Обзор Eagletree OSD Pro
Посмотрите на модели Скайволкер (небольшое V крыла) полет без стабилизации думаю практически не возможен
Ну не скажите!!! Скай как раз то самостабилизирующийся планер и установка на него стабилизации позволяет более комфортно его пилотировать, как в ручном режиме так и в режиме АВД. Верхнепан + избыточный нижний ЦТ=“неваляшка”, как бутерброд с маслом летяший к полу, отпусти стики и мотор в 0, без стабилизации встанет “на ноги”.
+1,
все лето прошлое летал на модернизированном тренере - без какой либо электронной стабилизации, да, иногда колбасило и чтобы комфортно смотреть картинку надо было подруливать, но домой Игл вел аппарат как по ниточке - точно в точку. Просто руление рудером кроме возвращения на курс еще и выравнивало крен.
Одно была засада, пройдя базу и начав разворот - крен складывался с поворотом рудера и самолет входил в пикирующую спираль - ну тут уже пульт в руки и на посадку.
Блин, так и я платина!!! Где подвох?
Подвоха нет, 2ед брал здесь rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?CategoryID=156#catalo… 1ед по платине отсюда такая сумма😁
Непонятное поведение регулятора. Может это ОСД (визард серв например)? rcopen.com/forum/f87/topic270336
Ответил.
Ответил.
Не помогло(((
Я СДЕЛАЛ ЭТО!!! Целая неделя была потрачена на прочтение этой темы!!!
Заказал себе на ХК комплект, но чувствую не дождусь… Как появится возможность, откорректирую заказ, а недостающее дозакажу на башне.
Гуру подскажите такой момент- при подключении комплекта игла жпс начинает мигать красным, потом тухнет и больше не мигает, это означает что он нашёл спутники? Тогда почему на телевизоре не отображаются координаты и HOM *, DIS*, SAT* и другие стоят звёздочки?
Потому что GPS в комнате.
Нет, в комнате жпс мигает постоянно, а на улице мигает и потом гаснет.
Вот эти ручки не трогал?
· Set Minimum Satellite Count: Set this to a non-zero value if you wish to specify the minimum number of satellites that must be in view, before
the Home location and altitude are finalized. This setting is useful if you find that, in your area, the GPS module initially reports somewhat
invalid altitude or position information until a certain number of satellites are in view.
· Require 3D GPS Fix: Set this to YES if you wish to wait until a 3D GPS fix is attained, before the Home location and altitude are finalized. If
you are using GPS altitude rather than a barometric altitude sensor, this generally should be set to YES, as GPS altitude will not usually be accurate
unless a 3D fix is attained.
· Set Maximum HDOP: Horizontal Dilution of Precision (HDOP) is a measure of the GPS Expander’s fix quality. The lower this number, the
better the fix. The HDOP can vary with a variety of factors, including the position of the satellites in view relative to each other. As a very
general rule, HDOP less than 2.0 is highly desirable. HDOP less than 1.3 is desirable, but may not always be attainable. The default value of 9.9
essentially turns this check off. If you wish for a certain quality of fix to be attained before the Home location and altitude are finalized, set this to
a value lower than 9.9.
· Seconds to Wait post GPS Fix: Set this to a non-zero value if you wish to specify the number of seconds that must elapse after the GPS acquires
its first fix, before the Home location and altitude are finalized.
Трогал наверное, в них дело? Как теперь выставить настройки ?
И всё-таки что обозначает мигание светодиода на жпс с последующим затуханием?
Погас, значит спутники нашел.
Пришло с хоббей :Eagle Tree Video OSD Pro Expander
GPS Expander for R/C V4 DataRecorder
MicroPower V4 E-Logger
Посылка шла 17дней.Сейчас подключаю 😁
Подскажите, какую версию софта шить в ОСД и Логгер?
з.ы.
Надеюсь сегодня заберу на почте.
Ребят подскажите, вопрос всё ещё открыт. Многие же сталкивались наверное, не я один.
А у меня отображаются координаты и HOM ,и DIS а на SAT* стоят почему-то звёздочки. H-dop ставил 1.2., а кол-во спутников ставил 8. Раньше такого не было. Может дело в прошивке?
8 спутников не всегда даже в поле ловиться.До 4 спутников уменьшите.
Н-dop 1,2 - это идеальный вариант,но лучше его увеличить,даже если установите 1,5-2,просто снизите требования - меньше ОСД ругаться будет…
Подскажите, есть какие-нибудь особенности подключения 6S Lipo или всё аналогично как для 3S и определяется автоматом?
Нету. Перешел с 3s на 4 только мотор с винтом променял. Ни каких настроек не делал. Напряжение показывает правильное. Думаю и с 6s будет так же.
😃 Спасибо! Удачи!
Делюсь своими впечатлениями от покупки.
Не ожидал что так быстро все подключу и настрою(как настроил, полет покажет)😁 Систему установил на параплан там использую только два канала.
Правда камеру повернуть не могу канал использую для выбора экр меню.
Сейчас думаю о трех позиционном переключателе хочу вставить в DX6i (ищу схему какой резюк вставить).
Flight sim проверил вроде все хорошо.
GPS ловит быстро 5спутников ~2метра от окна, в модуль впаяна батарейка как в часах(читал что не у всех батарея стоит).
Жду наземку.
Интересно. Покажите потом видео полета.
+1 😃
На облет пригласите? Очень уж интересно посмотреть!!!
