Обзор Eagletree OSD Pro
А кто где трубку датчика скоростемера ставит?
Можно фото?
Заранее благодарен.
Ну во-первых, не
А Приемника воздушного давления (ПВД) 😃
Вообще, грамотно размещать трубку Пранталя (по-моему, она так называется) как можно дальше от фюзеляжа, или на носу. На носу не есть хорошо, т.к. любой леккий тык-мык в травку = засоренная трубка = ложные показания 😦 Я уже прошел через это. Пришлось полностью восстанавливать трубочку.
Близко к фюзу тоже не есть гуд, т.к. можно попасть в возмущенный поток от фюзеляжа => скорость тоже будет врать.
У меня ПВД расположена, почти на консоли крыла. Показывает скорость адекватно. Проблем с засором, пока (тьфу-тьфу-тьфу) еще не было с таким расположением ПВД.
Еще, Билли в мануале пишет, чтоб дырочки статического давления находились не ближе 10мм от передней кромки крыла (или другой части корпуса ЛА). Дальше - можно, но уже не очень эстетично 😃
И еще. По-аккуратнее там с феном… Я так, когда проверял свою трубку, убил датчик 😦 Он очень леггко убивается 😦 Осторожнее с ним!
Стал уверенно возвращаться при сильном ветре когда в Minimum Ground Spd(0 disable) установил 20км/ч, на 10-ти практически топтался на месте, то газанёт, то остановится.
Колеги плииз ткните носом как RSSI настроить.Приёмник фриска ,буфер на LM собран,при вкл. передатчике 2.6в при выкл 0.07в.
Может кто нибудь поможет победить данную проблему? Подключил провод с сигналом к логелу на средний пин tmp1 Прошёл визард.
Показания на экране скачют от ,0, до ,200, При вкючении и выключении ПРД никаких изменений.Что сделал не так?
Что за буфер LM? Если нет выхода RSSI на приемнике, снимаете со светодиода через RC-цепочку.
Собрана схема на операционном усилителе LM358. Сигнал на вход снимается со светодиода .На выходе взависимости от уровня
напряжение меняется от 0.07в. до 2.6в.
А я все же поборол свой страх 😆 😁 И откалибровал гардиан в полете.
www.youtube.com/watch?v=w6s792eJ0iA&feature=youtu.…
Первый раз промазал по высоте - в режиме стаб. ЛА задирает нос сильно. Сделал вторую попытку. Потом несколкьо раз включал RTH. В конце ролика работа АП у базы. Ветер ~5-6 м/с.
Пид, отвечающий за высоту выкрутил на 250. Да, стало еще лучше. Теперь видно, как АП пытается РВ работать. А после нормальной калибровки гардиана (раньше он, все же, тянул самик вниз). Возле базы, по-прежнему, кружит в радиусе ~80-100м (хотя, заданно 200м). Радиус изначально закладывает верный, но потом он сужается 😦 Но, хотя бы, высоту теперь, более-менее, держит 😃
В сл. раз попробую до упора (255) выкрутить Пид, отвечающий за набор высоту. Еще по экспериментирую с чуствительностью гардиана. Сейчас общая чувствительность стоит 7. По высоте - 3, а по крену - 6. По прорбую поставить по высоте 4, и общую поднять до 8. А то в ветерок не так хорошо стабилизирует, как хотелось бы, но уже намного лучше.
Зы. Поигрался с выкосом двигателя. Чуть-чуть направил вектор тяги вверх. Гм… стало чуть по лучше 😃
Надеюсь, кому-нибудь мой опыт пригодится 😃
А можно схему? Очень хочется и себе токое сделать.
Заранее СПС.
А можно схем?
Даже две вторая в архиве rcopen.com/forum/f90/topic267046/14
Радиус поворота явно не задаётся, а тот радиус, который настраивается, - это граница вокруг базы, находясь в пределах которой ЛА либо вырубает двигатель, либо стремится занять определённую “высоту базы”. Возможно, радиус кружения сужается из-за большого крена, этим же можно объяснить и потерю (или плохой набор) высоты. Кстати, в визарде при даче газа для набора высоты пробовал тянуть РВ на себя?
Даже две вторая в архиве RSSI, индикатор потерянных сигналов
Да схемка эта. Она работает нормально.Вот только логер её невоспринимает правильно. Может надо что то включить в мею ОСД?? А может сигнал RSSI с приёмника надо подать двумя проводами?(сам сигнал и корпус)
качестве версии ПО в ОСД упоминаете версию ПО для компа?
Так все именно версию для компа указывают. Обратите внимание все пишут 10 версия. И всегда считалось, что самая правильно работающая версия 8,60, потом 9,13.
сколько у вас стоит в параметре Pitch propotional gain
У меня по умолчанию пока 50. Буду еще менять (подстраивать поточней и поплавней).
Нет. Только 1 провод на среднюю ногу. А включить надо в меню логера использовать Темп1.
А я, честно говоря, слабо себе представляю, каким образом ПО для компа может иметь значение для ПО в ОСД. Ведь программа для Винды это всего-лишь оболочка, которая засовывает параметры в ПО самого ОСД.
она еще умеет засовывать ПО в осд, логгер и т.д… Поэтому прощще назвать версию комплекта чем отдельных компонент…
Ну если у Иглтри обновления ПО компонентов системы типа осд, логгера и т.д. обновляются только с обновлением виндовой программы, то вопросов нет. Тогда проще называть версию виндовой программы.
Уважаемые коллеги. Вот схема OSD Pro, правда, незавершенная в виду острого дефицита времени.
Может кому и поможет. Даташиты раскопал практически на все элементы.
Если надо, выложу.
А как он вышел из строя? Можно поподробнее в этом месте?
Посмотрите внимательно на него, маркировки, циферки… есть что нибудь?
подул я в него, а этого делать нельзя было!
Можно. Но очень аккуратно. Вы наверно ураган воссоздали, вот он и не выдержал.
вышел из строя датчик скоростемера
Блин, ну, ведь, предупреждал я…
Он очень леггко убивается Осторожнее с ним!
Проще заказать новый. Только время и кучу денех убъете на поиск подходящего датчика. Увы 😦
Ну хоть кто нить напишите маркировку этого датчика?
А я все же поборол свой страх И откалибровал гардиан в полете.
Эдик, ты, наверное, знаешь, но на всякий случай скажу. В меню ОСД есть опция - после выбора сразу переходить на выход. То есть, после того, как ты обнулил гардиан (или что-то еще сделал) “птичка” сразу перескочит на EXIT, и не надо будет щелкать много раз. На земле это не всегда удобно, но в воздухе - самое то.
Configure OSD Display Menu
These menu items set options for OSD Display features.
· Display Live or Max Values?: Determines whether live values, maximum value, or toggle between the live and max values, are displayed on the
· Jump to Exit after change?: If this is set to YES, the menu cursor will jump to “Exit Menu” after a menu item is changed. If it’s set to NO, the
menu cursor advances to the next menu item.
· On/Off Display with Select?: Set this to YES if you would
это спец игловский датчик, тут где то я писал его маркировку. Но вот найти его мне нигде не удалось.
Проще купить новый.
Да-да, где-то было, припоминаю 😃 Но, что-то совсем забыл про эту опцию… Спасибо 😃
