Обзор Eagletree OSD Pro
Шнурок любой ( покупал на вес , 10 руб любой 😉 , главное на нужное напряжение - подключал 4 провода , земля питание прием передача …
Шнурок любой
АААААААА, со мной сейчас истерика будет 😃
Ну шнурок от сотового не может быть любой… Ну не может. Может хоть сфоткаете?
шнурок который представляется COM-портом. либо обычный COM-порт, который теперь надо еще и поискать.
Шнурок от телефона сименс вроде 65(могу ошибиться…) посреди коробка пластиковая - внутри платка с чипом PL2303 - преобразователь USB-TTL, дрова на сайте поддержки Argu (они эти шнурки давно пользуют)… Фоткать влом (фотик у кума - пилить к нему неохота - пить придется ОН ПОГРАНИЧНИК!) Кстати всех погранцов - с ПРАЗДИКОМ хоть и прошедшим!!!😛
Прога - GPSmini, GPS FOX, Realterm (последняя самая крутая😍)…
Вот еще вопрос - у меня при питании от основных контактов (липолька) на модуле просадка напряжения до 4,8 В, а модуль питается от 5-6В - может изза этого с подключенным USB спутники видит а без подключения по USB в логер ничего не пишется?..
Уважаемый, а можно попросить поподробнее, что за шнурок и как подключали?
Про шнурок я уже написал…
Подключение - со стороны разъема для телефона:
черный - масса
красный - плюс(у меня выдавал 4.2 В - тупо отпаял от платы и удлинил до красного провода USB - там 5В)
синий -TX
белый -RX
зеленый - не используется…
P.S. цвет проводов может и отличаться… Тогда как мне советовали - мультиметр и мат…
Всем доброго времени суток!
Вопрос на засыпку, из датчиков имеем ГПС и баро высотомер.
Все перепробовал, автопилот упорно не хочет держать заданную высоту полета… как врубается автопилот самуль начинает пикировать, потом вроде как выходит, но вверх уже не лезет так и продолжает снижаться, хоть и более полого чем изначально, аля идет по глиссаде на место взлета.
Кто сталкивался? как его отправить на заданную для возврата высоту?
Александр, а вы 4 провода или 3 оставляете от ГПС к Логгеру? просто логгер строки инициализации сам шлет… Про напряжение - отдельное питание +5 на логгер не забыли, чтобы просадки не было? ( ну это из доков)
Вот так всегда - попробовал, подумал, опять попробовал и… ПОШЕЛ ЧИТАТЬ МАНУАЛ!!!😆
Я дополнительных 5 В не давал - думал логер от силовых питается…😃
Пошел пробовать…
Сам питается, остальным не хватает ( слабый BEC)
Приветствую еще раз. А не подскажет ли кто, а какой марки родной игловский модуль? Наверняка же какой-нить тот же локосис
Себе я тоже купил сторонний Locosys 10Hz
подскажите модель?
подскажите модель?[/QUOTE]
Не реклама - я вчера себе такой проплатил www.flytron.com/15-simpleosd-gps-module.html 😛 (цена адекватная даже по сравнению с ХК, уже в обвесе только проводки припаять…) придет, обязательно отпишусь…😉
подскажите модель?
С удовольствием подскажу:
www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=index&c…
Выбирайте любой от 5 гц и до 10 Гц включительно
У меня www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
, но я гляжу у них новинка www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
– то же, что и у меня только в намного более компактном исполнении. И стоит дешевле. Есть только один нюанс – если на моём есть отдельный разъём с косичкой для связи с внешним видом, то на этом малыше я такого не вижу.
Магазин проверенный, очень адекватный продавец для контакта в случае чего. Платить можно напрямую кредиткой без PayPal, у них такие платежи обрабатываются RBS WorldPay. На мой взгляд только один недостаток – дороговата доставка. Но в Украину без трека за 2 недели добиралось.
По поводу шнурка чем подключиться-- я себе купил переходник USB(к компу)–COM. Очень удобная штуковина и без проблем работает с этими ГПС модулями. Чем понравилась — есть переключатель – использовать ли встроенную в адаптер MAX232 для конвертации уровней. Маленькая китайская фиговинка уже 3 года служит верой и правдой.
Можно взять и от почти любого мобильного датакабель, особенно старого. Они все фактически одинаковые – провод + MAX232 перед разъёмом в комп. Вроде как от Семёнов и старых Самсунгов самые дешёвые.
Построил новый носитель под ФПВ - и терзаюсь мыслью - под управление АП отдать элероны или РН? При условии что копилот стабилизирует по крену/тангажу, и достаточно эффективный РН - большой и с большим расходом. Пока склоняюсь в сторону РН. Посоветуйте, может я в чем-то ошибаюсь.
Не дождавшись совета отдал АП элероны, все настройки по умолчанию - и оно ЗАРАБОТАЛО!!! Радости полные штаны - визуально (временные проблемы с каналом пердачи видео на землю) загонял самоль в точку (по данным логера 486 метров), на тумблер назначил включение файлсева - и он ровно и плавно возвращялся!!! Проверил со всех направлений. При высоте меньшей заданой - плавно набирал высоту с виражем и возвращялся - дальше крутился над головой. Небольшое видео с борта (снято камерой-брелком).
Киньте если не сложно ваши настройки АП?
Тоже сегодня облетал Easy Glider с Иглом и первым Копилотом. Копилот работает отлично, стабилизирует как поплавок. Автопилот чешет на базу- только в путь!
Единственное - при RTH не соблюдает заданную высоту, хотя сигнал на элеватор для подъема выдается, видимо маловато газа для подъема. А скорость и направление соблюдает четко. Чуть скорость падает меньше 40 - сразу включает движок. Очень доволен!
А скорость у Вас баро или GPS?
все настройки - по умолчанию - поменял только скорость - поставил 40. Уверен, что ключевой момент правильной работы АП - надежная стабилизация - с отключенным копилотом автопилот просто сваливает самолет в штопор.
А вот мне, похоже, скорости 40 не хватает для набора высоты.
Автопилот у меня рулит рудером и элеватором. Скорость и высота по GPS.
за набор высоты отвечает не скорость, а положение стика газа при прохождении мастера настройки RTH. А скорость добавить и у меня мысль была - т.к. АП большую часть времени просто планирует, а движек включает периодически и на короткое время.
ага, я пока АП не испытывал, но в режиме симулятора движок прикольно работает и плоскости отклоняются вжик-вжик 😃
У меня то же сваливался, я “затупил” настройки по рудеру, сваливаться перестал, но высоту так же держать не хочет, буду разбираться…
Уважаемые!
Ну сильно не хочется выписывать из-за кордона лист порезанной фанеры и пару шестерёнок.
Не подскажет ли кто, может есть какие-то рецепты, чертежи самодельного пантилта для антенны?
Чтот не могу найти, как замониторить батарейку передатчика??? К каким проводам цеплять, на те же куда подрубается терморезистор?
вот тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1128175 все подробно расписано и разрисовано - если в двух словах - “+” второй батарейки через резистор 10кОм подключаем к среднему контакту входа Temp2, и соотвтствующим образом меняем настройки через экранное меню.
Отлично, спасиб за подсказку! 😃
Скорость по GPS это путевая скорость, а для самолета куда важней воздушная (приборная) скорость лучше имхо поставить ПВД так надежнее будет.
А то если ваша модель возвращаться будет по ветру, а ветерок на высоте будет метров 6-7 (25 км/ч) то воздушная скорость будет всего то 15 км/ч, а при такой скорости не то что набирать дык и просто лететь не получится, самолет просто свалится на крыло, ну или кабрировать начнет в зависимости от типа и настройки ЛА.
