Обзор Eagletree OSD Pro
Алексеич
Без выключении элевонов на пульте, сервы при движении стика вверх-вниз вообще никак не реагируют, стабилизация при этом работает, но при вертикальном крене стабилизация двигает элероны в разные стороны.
Если я на пульте активирую элевоны, то при движении стика вверх-вниз элероны движутся в разные стороны. если вообще отключить стабилизацию все становится нормально.
Что я делаю не так?
cnyx
Алексеич:
Ну правильно, давайте вернемся к тому (неправильному), с чего начали.
Банальный вопрос: визард проходили?
Алексеич:
но при вертикальном крене элероны движутся в разные стороны
Вертикальный крен это, простите, как?
А еще есть такая опция, как Reverse 2nd Elevon/2nd V-Tail. Должно помочь, если визард проходили.
з.ы.
И вообще тема поднималась. Поищите по теме.
Алексеич
Я имею ввиду при включенной стабилизации и активированных на пульте элевонах на движение стика “вверх-вниз” элевоны движутся в разные стороны, при выключенной стабилизации ведут себя корректно.
Никак не пойму, если по инструкции я отключу на пульте элевоны, то они на движение стика “вверх-вниз” вообще никак не реагируют, как прикажете при этом управлять моделью?
cnyx
Слов нет. Вам одно, вы другое. Инструкция одно, вы другое. Устал, достало, разбирайтесь сами.
cnyx
Мой косяк. Цитировал не из того мануала. Переклинило, что мы говорим про Vector. Но сути это не меняет.
Choose Model Wing Type: Selects the type of control surfaces you use on your model. For “traditional” fixed wing models, which use
ailerons/rudder and elevator, choose “Standard.” For models that use elevon or vtail mixing, such as “flying wings” choose “Elevon.” Note: if you
are using the Guardian, selecting “Elevon” causes the OSD to do servo mixing, when stabilization is enabled. But, when stabilization is disabled
(or you are not using the Guardian) the elevon mixing must occur in your radio. Please see the Guardian manual for more information.
Алексеич
Кося не косяк, а результат тот же. На аппе реверсы и миксы не установлены, меню аппы “elevon” не активировано, соответственно все настройки аппы на стандартный самоль, сервы от osd воткнуты в 1-й и во 2-й каналы приемника соответственно. В проге игла тип крыла выбран “elevon”, прохожу визард с включенным стабом, после чего все работает но полностью в противоположном направлении и стабилизация также т.е. Крен вправо, стабилизация еще больше доворачивает и так при любом движении. Стики также в противоположну сторону работают. Может Я че-то просмотрел?
Кстати, после прохождении визарда, запоминании параметров я нажимаю ок и выскакивает ошибка мол сигналы от сервоприводов не получены и тд. Может в этом дело?
cnyx
Алексеич:
Отсутствие сигналов это плохо. Визард на компе? Никогда с компа не проходил, онли с пульта, онли хардкор.
Алексеич
cnyx:
Раньше такой фигни не было, прошел визард, запомнил параметры, нажал ок и все. Может стоит перепрошиться?
Ошибка возникает в тот момент тогда когда визард прошул полностью.
cnyx
Может и стоит. Видеотракт стоит? Включить показания в каналах, подергать стики, посмотреть есть ли изменения.
Алексеич
Сегодня прошел визард с видеотрактом. Результат таков, по крену стабилизация отрабатывает отлично, но по тангажу элевоны движутся в разные стороны, к примеру при кабрировании правы элевон поднимается, левый опускается, при пикировании ровно наоборот. Не пойму в чем дело. Команды с пульта выполняются адекватно.
На экране какую-то ошибку osd пишет “video error000”
cnyx
А если поменять местами провода серв элевонов? И естественно при выборе типа ЛА “Elevon”, Guardian должен быть всегда включен.
И вообще есть еще одна тема про Игл. Можно и ее почитать. Опять же там по слову “элевон” вот что нашлось rcopen.com/forum/f90/topic265116/283 и несколько постов ниже читайте.
Алексеич
Всех с Новым годом!!!
Проблема так и не решилась, переставлял соединения серв, проходил заново визард, все бес толку, по тангажу не реагирует стабилизация никак!
cnyx
Алексеич:
Т.е. теперь она не реагирует вообще или реагирует, но неправильно плоскостями рулит?
Алексеич
cnyx:
По тангажу элевоны вообще никак не отрабатывают установленные визардом расходы. На скайвокере проблем таких не было.
cnyx
Но до этого тангаж у вас отрабатывало.
Алексеич:
Алексеич
cnyx:
Да, сам не пойму в чем дело!
Попробую обнулить все настройки логгера.
cnyx
Логгер к этому вообще отношения не имеет. Он только логгер: пишет данные в себя. Ну и измеряет некоторые параметры.
Yden
произошла какая то фигня с Eagletree пока не могу понять в чём дело, может у кого было такое ?
не летал где то с год на самолёте, сегодня достал включил всю связку загорается только заставка Eagle tree версия прошивки и так и висит OSD не появляется, но при этом стабилизация уже работает и рулевые поверхности слушаются.
Если щёлкнуть тумблером управления меню то оно появляется и прекрасно по нему можно бегать, после выключения меню показывает видео с камеры без OSD.
Если подать питание на USB то всё включается OSD появляется, горизонт наклоняется,отображается напряжение, но почему то при отклонении стиков данные о каналах не меняются.(раньше была турнига теперь взял таранис, сервовизард не проходил возможно из-за этого)
Вроде бы похоже на проблему с питанием, подаю питание дополнительно с приёмника ничего не меняется OSD так же появляется только после запитки с USB.
померил питание между красным и белым в шине логера 4.93 выдаёт, что с доп питанием что без.
Любой компонент шьётся без проблем. уже всё перешил но ничего не изменилось
Yden
подал сейчас внешние 5в на USB порт логера - нефига, запускается только когда именно подключено к USB порту ноута т.е вместе с сигнальными линиями USB вообще странное поведение
yurik999
как убрать спутники (n 00.00000 e 00.00000 ) с экрана osd ?
Yden
Галку с координат сними в проге по настройке
cnyx
Yden:
Странное поведение. Питание проца походу есть, раз в меню отображается. Да и некоторые каналы работают, AUX по крайней мере, раз по меню перемещаться возможно. Да и не сказать, что проблема в микросхеме, которая накладывает OSD на видео, ведь пункты меню отображаются.
Yden
cnyx:
да и само ОСД тоже начинает работать если воткнуть USB и горизонт отрабатывает верно и напряжение показывает и спутники ловит т.е всё почти ок кроме данных о каналах газа элеронов и руля высоты.
такое чувство что где то питание не доходит
cnyx
Ну раз проблема более механическая, то можно попытаться отдать в ремонт сотовых. Хотя они без схемы не очень любят за работу браться. Может где влага попала и часть дорожек сгнила?
