Обзор Eagletree OSD Pro
Vilniz
AsMan:
Такого можно добиться если подать питание на ОСД (с приемника), и не подать на логгер (с ходовой батареи, или USB ). Нарвался как то. Тогда тож мысленно все похоронил, но пронесло. Подробностей не помню, помню хранитель совсем перестал лампочку зажигать, а йа его только из пакетика достал.
Для начала попробуй отцепить от логгера весь обвес, и попытаться перепрошить.
Пробовал уже, он вообще как устройство компютером не находится, отослал по гарантий.
KIR2142
Два вопроса:
  1. Что есть настройка: Disable PCM Glitch Detection (YES) (NO)
  2. Когда включаю RTH с тумблера, если двигать элеронами/элеватором, то RTH отключается. Это баг или фича? Не припомню такого раньше. У всех так?
Catsw
KIR2142:
Определение “корявости” ППМ сигнала. Помогает, если нет ФС в приёмыше.
KIR2142:
Если стоит один канал на детект ФС - то этого не будет. У вас видать поболее )
KIR2142
Catsw:
Да, я поменял аппу, но в настройках ET я выставил только 1 канал FS и в настройках аппы запрограммировал только 1 канал FS (по газу). Все как обычно. Прошел сервотест, включаю RTH с тумблера - включается RTH, шевелю стиками (только элероном и руддером) - отключается. Причем если стик руддера или элерона отклонить в какое-нибудь положение и зафиксировать, то опять включается RTH.
sasas
Если задействован тумблер на три положения, для вызова и управления меню и включения RTH то так и должно.
Armin
Подскажите, пожалуйста, в EagleTree E-logger питание от внутреннего стабилизатора +5В (который в логгере и питает OSD PRO) изолировано от ESC-еевского +5В питания?
Я к тому, что буду автопилот настраиваться, и надо бы Throttle подключать через OSD PRO, так вот получается, что вместе с Throttle питание от БЕКа должно доходить до приёмника через OSD PRO, поэтому и интересно, как там? Иными словами, если включить связку E-logger + OSD PRО(без приёмника и ESC), подав питание на Logger, будет ли напряжение +5В на контактах OSD PRO, к которым подключаются сервы и ESC?
T300
Armin:
помоему нет.
если б так было, то и при подключениии по юсби запитывася бы весь борт, однако, этого не происходит. а питается только логер осд и датчики.
приёмник и сервы молчат.
F_R
Опять проблемы!
Да что же это такое!? 😦 Собрался сегодня самолетку облетывать… мда, что-то мне не дает нормально полетать! 😦
Итак, самолет -ЛК. Включил, работает. Настроил тип модели “элевон” в ОСД. Отрегулировал расходы, саб-триммеры… Все нормуль. Прохожу серво-визард. Прошел. И с тех пор сервы воообще не дергаются! Стоят как в копанные и усе 😦 Визард проходил правильно, отклонял рули до упора…
Ну ладно, подключаю все это добр к ПК. Меняю чуток отображение показометров. Сохраняюсь… Захотелось пройти визард с компа. Запускаю, процесс идет. И на том месте, где надо выставить стики в нейтраль - все благополучно виснет!! 😦 Ждал, минут 10ть. Прогу закрыл принудительно, питание отключил. Затем снова питание усб подключаю, но без силового акб. Заработало. Еще раз сохранил все параметры ОСД, и залил их в телеметрийку.
Ну все, отключаю от ПК.
Включаю питание, видео… одеваю очки… Странно, показометр на ПВД че-то ни чего не показывает! 😦 На картинке заставка, и сообщение, что гардиан куда-то делся… Таак, приехали! Подключаю снова к ПК. Борт обесточен. ПО, вроде бы, распознало ОСДшку, и начало сливать с нее данные. 12% прошло и процесс прервался с ошибкой, что ПО не может распознать ОСД! Мдя…
Подключаю борт и оновоременно к ПК - тоже самое!
Такое подозрение, что питание на датчики не идет… У меня было такое уже, забыл подключить кабелек к ОСД со всей герляндой 😃 ОСД на заставке высветила отсутствие гардина, НО запустилось и работало! А тут зависает!!!
Что делать-то??
РS. Как мне все это уже надоело!!! Блин, в том году летал во всю, а сейчас только сижу и разбираю глюк за глюком!!! Блин, скоро 100% разочарование настанет… 😦
Таак, гирлянду оживил 😃 Это радует 😃
НО, сервы по-прежнему стоят как в копанные!!! 😦 Сервопоказометр игловский в СОД включен. Он показывает отклонения, что все норм. Отключаю програмно гардиан - и сервы оживают. Естественно, при этом, теряется элевон-микширование.
Визард прошел уже три раза - не помогает.
Чувствительность гардиана крутил по-всякому - тоже без результатно.
Еще что смущает - иногда проскакивает сообщение, что РТН включен, хотя событий на это не происходит (газ не в нуле, стики в раскоряку).
Гардиан горизонт показывает нормально. В режиме стабилизации на макс.чувствительности, когда кручу ЛА - сервы чуть-чуть подергиваются и все.
Прошивка 10.04.
Блин, работало же, при первом запуске! А после визарда нет. Народ, отзовитесь! день пропадает, испытать охота!!! 😦
crand
Попробуйте все перепрошить. Иногда помогает. Даже иногда 2 раза - с разными версиями.
F_R
Пробовал уже. 4 раза 😃
Нифига. Вообще. Совсем. 😦
Блин, оно же работало, при включении и шевелилось! Я даже настроил расходы, саб-триммеры. Все, все работало. И встабилизация отрабатывала как надо. Прошел серво-визард и как отрезало! 😦
Забил; соеденил на прямую, в турниге настроил микс элевона (в ер9х пришлось голову поломать)…пошел облетывать. Хоть, визуально облетаю птица… ПОГОДА пропадает! 😦
evgeny_online
отключи все оставь только логер и ОСД
попробуй понастраивать
подключай постепенно по узлу
T300
F_R:
а разве не осд микширует элероны и руль высоты? По моему, в апе ничего не надо микшировать
Catsw
Судя по симптомам - не хватает питания ОСД. Надо вольтметром проверить как источник питания логгера, так и БЕК, есс-но при максимальной нагрузке.
F_R
Итак, по-порядку.
Питания хватает. Ибо все до этого работало на 5+. А тут оп, и все. Полез глубже - переломился “+”, I2Cшной шины, идущей от логгера к ОСД. Пропаял и все заработало.
ПК все прекрасно видит. Дважды удачно прошился. Все нормуль.
НО, проблема, что сервы не двигаются - осталась. Микшер элевонов ОТКЛЮЧЕН (читайте внимательнее предыдущей пост). Когда включить ф-ию гардиана - сервы замирают в нейтральном положении. Слегка посвистывают (ибо цифровые) и усе 😦 Пробовал несколкьо раз пройти серво-визард - не пашет 😦 Ставил тип модели и “элевон” и “стандарт”. Не помогает. Так же крутил чувствительность хранителя - без успешно 😦 Помогает, когда, пунктом ниже, отключаешь функцию гардиана. Тогда сервы сразу же оживают! При этом, гардиан горизонт показывает штатно.
Вот так вот…
T300:
Это я сделал, когда совсем отчаился, отключив програмно ф-ию хранителя. Т.к. погодка пропадала и самик хотелось облетать…хотя бы визуально 😃
Catsw
F_R:
Говорил же - питание ))))
F_R:
Проверьте размер “Боксов” стабилизации. Так же рекомендую всё обнулить до заводских и снова всё настроить.
T300
После того как визард прошли.
, система определяет включен или нет передатчик?
И, включена стабилизация или нет?
· Choose Model Wing Type (Fixed): This option lets you choose whether your model uses standard or elevon control. Note that when the wing type is set to
Elevon, and Guardian stabilization is enabled, the Guardian will do the servo mixing. So, your radio’s servo mixing must be disabled. But, if you later turn off
stabilization, the Guardian will no longer do the mixing! WARNING: Never change this option during flight!
· Stabilization / Elevn Mixing On? (No): Enables Guardian Stabilization and (if you have an elevon model) turns on Elevon Mixing. WARNING: Never turn
this option off or on during flight if you have an elevon model! Disabling stabilization will also disable the OSD Pro’s elevon mixing. Use the
stabilization gain setting instead to turn off stabilization.
F_R
T300:
Да. РССИ показывает верно, и АП включается при выключении ТХ (или щелчку фротль-кут).
T300:
Я же писал уже дважды, что:
Если поставить в пункте “Stabilization / Elevn Mixing On?” - “да”, то сервы перестают шевелиться вообще. Независимо от чувствительности гардиана.
А если в “Stabilization / Elevn Mixing On?” поставить “нет” (т.е. выключить стабилизацию совсем) - то сервочки оживают.
Catsw:
Постараюсь. Но, там у меня и так все заводское 😃 Только, чувствительность общая, чуть, занижена.
Catsw:
Гм… А что это такое? О.о 😃
Catsw:
Аха 😃 Как-то странным показалось, что оно работало, и ОП- перестало…
solderer
Catsw:
Что касаемо схемы питания - вот фрагмент принципиальной схемы OSD Pro:
Диоды - типа Шоттки. Стаб 3.3v 6- ногий SOT-363. Однозначно запитывать и от логгера и от приемника (БЕКа).
T300
F_R:
В этом случае, должен выключиться микс элевонов . Это происходит?
Там ещё один интересный параметр есть
Elevon Recvr Microsecs(0-3000: 1500):
This sets the number of microseconds for a neutral pulse from your RC controller. Do not change this unless you know
the pulse length of your controller. Most people do not need to adjust this, and it is only relevant for elevon models.
Может его покрутить при включённом первом?
BAU
T300:
Я так и не понял для чего он. Крутил немного но не заметил разницы.
F_R
По-идее да. Но, я определить это не могу, т.к. при включении этого пункта сервы замирают.
И этот интересный пункт пробовал. Не помогло. При изменени числа от 1500 в любую другую сторону элевоны начинают вставать в раскоряку:) Чем больше отклонение от 1500 - тем сильнее раскоряка.
Вот так.
T300
T300:
Сервы в этом положении как вы говорите работают. Микса элеронов и руля высоты нет?
Случайно выходы приёмника элеронов и руля высоты подключенные к осд не перепутаны?
Choose Model Wing Type: Selects the type of control surfaces you use on your model. For “traditional” fixed wing models, which use
ailerons/rudder and elevator, choose “Standard.” For models that use elevon or vtail mixing, such as “flying wings” choose “Elevon.” Note: if you
are using the Guardian, selecting “Elevon” causes the OSD to do servo mixing, when stabilization is enabled.
F_R
T300:
Нет, нету.
T300:
Нет, НЕ перепутанны. Я уже писал. Повторяю: Когда включил после месячной паузы всю систему - стабилизация была уже включена и сервы РАБОТАЛИ, На пульте ни каких миксов я не включал. ВЫбрал в меню тип модели “элевон”. Микс появился. Настроил на аппе расходы, саб.триммеры. Все работало! Пршел серво-визард - перестало 😦 (в визарде, ессно, отклонял рули на максимум и в “ту” сторону). С тех пор, при “Stabilization / Elevn Mixing On?”-включено, сервы стоят как в копанные. Несколько раз прошивал, визарды проходил - не помогает. (устал уже объяснять 😦 ).
Nikolay56
Эдик! Глубоко не лезь! Попробуй вот что: отключи Гуардиан,а лучше отсоедини. Проходи визард без него, проверь и подключай опять. Если есть переключатель Гуардиана на 100% и 50%-ставь 50%. И проходи аккуратно визард. У меня было нескольк раз, научился бороться сим способом. Особенно 10.04 чуствительна при перенастройке одного из ИГЛов и последующим прохождением визарда. Бывает, что с первого раза не лечится-повторная попытка также как описано выше. Возможно имеет значение версия Е-Логгера, у меня 3,все остальное 4 + Гуардиан. Когда у меня првый раз случилось тоже запаниковал, писал ,спрашивал,в конечном итоге, путем долгих тыканий и мыканий-кое как оживил сервы. На радостях забыл ,что и как делал! Второй раз вспоминал и не менее дольше первого раскручивал сию проблему,теперь после некореккции визарда делаю так. Может поможет. С уважеием Николай.
alex-ber
Nikolay56:
Подтверждаю - правда при первом включении… Была такая же байда - сервы не реагировали… Перепрошил еще раз, прошел Визард без активации Гурдиана, потом его активировал и все заработало.
И еще - один (правда только один …) раз прошел серво-визард на рабочем комплекте и сервы перестали реагировать (не ЛК режим…) - прошел визард еще раз, но при прохождении визарда ждал смены вопроса ( типа - попросил визард отклонить стик влево, отклонил и ждешь пока вопрос не изменится и НЕ НАЧНЕНТСЯ следующий отсчет…) - помогло, а может и не в этом было дело… Но факт, что помогло…
ПС Логер -3, проша 10.04…
