Обзор Eagletree OSD Pro
вобщем если не сложно напишите пожалуйста краткую и понятную инструкцию-руководство перед первым полетом !
нереально… все инструкции надо прочитать от “корки до корки”, так как у вас не один вопрос, а полное непонимание что и как работает ((( а под сотню страниц текста печатать тут оффтоп )))
Вот только не помню где, или в этой теме или другой. (воспользуйтесь поиском)
Всем доброго дня.
Эта тема была начата в июне девятого года и содержит 96 страниц.
Я обязательно проштудирую всю эту тему, но если не сложно, помогите мне в некоторых основных аспектах.
Есть мысли прикупить OSD. Дешевые и ненадежные системы покупать смысла нет (как говорится, мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи).
Вот тот минимум, который мне нужен от OSD:
- Отображение направления домой.
- GPS высота, скорость, вертикальная скорость.
- Расстояние до дома
- Напряжение силового аккумулятора и сколько мА/ч израсходовано.
- Напряжение второго аккумулятора.
- Наличие функции RTH.
- Способность работы с камерами PAL и NTSC.
Посоветуйте минимальный набор от этого производителя, который сможет обеспечить вышеперечисленное. (стабилизация полета не нужна)
Если не сложно ткните носом где это можно приобрести за разумные деньги.
Нужны три “железяки”:
Eagle Tree Video OSD Pro Expander
GPS Expander for R/C V4 DataRecorder
MicroPower V4 E-Logger
Минимальные цены на хобях. Но ни всегда есть в наличии.
Спасибо, я так в принципе и думал. Забыл написать про RSSI. Как в этой системе реализовано подключение этого сигнала? (читаю пока начало темы, было написано, что можно подключить либо GPS, либо RSSI)
Реализовано нормально. Вход TEMP1 в логере. Переключаете его в режим RSSI и калибруете.
Вы все таки дочитайте эту ветку, можете начать с середины. Все эти вопросы уже обсуждали. Да и многие другие вопросы отпадут сами собой.
Очень спасибо! На НК с доставкой этот комплект вышел всего 189,44 $. Приятная цена.
У меня вопрос? как вы собираетесь реализовать функцию RTH без стабилизации ???
Я так понял, что после определенных настроек он более или менее адекватно реагирует на данные GPS. Но точно не уверен, не судите строго.
А если взять заведомо устойчивую модель? 😃
ИМХО…
Сейчас уже по четвертому кругу пойдет.
ну если я верно понимаю … то стабилизация дает понять АП положение самолета в пространстве … по не точным данным ГПС сделать стабильный возврат модели назад будет очень сложно … та же высота полета может изменится в течении короткого времени несколько раз … я может и не прав … глубоко пока еще не изучал данный вопрос … но логика … чертова логика говорит что сложно будет это все
Уши на крыльях дадут физическую стабилизацию, которая в отличии от электронной никогда не отключится, не собьется.
отсюда по подробнее … что за такие уши ???
дополнительные вертикальные стабилизаторы на концах летающего крыла, или просто уши.
ну я понимаю … в принципе для летающего крыла … да они будут как стабилизаторы если их делать большими … в том числе … хотя первоначально функция их другая была … в повышении аэродинамических качеств крыла … убирая … нет … уменьшая завихрения образующиеся на концах крыла … но причем тут EagleTree и RTH … или по мнению Константина Докина Иглов ставят только на ЛК …
я кстати поиском по теме пробежал … но пока так и не нашел четкого ответа что Игл может возвращать самолет без стабилизации … буду искать далее …
кстати почитывал мнение летающих … что при сильных боковых ветрах эти самые уши не делают полет стабильным
Игл, при правильной настройке, может возвращать практически любой “заточенный” под FPV самолет без стабилизации.
хм интересно … а видео есть с борта самолета такого полета … ???
просто интересно посмотреть на полет … может такую же себе закажу
Посмотрите у меня в дневнике. Отпадут вопросы про уши. У меня небыло ни Фишки, ни Гурдиана, но автопилот работает, самолет на базу прилетает.
Есть немного, при сильном боковом. Но сильный боковой ветер еще и упирается в высокий фюзеляж (неизбежность при толкающем винте (если не рассматривать схему рамы)).
Посмотрите на модели Скайволкер (небольшое V крыла) полет без стабилизации думаю практически не возможен и допустим Изик с ушами-винглетами (на нем вроде даже элероны не прорезаны) летает и самостабилизируется. И Вы поймете о каких ушах-стабилизаторах я говорю.
rcopen.com/forum/f91/topic246721 Вот здесь посмотрите там много видео. Самолет копия Изика (с элеронами, правда).
P.S. Посмотрите на ютубе полеты Easy Star. Вот например
я говорил о видео полета где самолет летит в ручном управление от базы … включают режим возврата … он сам разворачивается и летит назад … чтоб понять то насколько это стабильно, корректно и так далее … делается …
Да на youtube полно роликов. Вы там были?
Мне встал 168$ с доставкой $9.99.;)Платина.
Так, на всякий случай. Про вот этот сайт вы, наверное, слышали…
Это шайбы:-)
Посмотри на крыло любой модели без элеронов. Уши это частный случай обеспечения поперечного V крылу.
Мне встал 168$ с доставкой $9.99.Платина.
Блин, так и я платина!!! Где подвох?
