Обзор Eagletree OSD Pro
Круто ! Только вот эта наша фанерина пошло выглядит, хочу выточить ее из более приличного материала (АБС или плексиглаз). Какой БЭК ? Менял ли ты сервы ?
BEC какой-то левый самый дешевый “макспро”, я его уже нигде не вижу в продаже, там любой подойдет главное 6 вольт и вход не меньше 12 вольт
на его провода вешал ферритовые колечки чтобы развязать с приемниками
сервы не менял но думаю надо, вот только они там не простые а 180 градусные, хрен знает где такие хорошие взять
а по поводу фанерки пока хрен с ней, нету времени, я купил войсковую камуфляжную ткань, мне жена сошьет чехол на всю установку 😆
главное фанерку чем-нибудь покрыть, а то меня напугали что она коробится от влаги и конструкция рассыпется
очень много серв работают на углах до 180 градусов! Им всего-то надо чуть модифицировать PPM сигнал, для чего можно использовать серво-стретчер. Тупо включаешь через стретчер и пробуешь серву на предмет годится/нет.
станция уже выдает “расширенный сигнал”, во только дороговато покупать несколько серв по 100$ и пробовать, я вот подожду может кто побогаче эти испытания проведет 😆
readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_…
блин надо было тут покупать конструкцию с сервами, там есть выбор, можно купить сразу с хорошими HS-645MG (+40$)
хотя если подумать- тоже отстой, надо ставить цифру, чтобы не было такой раскачки при резких перемещениях антенны.
Пардонте ! А кто сказал, что эти сервы 180 градусов ? Вы подключите их к стандартному приемнику и будете неприятно удивлены 😃
Я уже обсуждал вопрос с уваж. Смолтимом вопрос поворотной системы. Если бы имели сервы действительно с хорошим размахом (пусть даже чуть меньше 180 градусов) можно было бы обойтись вообще без шестерен !
А в редимэйдрс поворотнике шестеренки поставлены, чтобы увеличить диапазон хода обычных серв. Естественно с потерей усилия (крутящего момента) на валу… Вот я и хочу попробовать модифицировать мощные (10 кг) цифровые сервы…
Интересно рассмотреть вариант программируемых Гиперионовских серв.
Что-то не пойму, что я не так делаю?
Пытаюсь настроить автопилот:
жму “Run Safety Mode Wizard” , ничего не происходит,
OSD какое-то время перестает реагировать, а потом галочка перескакивает на следующий пункт “Reset Cruise Sticks & Throtl”
MAYDAY MAYDAY))
Отвечаю сам себе)
Рассказываю: Я смотрю и пишу видео на ноутбуке, через устройство захвата “DVD EZmaker USB” с ним идет программка для просмотра “Cyberlink Power Director”, в которой во время предпросмотра ЗАУЖЕНО ОКНО, И НИЖНИЕ СТРОКИ ПРОСТО НЕ ВЛЕЗАЮТ В ЭКРАН, а во время записи это окно как-то расширяется и все влезает.
Два дня мучений))))
Посмотрел я посмотрел, какие красоты Trusishka ваяет и решил для своего Игла тоже сделать устройство наведения. Ну а поскольку самым приятным в поле устройством наведения является живой наводчик, то всё было сделано именно для того, чтоб ему не скучно было.
Коробочка от флайкама очень удачно под JXD-981 подошла.
Еще фотка
И еще
И в сложенном виде
Ногами меня только за офф не пинайте! Просто кроме я в ветке FPV только пару-тройку тем отслеживаю, а в основном в планерах тусуюсь. Там для меня бинокль - штука весьма актуальная.
круто, надо еще полочку для бутербродов сделать 😁
я наоборот всеми силами пытался исключить самое слабое звено - наводчика жену, которая может отвлечься на любую птичку и болтовней отвлекает от полетов.
Построил новый носитель под ФПВ - и терзаюсь мыслью - под управление АП отдать элероны или РН? При условии что копилот стабилизирует по крену/тангажу, и достаточно эффективный РН - большой и с большим расходом. Пока склоняюсь в сторону РН. Посоветуйте, может я в чем-то ошибаюсь.
Бинокль - резерв ставки! Когда у меня на обратном пути с километра высоты кончилась батарейка в камере и очки стали бесполезны, очень пожалел, что не захватил в тот раз бинокль. 😃
Вопрос к обладателям Орлов:
Я сегодня получил заветный пакетик с логером (ОСД пока еще в пути…) - GPS модуля нет в наличии - вот собственно и вопросы:
1 Если не трудно напишите распиновку кабеля GPS модуля (какой цвет чему соответствует)
2 Может у кого-то есть инструкция на нормальном русском (на офсайте читал - долго смеялся!)
Есть приемник GPS от телеметрии Remzibi - вроде бы Локосис (точно не уверен) - 5 Гц 5 V вот и хочу пока присобачить только с выводами пока не разобрался (в логере).
Помогите если можете!
плюс и минус найдете мультиметром, остается 2 варианта из 2-х проводов. может быть заработает.
Согласен - плюс с минусом можно и мультиметром найти, а вот TX и RX как?
Дело в том что на приемнике я знаю где что находится - думал кто-то уже и с логером разобрался (в смысле - подключал сторонние GPS модули…)
Ну о с настройкой логера тоже пока надо думать - инструкция на русском была бы очень кстати…😍
на прошлой странице я уже интересовался подобным, увы, получается что ставить сторонние модули никто не пытался.
Да я читал Ваш вопрос, только ответов на него нет…😃
Я попробовал сегодня подключить модуль сторонний - питание давал и через USB и на вход - пишет в проге что не определяет модуль… Может уровни TX и RX не те…😮
Если смотреть мультиметром, на TX будет в основном +питания (3.3 В или 5 В), кратковременно снижаемый до 0.6-0.8 от этого значения, так как GPS шлет NMEA послыки с периодом от 1 Гц до 10 Гц, даже если у него ничего не запрашивают по RX. Напряжение на RX должно быть стабильным. Если вход не подтянут к + питания, там будет порядка долей вольта (это сразу показывет RX), а если подтянут - +3.3 или +5 В. Обычно подтяжка делается через резистор 10-100 кОм, поэтому еще один способ отличить RX от TX тестером, попытаться притянуть его к земле через 1 кОм резистор. Тот вывод, где напряжение упадет почти до 0 - RX.
Насчет подключения несштатного модуля: если можете глянуть TX на осциллографе, узнаете скорость передачи. Если она не та, что берет OSD (и невозможно перестроить OSD), придется искать PDF на модуль и находить команду меняющую скорость. Затем через какой-то преобразователь уровня цепляетесь к модулю с ПК и через теримнал Windows вводите команду изменения и запоминания скорости. Таков общий подход. 😃
Таков общий подход.
Вот все так говорят. Никакой конкретики.
И никто не поможет мне мой сторонний модуль толкнуть на 5Гц. Уааааа, хны, хны.😢
Дело в том, что мой модуль имеет скорость передачи 38400 и частоту 5 Гц. А вот логер с какой скоростью и частотой общается с GPS? Может кто-то знает?
Сейчас я могу подключать свой модуль к ОСД от Remzibi (он с ним и поставлялся) - там при включении выдается инфа о скорости и частоте модуля… Попробовал подключить к логеру - пока не прокатило…
А уже три часа лажу по забугорным сайтам - ищу где модуль V4 купить - везде нет в наличии или очень дорого или не шлют в Беларусь…
мне кажется, что на плате оригинального модуля слишком много деталей для простого “подтягивания уровней”.
Вот официальная инфа от ИглТри по распиновке стороннего ГПС датчика для ИглТри и его настройке
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13709564&po…
Процитирую на всякий:
The required pinout, from left to right, is:
Power (red wire on our GPS)
Ground
TX (data sent to GPS)
RX (data received from GPS, brown wire on our GPS)Here is the required programming for the GPS:
* baud rate: 38400, N, 8, 1
* messages: GGA(5hz), GSA(1hz), RMC(5hz)Note if you have it programmed like described above, and it still does not work, most likely the output voltage of the GPS’s data line is not sufficient to be read by our eLogger or recorder, which will mean some sort of buffer is required.
Надеюсь поможет. Себе я тоже купил сторонний Locosys 10Hz, но пока руки не дошли привинтить к их логгеру.
Ну и сама эта же тема, где человек задаёт тот же вопрос что и Вы
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1133059
Работают 5 герцовые локосисы на 38400 с е Логгером!
Максим, если бы у меня был Eagltree и аналогичный Locosys, я бы уже давно знал как они общаются в деталях и с радостью описал бы Вам все по пунктам. Но у меня другая OSD система. Поэтому максимум чем могу помочь - это советом.
Удачи!
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13709564&po…Процитирую на всякий:
Короче - маленькая победа!
вообщем по Вашим ссылкам нашел прогу, подключил модуль через шнурок от сотовика старого и вкинул в него такую строчку
$PMTK314,1,5,1,5,1,5,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1*2С <CR> <LF>
Теперь модуль распознается логером и в проге в реалтайме даже спутники видит!
Только вот еще одна проблемка - периодически всеравно теряется связь с модулем - я грешу на то, что слишком много предложений ему открыл может лучше залить
$PMTK314,1,5,0,5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2C <CR> <LF>
Кто разбирается в этих кодах - дайте совет!
Уважаемый, а можно попросить поподробнее, что за шнурок и как подключали?
