Обзор Eagletree OSD Pro
правильно написано, 3 проводов совершенно достаточно . Важна скорость порта… Напишите скорость Вашего модуля а я напишу сколько должно быть 😃)
Друзья, подскажите, пожалуйста, какие необходимы параметры GPS, если использовать сторонний. GPS обсуждался но ответы на свои вопросы не нашел:
- Какое напряжение питания идет с логгера на гпс, 5В или 3.3В ?
- Какой должен быть протокол модуля, ТТL?
- Пробовал ли кто-нить запускать конкретно с Locosys LS2003* (LS20031), работает? Может ли Логгер переключить данный модуль в 5/10Гц или надо это руками делать GPSKickом?
Итак, отключил передатчик. Симптомы те же. С балкона 7 спутников - звездочка - 7 спутников - звездочка…
Убрал преемник (поскольку он тоже передаёт… мало ли)
В общем совсем без радиочасти симптомы всё те же.
Летать-то в принципе не мешает. Прогулялся вчера по парку, маршрут начертило очень точно. Но вот автопилот включать страшновато. Ну как когда звездочка его переклинит?
GPS чип стоит locosys MC-1513Вот что меня настораживает в его описании
Update rate 1Hz default, up to 5HzМожет просто из-за того, что по умолчанию частота обновления раз в секунду телеметрия себя так и ведет? Хотя, чип же в обвязке стоит. Может и 5Гц…
В общем, если кто-то сталкивался, подскажите, куда копать.
И еще, как я понимаю, GPS модули-то можно подключать сторнние (именно такой мне и достался). Вероятно где-то можно их в МСК купить?
Очень похоже по иписанию на LS20031…
Смогли ли вы решить возникшие проблемы? Или вернулись к штатному Eagle Tree GPS?
- С логгера идет 5 вольт…
- ТТЛ это не протокол, но думаю что ответ на ваш вопрос- ТТЛ
- Запускал с 3 вольтовым Locosys LS2003 ( питание 3.3) по 3 проводам, делал кик вручную…
Про герцы … Надо посмотреть конкретную прошивку логгера, в старой не было 10 Гц, но раньше и модулей то таких не было … Попробуйте!
Ага. Именно он и есть. Проблема осталась, т.к. родного чипа нет.
Пока сижу вкуриваю про GPSKick
делал кик вручную…
Уважаемый, а можно попросить рассказать поподробнее?
В логгере 10Гц есть.
Ну какие именно подробности? У меня например был 5 герцовый модуль - подключил его к компьютеру, послал командочки рекомендованные тимофеем для его телеметрии… Он переключился на 5 герц и все заработало…
А логгер тоже на 5 герц при этом надо переводить или он, логгер может в режиме 10Гц работать с 5гц ГПС?
Еще вопрос на который не нашел ответ: при задействовании АП используются данные только с ГПС или же при наличии бародатчиков учитывается и скорость относительно воздуха у иглтри?
Там есть настройки АП для учета бароскорости и баровысоты
Скорость записи логгером параметров не зависит от скорости поступления данных ГПС. Оставляйте минимум 10 Гц логирования для нормальной работы ОСД ( по крайней мере по доке рекомендуют 10 гц)
всетаки странно немного, если Логгер будет писать со скоростью 1 герц а гпс передавать с 10гц то глюки теоретически могут быть, вот наоборот тут да все ОК
гм. Вот такие подробности, если можно. Как я понимаю, нужно какую-то спец приблуду паять?
Подключал шнурком от сотика …
Я понял, секреты оберегаются.
Просто нужно некое понимание того что вы делаете… Какой конкретно модуль, какой конкретно шнурок чтобы ничего не спалить -))
Теоретически глюки есть всегда, а вчем вы видите проблему ? Пусть логгер пишет раз вчас, а гпс 10 Гц… Ну не успеет OSD pro вернуть самолетку к точке старта, разве это глюк? 😉 Надо понимать, что помимо записи во флешку логгер успевает делать кучу дел и собирать много разных данных с совершенно разными скоростями -))
владельцы GPS V4, откликнитесь плиз. что представляет собой плата модуля, разводка для светодиода, питание это понятно, еще 2 провода зачем? обратную сторону хотя бы посмотреть.
устал уже ждать появления в наличии модуля на ХС, хочу отказаться и взять просто сам датчик FGPMMOPA6B в 2 раза дешевле. судя по мануалу его можно напрямую к USB подключать, либо снимать данные по COM-порту.
так вот непонятно, как подключены эти 2 провода к логгеру, то ли TX и резервное питание, то ли TX-RX для двустороннего обмена.
Прикол в том, что они исчезли отовсюду, а Билл обещает след. поставку 21 мая (сегодня гыгы).
По поводу ХС… Ваш модуль отдельно стоит 45 уе (при добавлении в корзину), плюс как всегда доставка из-за океана 30, итого 75…
В сити имеем (в корзине цена ниже) 62уе+ доставка 5: итого 67. А за эти денги получаем готовый плаг-эн-фляй с батарейкой хотстарта, индикацией и распаянными разъемами.
ИМХО лучше подождать (чем собсно и занимаюсь 😃 ) Присоединяйтесь, 21-м будете 😁 Я был 8-ой в списке
цена модуля с доставкой в flytron.com - $43.35
готовый продукт в хоббисити сейчас действительно $ 66.52 (с шиппингом). но когда я заказывал его пару месяцев назад в корзину он залез на 20уе дороже, теперь точно надо сбрасывать заказ.
припаять светодиод, батарейку и 4 провода не проблема, главное знать, что там нет каких-то доп. элементов.
не понял, где и куда присоединятся? если там тоже по 45, то с радостью.
2HikeR - а помоему, при цене с ХС, это колхоз ставить чужой модуль.
как включить режим 10Гц - инфа есть, как настроить частоту выдачи параметров - тоже, поэтому если достаточно напрямую приделать модуль к логгеру, то не вижу особой нужды платить 23 бакса разницы за кусок текстолита и светодиод.
тут еще ХС возврат за готовый модуль предлагает по текущей, более низкой цене, не учитывая что платил я немного больше. пришлось отменить весь заказ, блин, половина тут же в минусы ушла (до этого все лежало ждало модуль).
p.s.
и кстати, сам по себе gps-модуль - совершенно такой же, как и от орлов, чужим его называть несколько неправильно.
резистор для светодиода, 2 конденсатора по питанию, что-то еще? может быть можно фото?
p.s.
Так я ж дал. Если не отображается могу на почту.
Сергей, я фотку продублирую с вашего позволения, может не только у меня не показывается.
понаворочено что-то еще, повторять такое самостоятельно действительно нет желания.
p.p.s.
я в тайне ожидал, что в нижней стороне платы будет отверстие, но оказалось что “3D” вовсе не означает работу в перевернутом состоянии 😦
2Trusishka - на поворотную платформу нужно то:
- 2 провода питания примника
- 4 провода для серв поворота
- 2 видео, 2 аудио
Остальной стафф, типа батареек, диверсити, записывалок, очков, я планирую в отдельный чемодан. Точнее чемодан то уже есть, а вот трекинга нет.
