Обзор Eagletree OSD Pro
alex57russ
Всем привет!
Не могу понять как работает стабилизация, вроде я поставил чтобы работала когда стик в центре, но не работает или мои понятия в стабилизации отличаются от Eagletree
BAU
alex57russ:
А круизные положения стиков установили? Гардиан только по ним может определить центр стиков. Выведите на ОСД состояние сервоприводов. Если цыфры в 0 то значит центр.
F_R
BAU:
Добавлю, там либо “0” либо “32” будет проскакивать. Ну, он дискретный достаточно… там 0, 32, 64 и т.д… Чуть задел стик (или шум в стиках 😃 ) и “0” начинает прыгать до “64” в “+” или “-”.
alex57russ
о как попробую, не знал,
т.е. получается как только положение будет “0” то он сам будет стабилизироваться?
F_R
alex57russ:
Да. Можно еще указать ему (опять же, в “иглопопугаях”) допуск на центр. Т.е. некоторое отклонение от центра он замечать не будет. Тоже, советую поиграться с этой опцией. Она находится там же, в меню иглогардиана… вроде, после пункта “включать стабилизацию в центре стика”…
BAU
F_R:
F_R:
Да, да. Эта опция важна. Поскольку центр не постоянен и смещается немного.
yurik999
где в меню осд настраивается гуардиан (стаб выкл, стаб вкл) и чтобы переключателем перешелкивать?.
BAU
yurik999:
Если гардиан не демонтировать то в меню лезть не надо. Достаточно канал AUX2 вывести на переключатель с двумя значениями первое-стаб 0, второе-выбранное вами значение 0т 1 до 12.
Yden
BAU:
и по моему такая фича работает только при условии что управление меню настроена на 3-х позиционник, иначе канал aux2 задействован на нужды меню
BAU
Yden:
Ну да, все правильно. Если канал AUX2 не используется, или используется для переключения меню, с апы уже ни как не получиться изменять чувствительность. Тогда игл использует параметр Stabilizer Overall Gain. В инструкции к иглу это описано.
crand
Столкнулся с проблемой.
При резких изменениях освещенности начинают прыгать показания телеметрии (нижняя половина). Картинка с камеры при этом стоит стабильно. Такой эффект проявляется на 2-х разных камерах и на 2-х разных OSD Pro. Потом показания стабилизируются. Хорошо видно, когда объектив закрываешь, а потом резко открываешь на свет. Никто не сталкивался?
F_R
crand:
Хм… ну, тут возможно, резко меняется уровень модуляции или еще чего… и ОСДшка, возможно, “не успевает” подстроиться…
У меня бывало, включил, а крышку с объектива забыл снять 😃 СНимаю - ну, дрыгнеться слегка и все… Даже не сильно заметно…
Dacor
BAU:
Если в меню не поставить “On” в пункте “стабилизатор, элевон”, тоже ничего переключать не будет, не будет и индикации отклонения “сервы” по чувствительности на экране.
BAU
Да, но эту опцию без крайней необходимости не стоит трогать. Сбиваются калибровки. Визард заново надо проходить, а если в полете переключите эту опцию, краш 100% будет. Так что если гардиан стоит - включили и забыли что она есть)). Нет его - выключили и визард за ново проходим. А на ЛК при отключении отключаются еще и миксы игла. Надо апу перенастраивать.
Olegfpv
Все Игла установил. Настраиваю. Подскажите , что бы Игл не свалил модель где нужно установить круизную скорость что бы он ее поддерживал?
в меню Safety Coniguration menu-Max Airspeed -? и Mininmum Ground Spd-? Тут?
Olegfpv
Ну это понятно, в визарде я ставлю стик газа для “спокойного полета” , но если ветер или еще что то , Игл же должен держать по GPS круизную скорость?
Kozhenkov
Olegfpv:
Как сказал BAU:
BAU:
Лично мне полеты уже при 5-7мс совсем не комфортны и дальше 2 км в такую погоду и не полечу. Причем даж если и летаю, выставляю круизный газ повыше.
При сильном ветре выставляйте круизный газ больше. Кстати он нужен только в режиме RTH.
Алексей_777
Olegfpv:
Исследовал RTH из разных положений. Пито стоит. Против ветра круизный газ, Игл вроде бы добавляет. Но существует правило - по ветру далеко с Иглом не улетать. Придерживаюсь. Ибо в случае чего, в такой ситуации, Игл может самолетку и не вернуть.
Dacor
Olegfpv:
Max Airspeed - максимальный предел ВОЗДУШНОЙ скорости (если используется датчик воздушной скорости, то именно с него и берется инфа) при достижении которой мотор будет сбавлять обороты или отключаться. Сделано, чтобы не выводить модель за эксплуатационные ограничения по максимальной скорости.
Minimum Ground Speed - минимальная скорость относительно земли (используется информация с датчика ГПС даже если имеется датчик воздушной скорости), при достижении которой прибавляются обороты. Думаю, что так сделано, чтобы была возможность добавить газа, если летим против сильного ветра (воздушная может быть 40 км/ч, а ГПС 0 км/ч).
Пока не было датчика воздушной скорости, думал, что второй параметр исключает сваливание из-за потери скорости.
Olegfpv:
Держит скорость воздушную (если используется датчик воздушной скорости), но если модель летит с ГПС-скоростью ниже установленной во втором параметре - обороты растут (но опять таки при достижении максимальной воздушно скорости - ее увеличение прекращается).
Немного сумбурно, вы уж извените.
BAU
Olegfpv:
К вышесказанному добавлю, что можете установить Mininmum Ground Spd, тока не сильно задирайте, Этот параметр поможет лететь против ветра в режиме РТН если вы в коридоре круизной высоты. Игл будет повышать газ до того значения, что выставлено для набора высоты, но РВ не будет изменять. Выставив этот парметр можно избежать сноса по ветру, но есть вероятность неконтролируемого набора высоты в режиме РТН, если самолет имеет тенденцию набирать высоту при повышенном газе. Получиться замкнутый круг, самолету нужно выйти на круизную высоту но этот параметр не даст это сделать, так как будет добавлять газ, а при превышении круизной высоты бует выключать двиг и его будет сносить по ветру. Короче, поигравшись с этим параметром, я пришел к выводу что от него больше вреда чем толку и больше не использую.
Поэтому ,лучше выставить круизный газ, необходимый для движения против ветра и положение рулей, чтоб самолет не набирал высоту и не снижался. Делаю это прямо в полете и устанавливаю через меню “Reset Cruise Sticks & Throtl”
