Обзор Eagletree OSD Pro
Yden
нее посмотрел на плату там всё девственно чисто прозвонил все диоды все в норме
cnyx:
Ну раз проблема более механическая
проблема не механическая где то питания походу не хватает
cnyx
Yden:
Не правильно поняли. Раз дело не в ПО - software, значит пролема в hardware. Ну а под hardware можно много чего подвести. Начиная от неработающей электроники, заканчивая КЗ и сгнившими дорожками.
Yden
cnyx:
Не правильно поняли
ну не знаю, никогда не считал hardware механикой, вобщем не суть пока даже не знаю куда дальше копать
yurik999
Yden:
Галку с координат сними в проге по настройке
а можно поконкретнее в каком меню какую галку. сори столет уже не был в меню игла)). спасибо
ура сам все нашел .
Yden
Yden:
решил проблему!!! оно так странно себя ведёт если по какой то причине слетела в логере настройка частоты логирования в буфер, это просто пипец какой то, а выглядело как железная проблемма, раскопал на групсах инфу о подобной ситуации
ne_on
При включении осд на заставке пишет stabilizer disabled in menu, ни как не могу вкурить как включить стабилизацию или ее надо вешать на aux2 чтоб она активировалась, разжуйте пожалуйста, горизонт все показывает, а вот на рулевые поверхности не воздействует!
ne_on
И еще, ни как не могу подружить RSSI с лрс чайнлинк 12 каналки и осд ну соответственно логгер, не детектирует отсутствие сигнала, визард проходил
ne_on
В мануале лрс написано буферизированный сигнал 0-3.3v
cnyx
Мда… Видимо плохо читали мануал. Во-первых, стабилизацию нужно отдельно включать в меню. С AUX стабилизация не совсем выключается, ее чувствительность можно сделать 0, но это не выключение. Во-вторых, чтобы было понятно, что происходит с сигналами, очень полезно выводить информацию о сервах на экран. Там же и чувствительность стабилизации отображается. Если она 0, то не будет шевелить плоскостями. В-третьих, RSSI никак не влияет
ne_on:
В том смысле, что автопилот включается не по RSSI, а по Fail safe. Желательно, чтобы приемник поддерживал эту функцию. Ну и аппа должна быть правильно настроена: выключенный газ=потеря связи, минимальный газ, круизный газ и газ набора высоты.
Дока
cnyx:
Минимальный газ это газ -100 (стик опущен вниз), а выключенный газ это газ -110 (стик внизу и плюс тумблером газ убран еще ниже).
ne_on
Да спасибо за ответ, сегодня докурил мануал и все активировал, все зашевелилось, а про rssi имел в виду что пляшет, нет четкого отображения мин значения, вот
Дока
RSSI при прохождении визарда запоминается (для этого в визарде просят выключить передатчик). Дома после прохождения визарда должно отображаться значение близкое к 100%, при выключении аппы падать и включаться RTH.
А пробовали замерить есть ли там на самом деле 0-3,3v.
Mason
ne_on:
Для стабилиации показаний надо кондер ставить параллельно в цепь rssi, и подобрать ёмкость чтобы показывало стабильно (примерно 100мкф )
cnyx
Дока:
Не обязательно. Можно -100 и -90, но надо регулятор откалибровать на данные значения. Просто многие этот момент упускают.
Дока:
Так как RSSI не линейная функция, калибровку желательно проводить в поле. При этом модель отнести метров на 50. Винт снять, чтобы не улетела случайно. Иначе сигнал RSSI будет немного нелогично сильно падать (20-30%) даже при небольшом отлете от базы, но в целом потом будет держаться нормально.
Mason:
Я около 10мкФ (вроде) ставил, но появилась задержка отображения. Т.е. пульт выключаешь, а RSSI не сразу падает в 0. Но это мелочи.
Дока
cnyx:
Совершенно верно, дома только проверить работоспособность.
cnyx:
Аналогично 10мкФ стоит.
ne_on
Всем спасибо за ответы, напряжение на ноге rssi от 1.96v до 1.06v, сегодня примерно откалибровал, откручивал антенну от прм для мин значения, а так да в поле подкорректирую и о кондере задумывался, значит в правильном направлении мыслил. А про газ… настроил, только у меня бензиныч, завтра облет стабилизации и если все ок то и возврат домой. Не знаю как по вибрации в воздухе будет себя вести, на холостых при максимальной вибрации горизонт стоит не уплывает. Так что посмотрим…
Дока
ne_on:
Не понял, это максимальное напряжение? А минимум?
ne_on:
От включенного передатчика? Вы ВЧ модуль не боитесь спалить?
Для запоминания минимального значения при прохождении визарда выключается передатчик!
ne_on
Дока:
Ну конечно же антенну от приемника, да же и мысли трогать передатчик не было, кстати, в этот момент он был выключен для получения самого мин значения rssi. Первое значение это макс, второе мин.
Дока
Почему тогда такое большое значение минимума? Должен быть 0. Что-то у Вас не правильно.
ne_on:
Для получения мин выключают передатчик!
В визарде после офф передатчик просят задать значения стиков, а Вы в этот момент подав питание загружаете приемник. Ноу-хау.
А почему не сделать по инструкции как все?
12 days later
ne_on
Друзья, подскажите еще, на компе в программе дата рекордер, зделал отображение параметров, вопрос по тахометру. Изначально шкала rpm была размечена от 0 до 10000, но теперь стала от 0 до 35000. Как вернуть прежние пределы, на бензинке обороты до 8-9 тысяч. Сигнал беру с датчика хола, в меню все указал. И еще включаю лайф моде и горизонт не реагирует, так и должно быть. Накануне сделал вылет с включенной стабилизацией, она была выведена на крутилку, так вот результат пиз…ц, еле посадил, самоль летел как по рельсам, но и повернуть его не мог и по тангажу тоже не реагировал, он как будто со мной боролся, потом убавил чувствительность крутилкой эффект тотже, может надо было включить режим когда стики в нулях, подскажите пожалуйста. Подключены элероны и РВ. Просто если подключать РН и РВ то элероны остануться напрямую на приемнике, то как он будет стабилизировать. Модель большая и на одних РВ и РН не удержиться. Разжуйте пожалуйста, а то пока собираюсь летать просто в режиме осд, все рулевые напрямую к приемнику!
Yden
при стабилизации выкрученной в 0 мешать не должно было, на земле поверьте сначала, а так пиды вам уменьшать скорее всего надо
cnyx
ne_on:
А как взлетели то тогда? =) Ведь если на тангаж не реагирует, то и взлететь не получится. Что-то вы недоговариваете.
По поводу тахометра не подскажу, возможно надо лезть в реестр и смотреть значения. Скорее всего обороты скаканули из-за глюка, а программа автоматически сдвинула пределы мин и макс.
ne_on
cnyx:
Планер настроен на взлет без руля высоты, при выпущенных закрылках, а летел реально как утюг, стики отклонял в крайние положения, появлялся еле заметный крен, который сразу же купировался стабиллизацией. А по поводу горизонта не подскажите, почему не двигается на в лайф моде ни в загруженном файле с логгера. просто для теста проехался в машине все параметры отображаются а горизонт мертвый, хотя плату стабилизации специально вертел в руках
cnyx
Еще вроде в настройках есть какой-то параметр, который отвечает за то, сколько процентов отдавать стабилизации. В любом случае с чувствительностью 0 стабилизации быть не должно. Крутите модель в руках, разбирайтесь с багом/настройками. Вы единственный, у кого именно не плохо стабилизирует, а стабилизирует отлично, но при этом не рулится.
Про горизонт не скажу, не знаю. Ни разу не тестировал.
ne_on
cnyx:
Спасибо за ответ уже кручу верчу, сделал на ноль стиков, а чувствительность как раз на крутилке
