Обзор Eagletree OSD Pro
Друзья ну помогите оживить горизонт в дата рекордере и изменить пределы шкалы в тахометре, не может быть чтоб никто не знал?
Бесполезно повторять один и тот же вопрос. Знал бы кто ответ, подсказал бы. Остальное только предположения. И вообще это такая вещь, которая очень немногим нужна. Я 1 раз логи анализировал и то ради интереса. Не говоря уже о том, чтобы онлайн отслеживать параметры.
все с тахо разобрался, он калибруется автоматически в зависимости от максимальных оборотов, которые были записаны в воспроизводимом файле. вопрос с горизонтом в силе. Параметры нужны не в онлайне, просто в онлайне сразу видно что не детектируется
а гардиан вообще работает ? мигает ? определяется ? если всё включить при наклонах элероны двигаются куда надо ?
Да гардиан мигает, элероны и рули отрабатывают, крутилка регулирует чувствительность, при движении стиков стаб отключается, но сцука в лог горизонт не пишется и в лайфе тоже стоит колом
Там в меню рекордера есть вкладка кастом настройки, залез и поставил галку на последней строчке: писать лог горизонта в логер и один хер мертвяк, просто вкрадывается мысль, может горизонт для стабилизации 2d/3d?
А на осд он тоже не двигается?
Нет, на осд все гуд, отрабатывает, т.е. все работает, а логгер его не видит, просто уже из принципа хочется разобраться, ну на х…я тогда в дате есть отображение горизонта?
Ну что друзья, никто не оживлял горизон в дата рекордере?
Владимир, приветствую. Извини, что на телефон не ответил 😉. Какой версии игловского ПО пользуешься? До какой то версии почему то горизонт в лайф не работал. Но потом все исправили. Обновись на последнюю версию и должно работать.
Здорово Серега, обновлял сразу как купил, обновлялся с сайта до 10.69 , но в обновлении по это была последняя версия, и для осд последняя 2.66, и для логгера кажется 5.83, где брать новее не знаю
Посмотрел, логгер 5.96 и да логгер у меня v3 если это важно
Короче, написал на рц группс, ответили. Смысл таков: горизонт будет отображаться в случае использования наземки, иначе обратной связи не будет…,.как-то так 😃 Т.е. и в записанном в логгере файле, после открытия на компе тоже будет БОЛТ 😵
Немного не понял…
Само собой самолет должен передавать видеосигнал на землю. На земле его принимает приемник. Его видеовыход подключен к Игловской наземке, а она уже в свою очередь подключена через USB к компу, на котором запущена Игловская прога. И уже в этой проге в лайф режиме отображаются параметры полета, выставленные в настройках заранее. Если просто самолет с Иглом напрямую подключить к компу (от лоджера через USB к компу), то само собой лайф режим толком работать не будет (просто не зачем).
По поводу логов после полета - толком не помню (просто ни разу крен и тангаж не интересовали). Но по идее должен писАть. Ща мануал гляну.
Да, что то в манауле ни слова про регистрацию информации по углам крена и тангажа…
Все пишется, по крайней мере у меня.
А какой логгер 3 или 4, какая прошивка на логгере, на проге на компе и стабилизация с кааой прошивкой?
Федор, кинь телефон в личку если не трудно, я бы тебе завтра набрал пообщаться…
Немного не понял…
Да, я же в кастом настройках поставил галку на меню: I want log data from guardian stabilizer и ни хера, просто бесит, что ему не хватает. Эти данные мне нужны в записаном логе а не в лайфе, просто в лайфе срузу видно что работает а что нет. Вот.
Пересмотрел еще раз, действительно, горизонт не пишется.
Ребят может не в тему, но никак не могу добиться возврата домой.
В настройках Игла стоит RTH, стик газа в ноль, но самоль уходит от меня с выключенным двигателем и не возвращается сам, все настройки сделал как тут в теме ребята отписывались.
Серва в правом крыле подклинивает, потому не может домой развернуться.
Ничего нигде не подклинивает. Гардиан уводит самоль ровно в точку и постепенно он падает на планету. Визард давно пройден.
Ясно, понятно. Сарказм не уловили.
Да все я уловил)) проблема достала меня.
Видимо не сильно достала, раз до сих пор не выложили видео, как ведет себя автопилот при возврате. На край можно на телефон снять, если писалки “черного ящика” нет.
Снимать особо нечего, тушка летит ровно, прямо, в одну сторону с выключенным движком и все тут. У меня подозрения по поводу визарда…
Ну раз так, значит “серву заклинило”.
Как включаете режим АВД ? На экране есть надпись какая-нибудь при этом?
какое управление стоит?
