Обзор Eagletree OSD Pro
Володимир
Версия 10.39.
“вдруг” ни с того ни с сего посреди полетного дня перестало на поверпанели показывать расход мАч. ОСД показывает, в памяти логгера остается и можно потом посмотреть, а на панели - 0 и все тут… factory default делал, Rezero делал.
Зы. До этого в полетах переставал работать датчик скорости, причем могло запросто отказать в первом и третьем, а во втором все ОК. Помогло вроде бы “кастом хардвеа опшенс”, заодно сбросивший бародатчики на мили и узлы.
BAU
Володимир:
Он у многих глючит. У меня тож. То работает, то показывает 0.
Володимир
Поставил следующую версию, 10.43, индикация мАч на поверпанели заработала…
BAU:
Весь прошлый год работал без единого замечания, но прошивка была 8.хх
evgeny_online
BAU:
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
То показывает адекватную скорость, то “0”, а то абстрактную скорость при том, что самолет лежит дома на столе и ветра нет.
И как с ЭТИМ бороться?
Володимир
evgeny_online:
Похоже что через адванс - кастом хардвеа опшенс - поставил галочку напротив датчика скорости - выскочило какое-то короткое сообщение, ОК, потом галочку убрал. Датчик сбросился похоже на заводские настройки. Пока только три полета - все ОК.
RC_Buyer
Подскажите плиз…можно ли купить у иглов только одну какую-то вещь, что бы показывала только инфо об аккумуляторе?
SGordon
На экране телека - только две вещщи : логгер и осд. Может хватит OSD с ХК для таких то запросов?
BAU
RC_Buyer:
Есть у них “Eagle Tree Video OSD Expande” www.eagletreesystems.com/OSD/OSD.htm.
Но что то в продаже я их не вижу ни где. Тока на Офф. сайте.
И еще как писали выше логер и осд про. пойдут с возможностью дальнейшего расширения. Но имхо дороговато только для 2-3 параметров.
RC_Buyer
SGordon:
да в будущем планирую запастись всей системой в сборе, а пока нужна только инфа о батарее))))
Володимир
RC_Buyer:
Показывала по прилету домой?
Иглы - это как раз набор деталек, способных работать и автономно, но не все и не всегда:
  1. Сам логгер - он ведь изначально и появился как прибор для записи в полете кучи данных и считывании их потом - я с его помошью оптимизировал мотоустановку на электричках. В нем датчик тока, контроль температуры по трем каналам, оборотов и положения канала (обычно газа).
  2. Добавляем ПауэрПанель и можем наблюдать данные прямо на борту аппарата - очень удобно для бензиныча прогрев и настройка оборотов хх.
  3. Добавляем ОСД и датчик ГПС - получаем автопилот и вывод телеметрии наложением на видеосигнал с камеры. Без видеосигнала ОСД данные не отдаст.
  4. Есть еще бародатчики высоты и скорости, способны работать автономно - покажут мах величину по прилету домой цифрами на встроенном индикаторе, но больше пользы от них ес-но при подключении к ОСД.
SlonSpb
Володимир:
  1. Есть еще бародатчики высоты и скорости, способны работать автономно - покажут мах величину по прилету домой цифрами на встроенном индикаторе, но больше пользы от них ес-но при подключении к ОСД.
Я правильно понял… Доп датчики не работаю с автопилотом ? ( т.е. автопилот читает только показания по gps )
Володимир
SlonSpb:
Не правильно.
Бародатчики могут работать автономно, но могут и в составе автопилота, причем бародатчик высоты реагирует на изменение высоты быстрее ГПС и не страдает ГПС-ными глюками при потере спутников.
Бародатчик скорости предпочтительнее скорости по ГПС, т.к. если самолет будет лететь по ветру и скорость ветра окажется больше заданной в настройках - АП выключит мотор - самолет упадет. Есть пункт в настройках где можно сказать что если скорость по ГПС (относительно земли) слишком мала, чтобы мотор газовал сильнее - на случай если АП ведет самолет против ветра и не выгребает. Опять же без бародатчика это не сработает.
ЗЫ. Есть одна засада - бародатчик скорости может заглючить и перестать показывать скорость - тогда придеться быстренько переключить скорость от ГПС…
SGordon
Хотел уточнить вопросик про файл настроек, там везде контрольные суммы, вручную поправить его не получится?
BAU
SGordon:
А зачем? Там значения параметров в неизвестных единицах, почти все. Загрузил в утилиту поправил что надо и выгрузил снова, если надо.
SGordon
што за утилита позволяет править настройки газа на набор, спуск и в круизе?
Серво визард на компе падает по ошибке УСБ при записи если что -)) Ну и пульт собирать из за одной цифры влом 😃
BAU
SGordon:
Тут только визард поможет.
А пробовали изменять? Ругается?
vinipux
народ, замучался воевать…немогу настроить отображение нужных параметров на экране) показывает 2 батарейки и ниодна из них не показывает, ну это полбеды)
Можно ли както настроить чтобы показывалась скорость и с ЖПС и с датчика воздушной скорости?
Температура не отображается почему то) точнее до того как запихать в самолет была, потом пропала)
Ну и самый главный вопрос, как сделать так чтобы ОСД можно было подключать к компу, не отсоединяя приемник и сервомашинки? ( если с ними, то определяется как не опознаное устройство, как я понимаю питания не хватает, но вроде бы с включенным питанием нельзя подключать)
Ну и прость ба если кто может поделиться для изучения своим файликом настроек, из дополнительных датчиков у меня только гардиан, воздушная скорость и датчик на температуру, ну и вторая ботарейка подключена через резистор. буду очень благодарен.
cnyx
Сбросьте настройки и пробуйте заново настроить. Это первое. Второе, если не хватает питания на USB, пробуйте подключать логгер как можно более коротким кабелем к выходам USB на плате, а не на передней панели. И никаких удлинителей. Скорость и высота по GPS и скорость и высота по отдельным датчикам настраивается легко. Там же в пунктах меню они разделены, можно и то и то выводить. И вообще сначала пробуйте настроить с минимальными параметрами, а уж с графической индикацией батареек это уже потом разбираться надо.
Dacor
vinipux:
У меня с этим проблем нет. Все нормально подключается и определяется. Я правильно понимаю, Вы подключаете УСБ-кабель между лоджером и компом?
vinipux:
По моему без проблем. Вечером гляну отпишусь.
vinipux:
Где то что с проводами, смотрите внимательней. Или в меню изменили настройки датчиков температуры.
vinipux:
Для ходовой батареи нужно в меню выставить емкость Вашего аккумулятора.
Для второй батареи нужно выставить в меню минимальное и максимальное напряжение Вашего второго аккумулятора.
vinipux
cnyx:
я подключаю его к мини ЮСБ на плате логера, кабелем который идет в комплекте. Получается что через него запитывается 4 сервомашинки и приемник телеметрийный FRsky. Но что сделать нужно я так и не понял) если можно то более развернуто рассказать.
вытаскивать ОСД из модели тяжело, место маловато) можно сказать геникологическая операция происходит)
Dacor:
да все верно, отключать все гиморойный процесс очень. возможно ноут не выдает достатчно точка для правильной работы ОСД(
Dacor:
буду благодарен, если можно скрин с расположением отображаемых параметров (из настроечной программу для винды) так проще будет)
Dacor:
дело в том что до монтирование в самолет все отображалось, потом вообще пропало с экрана ОСД.
Dacor:
Для ходовой батареи нужно в меню выставить емкость Вашего аккумулятора. Для второй батареи нужно выставить в меню минимальное и максимальное напряжение Вашего второго аккумулятора.
данные были введены) попробую обнулить настройки ОСД) и заново все. Еще раз порошу скрин с расположением параметров)
ребята очень благодарен вам за подсказки))
cnyx
Ну а что сделаешь, кому сейчас легко? Второй конец кабеля куда втыкается? Да и насколько я знаю, можно и внешнее питание подавать, если питания с USB не хватает. Да и с USB питается только электроника логгера, OSD, гардиана и GPS модуля. Сервы и приемник не питаются. Именно поэтому выше (вроде в этой теме) обсуждали резервирование питания и пришли к выводу, что нужно резервировать не только питание приемника и серв, но и питание самого логгера и OSD и именно через USB разъем.
vinipux
Dacor:
и еще вопрос по этой теме, вы подключаете с отключенным питанием ОСД?
проблема была выяснена, вы навели на мысль) проблема была найдена, мной был поставленн проводочек на питание от логера к приемнику, в инструкции рекомендовали но не настаивали, что я выпонил) проводок отсоединен, все подключилось) будем разбираться далее)
Dacor
vinipux:
Проводочек трех жильный из комплекта лоджера (своего рода Y-коннектор) у меня соединяет лоджер, осд и приемник по каналу газа. Таким образом, когда на борту питание есть (12В от ходового и 5В от регуля) от приемника питается дополнительно и логгер и осд. Но когда я подключаю к ноуту все это хозяйство, на борту у меня вообще аккумуляторы не стоят. И все работает.
vinipux:
Так через софтину на компе настроить отображение в нужном месте экрана параметра температуры с нужного входа.
P.S. У Вас походу и правда настройки все слетели, или Вы переключили на следующий экран ОСД.
vinipux
Dacor:
экран 1, буду перенастраивать все)
Dacor:
Ошибку свою нашел, натолкнули на мысль меня) в голове нарисовал все и понял как приемник запитался )))) сейчас все подключенно, буду воевать с расположением параметров и настройкой автопилота)))
