firmware Version. UNKNOWN . Что делать? Может где встречалось, но 85 страниц не осилю.
А насильно прошить не удалось последней версией ?
а насильно как? Там две кнопки у меня, одна обновить логгер, нажимаю всё ОК, а вторая обновить осд, нажимаю на неё пишет какуето ху-ню, типа переподключите разъём.
может осд нерабочий?
Попробуй заменить USB шнурок, покороче взять. Я серьезно.
Так а чего там от длинны изменится? Использую родной, который с одной стороны юсб, а с другой фишка в логгер.
Да, забыл сказать, когда логгер с осд подключаю к камере, выводится обычное видео, никаких параметров не выводится
у меня была такая проблемма, создай тикет на офф. сайте.
Скорее всего тебе придется отсылать им на ремонт. Мне вначале посоветовали отключить все датчики, гурдиан и т.д., но мне не помогло.
Где-то в начале темы были у кого-то глюки с родным проводом, типа только определенным образом скрученный он работал, вроде оказалось что провод был переломлен и не контачил…
А вы пробовали ставить разные версии ПО на комп? Попробуйте 10.04, потом 9.13. Возможно то ПО, которые вы используете железо не видит.
У мя было тоже самое. Логер прошился, осдешка ни в какую. Уже почти попращялся, да еще хранитель перестал моргать. Причина оказалась в кабеле. Заменил, и все взлетело.
