Обзор Eagletree OSD Pro
А мне было бы привычне чтобы вверх вело, может потому что в симуляторах так сделано: и SuperCup, и Изик, и лаже ЛК Zagi - все при даче газа чуть вверх идут. Может на это и у Иглов расситано? Хотя конечно логичнее было бы задать гардиану угол тангажа при наборе высоты и пусть стабилизирует его как хочет. О! А может Max Stab Pitch RTH покрутить? Может он ограничивает?
мужики,подскажите ,а лучше ткните носом где включить чтобы показывало высоту по шкале.и еще никак не могк включить радар,чегото у меня какое то меню странное.в мануале написано надо зайти GPS and Waypoint Settings-Enable RADAR Display,а у миеня как раз там и нет этого пункта,так же и высотой,нет этого понкта чтобы включить высоту по шкале.
Странно что нет в меню, можно через комп попробовать, стр.11 русского мануала, “Настройка графических и других элементов для показа”, отметить Altitude Ladder
У меня при даче полного газа модель набирает высоту, но вот рулем высоты оно при этом вообще не работает. Т.е. в принципе работает, но не так, как надо.
Это с Гардианом? В Визарде стики как двигали?(амплитуда) ?
все правильно.я тоже по этой странице настраивал.вот какое меню выскакивает,когда я хочу радар включить(пункта для включения нет)
А вот какое меню выскакивает когда захожу чтобы включить вертикальныю шкалу.тоже ничего нет
Мжет у меня чего с прошивкой,какая нибудь древняя,но я нажимал обновить,он чего написал,я везде нажал ок и все
Не настраиваются отображение радара, горизонта, индикаторов батарей и еще ряд параметров через игловскую утилиту начиная с 10 версии. Все настраивается только в ОСД пункт “Select Items to be Displayed Menu”. Смотрите 22 страницу мануала.
На 11ст Вам показано: отображать на 1 странице экрана OSD. Посмотрите внимательно на картинку на 11ст где нажать. В меню не надо лезть.
У меня прога Data Recorder v10.04, настроить можно и в ней и через ОСД.
Точно есть. Спасибо. Надо просто щелкнуть по надписи “Select grafikal items for page 1”. Я вот не знал. Думал убрали вообще. “Век живи - век учись”
Я привильно понимаю, что в случае если термик уносит самолет/планер вверх RTH - не помощник?
То есть, даже если включить RTH (конечно, лучше планер вытягивать руками, но если его уже не видно…), OSD просто позволит самолету планировать выключив двигатель, но не будет предпринимать никаких “экстренных” снижений и планер будет продлжать “планировать” вверх пока не улетит?
Ситуация, конечно, не каждодневная, но меня больше интересуют полеты высоко, чем далеко, так что все может быть.
Да, пока не вылетит из термика, другой вопрос что если ветер дует быстрее чем планирует самик, то его будет сносить пока он не опустится до круизного диапазона высот.
В старых прошивках вроде не замечал, а вот в 10.08 (по крайней мере у меня) опускает РВ и снижается до круизной высоты. Так что из термика RTH должен выдернуть. Несколькими постами выше я спрашивал почему опускается вниз, а не планирует.
С гардианом. Двигал до упора.
а вот в 10.08
Почему вы в качестве версии ПО в ОСД упоминаете версию ПО для компа? Или я чего-то не догоняю?
А сколько у вас стоит в параметре Pitch propotional gain?
зашел я в пункт Select Items to be Displayed Menu а там напротив каждого пункта числовые значения 0 1 2 3 и т.д. а чтобы выбрать да или нет,там нет.как тогда настроить?
кто нибудь скиньте мне ссылочку на русский мануал,у меня почему то мануал и там всего 18 страниц.
Русский мануал тут: Обзор Eagletree OSD Pro
Ставьте 1 чтобы отображать на 1-м экране.
Немного эмоций. Вчера днем я спрашивал, что будет, если планер засосет в термик. А вчера вечером пришлось узнать.
Пошел полетать - первый раз после трех недель плохой погоды, и с только что установленным гардианом. Взлетел метров на 300 вверх, порадовался что с гардианом планер стабильный как танк, и заметил, что пока дома игрался с настройками и симулятором ОСД, выключил звуковые оповещения и любимый вариометер не работает. Улучил момент, когда, казалось, ничто не предвещало беды и начал ковырятся в меню. Секунд 15 переключал, а когда поднял глаза - планера уже не было😵
По всей видимости его подхватил нехилый термик и с ветром на пару и быстро унес.
Облаков не было, поэтому увидить планер на высоте 500м и удалении около километра было непростоB-)
В панике начал крутить головой во все стороны - нет планера - ощущения те еще😁
Потом сообразил, что у меня еще есть картинка с планера на телеке (телек был со мной первый раз и летать по нему я еще и не пробовал - так, на пробу взял), начал рассматривать картинку на телеке в надежде соориентироватся и пытался рулить домой - не помогло, расстояние было больше километра и увеличивалось, а по картинке с планера мне соориентироватся не удалось.
Ничего не оставалось делать как щелкнуть ни разу не тестированный и не отстроенный (все параметры по умолчанию) RTH. И, о чудо, расстояние стало уменьшатся, и через несколько минут я уже заметил планер ползущий в мою сторону:)
Короче, хапанул адреналинчику и первый раз реально полетал FPV - правда, против своей воли. Ну и радости полные штаны, что все обошлось😒
Ситуацию усугубили настройки, которые я менял для симулятора ОСД - например, поле радара - 5000м, и глюк альтиметра - начал показывать высоту в минус.
Вывод: в моем случае - Easy Glider Pro осд с гардианом на дефолтных настройках вернули улетевший планер с расстояния более километра. RTH полезна в термиках умеренной силы и скорости. Аминь. Ура!
Теперь вопрос - барометрический альтиметер реверснулся - так было и в симуляторе, но я не заморачивался, а в поле при включении он показывает 0м, а при взлете уходит в минус, как будто у меня не планер, а крот в землю зарывается:)
Как думаете - датчик сдох (я в него не дул) или перепрошивка ОСД может помочь?
Как думаете
Мож. где-то на него задувает?
Колеги плииз ткните носом как RSSI настроить.Приёмник фриска ,буфер на LM собран,при вкл. передатчике 2.6в при выкл 0.07в.
Та вроде стоял в том же месте до установки гаридана и не задувало. Что произошло - три недели не было погоды и приехал гардиан, ну и были две недели игр с установками и настройками ОСД и полетами в симулятроре, многочисленные серво-тесты. Стоп, кажется я его уронил со стола один раз…
Может тут собака и порылась - будет обидно, если из-за падения легкого датчика с высоты стола на бетонный пол придется его заменить:(
Датчик вообще не кажет или врет? Для V3 датчика не тыкали галки Use 3d party mode? Ну и там вроде калибровка есть?
Подскажите в чем может быть подвох?
Дую феном на трубку скоростемера.
На экране показывает скорость 8 м/с.
Переключаю на отображение в км/ч и вижу число 14.
Если перевести 8 м/с то должно быть 28 км/ч (то есть в два раза больше чем показывает).
Вот собственно и вопрос что показывает точно м/с или км/ч?
Где есть калибровка датчика скорости? И про 3D где Вы видели инфо?
[QUOTE=evgeny_online;3330289]Подскажите в чем может быть подвох?
А там разве не мили в час?
8 миль = 13 км
Как то странно врет - показывает отрицательные значения по мере подъема. Написал иглам в поддержку - ответили, что наверное проблемы с атмосферным давление внутри модели, типа, наверное давление возрастает внутри корпуса, а не уменьшается😵
Странно, но пока добавить ничего не смогу до следующего полета. Пока перепрошил ОСД и логгер. До последнего времени все работало нормально.
Пока не тыкал. У меня и логер V3, так что должно работать, наверное.
