Обзор Eagletree OSD Pro
T300
Вчера неудачно пытался подружить старый логер 3.0 с свеже присланной осд про. Программа прекрасно видет логер и не видит осд. Почнее видит, но непонивает версию прошивки. Подключаю к логеру в4 всё пркрасно видится прошивается и работает. Сбрасывал, пробовал прошивать, переключал кабели, ни чего не помогает.
Ни у кого таких проблем небыло, со старыми логерами и свежими осдешками?
BAU
T300:
Была только из за нехватки питания логера 3v. запитал от доп. бека осд все заработало
T300
BAU:
пробовал, не помогает
BAU
Возможно что то изменили в последних ОСД шках. Мож вам с кем нить махнуться? У кого 4-ий логер и осд купленная ранее.
T300
у меня тоже есть такие подозрения. Придётся видать разбирать летающий самик, и выдёргивать из него точно летавшую с этим логером осд. К стати, в новой осд в пакетике лежала бумашка, что данная осд работает с версией софта от 9 что-то там и не ниже.
Дока
T300:
9,57 наверно.
vitalii21
Подскажите пожалуйста. При включении появляется заставка и она не исчезает, пока не нажму трех позиционный тумблер, появляется меню, с которым можно работать, но экран телеметрии при выходе из меню пустой! Раньше все работало! В чем причина?
LeonVS
Тяжко перечитывать почти 100 сраниц, по поиску чтот не нашел… Кто как вылечил полосы на экране при работе серв поворотной антенны??? Когда антенна начинает следить за моделью, лезут полосы, сервы вырубаешь, все тип топ…
AsMan
vitalii21:
Нет питания на логере.
vitalii21
Я извиняюсь за тупой вопрос, но откуда его взять? Просто логеру подключена ходовая батарея, видео питается от отдельной батареи.
AsMan
Ну я не знаю как там у тебя все подключено. Проверь еще хвостик между логером и осд.
Если точнее, осд не видит логера.
У меня от ходовой питается только мотор (через логер). Борт от отдельной батареи. Вот если включить борт, а ходовую не воткнуть, получится в точности как ты описал.
vitalii21
Питание идет от регулятора оборотов через Y кабель в разъем Thrott на логере? Просто у меня логер 4 версии, а в инструкции написано что доп. питание нужно логерам 3 версии. И питается он через 4-х пиновый разъем между ЖПС и ОСД на логере. И еще на логере при работе должна гореть лампочка?
AsMan
vitalii21:
Мигать должна.
vitalii21
Вообщем в инструкциях мало этому уделено информации! Если у вас ходовая батарея S4 разряжена, то логер может включиться, как было у меня, но как только я подключил заряженную батарею, логер потух. Хотя в инструкции указано что, для логера 4 версии доп. питание не нужно, если ходовая батарея до S4, но доп питание подается через разъем Thrott, на логере. Короче, инструкция для логера 3 версии к логеру 4 версии не подошла!
Maestro89
НУ так скачайте русскую инструкцию на 4 логгер, она на этом форуме есть, вчера сам скачал. sasas выкладывал.
Вот только не помню где, или в этой теме или другой. (воспользуйтесь поиском)
AsMan
vitalii21:
Дык победил или спалил?
vitalii21
AsMan:
Победил! Все заработало.Спасибо еще раз!
KIR2142
Ни у кого в полете не бывало, выскакивает основное меню на экран? Раза два было у меня. Не на что не влияет и точка старта не сбрасывается, однако как то стремно.
Где народ “альфы” берет? На сайте только беты, на форуме рцг тоже не нашел. Щас обсуждают 10.25 альфу, кандидата на релиз.
Володимир
Было, летом, подозревал что при выходе из фалсейва канал управления ОСД оказывался “перещелкнутым” в приемнике (режим выставления положения каналов запомненных для включения питания борта) и тут же перескакивал в реальное положение. Разобраться\протестить так и не сподобился…
sasas
KIR2142:
Однозначно файл-сейф установлен не в том положении переключателя вызова меню.
BAU
sasas:
Не совсем так. Не возьмусь утверждать что у Кирила. У меня такое тож бывает и довольно часто на чайнлинке. Если выключить и включит передатчик то меню не выскочит, а в полете такое бывает по непонятным причинам. Такое ощущение что проц приемника делает рестарт. И не могу привязать эти моменты ни к чему. Уровень сигнала в норме, удаление разное бывает, и 30м и 3км. Короче ХЗ что и почему. Грешу на питание приемника. Поставил доп бек, развязку и кондер. Посмотрим что получиться.
Володимир
BAU:
Вот и мне не удалось однозначно определить причину.
Да, ее ни разу не было рядом с базой - всегда на удалении, пару раз в момент разворота АП на базу. Но ни разу это не приводило к каким-либо проблемам, такое ощущение что это именно активация меню. Приемник ли “фалсейвил” или питание “дрожало” - не удалось поймать причину.
sasas
Но у меня такое было только раз. Когда неправильно установил ФС. А после этого- никогда. Может мне везет?
BAU
sasas:
Этот вариант очевиден и легко проверить. Тем более уже много раз писали. Тут в чем-то еще дело. Иной раз взлечу визуально, очки одену, а там меню и курсор уже на середине меню. То есть за несколько секунд взлета уже несколько таких скачков было. А бывает и ни одного такого сбоя за пару часов полетушек.
ua9jax
Всем привет ! Установил все в планер, GPS, логгер, OSD, на экране все отображается, прочитал инструкцию пару раз, прочитал эту ветку форума, в итоге в голове такая огромная каша мыслей и догадок что не пойму что точно дальше делать. Подскажите куда дальше двигаться, я так понимаю нужно настроить отклонения серв для автопилота или пойдут стандартные настройки, настроить скорость вращения эл мотора для возврата домой и это значение я так понимаю я узнаю только в полете, что такое визард, будет ли автоматически появляться какое либо меню настроек в полете, вобщем если не сложно напишите пожалуйста краткую и понятную инструкцию-руководство перед первым полетом !
