Обзор Eagletree OSD Pro
WWS, боюсь без пиродатчиков ФМА данная задача не решаема для АП. у меня было нечто подобное - пытается лететь в горизонте, сваливается, клюет, теряет высоту, врубает двигло, по дуге вверх, вырубает двигло, опять теряет скорость - сваливается и т.д.
Так есть FMA, есть (точнее будет). Вопрос, как оно, это ОСД, рулить будет? Т.е. если я ему поставлю большой коридор по высоте, например от 500 до 50 метров, не будет ОСД при потере 2-3 метров высоты (допустим при 100 метрах) пытаться ручку РВ на себя тянуть, чтобы подвесить модель? И когда она начнет включать двигатель? Только когда высота станет ниже 50?
Интересует не теоретически, а практически. Может кто проверял и знает.
подайте питание на ОСД. наиболее вероятно что на ОСД нет питания или ему не хватает питания. нужно чтобы ОСД подпитывался помимо логгера еще от воткнутых в него сервопроводов, на которые идет напряжение с приемника.
Накрайняк попробуйте запустить осд при подключенном к компу усб шнурке - ОСД запитается от УСБ
Дык! Все воткнуто, камера работает, навигации нет…
А вот про подключение USB - не понял.
Повторю. Софт OSD видит и настраивает. Только вот видеосигнала нет…
А видео то есть или просто темно? А если камеру подключить после подачи питания ничего не появляется ?
ЗЫ Будету нас на колыме, стукнитесь, летнем вместе. В августе я тут.
Есть голое видео.
Про Колыму - в личку напишу.
Электриков нет? В Москве, желательно…
Перестал работать OSD 😲
Т.е. из USB его видно, параметры настраиваются, а вот на экране - чисто…Версию - перезаливал, обновлял, в бубен стучал.
В связи с этим вопросы:
- М.б. я неправильно готовлю эту кошку?
- Хотелось бы подъехать к обладателю рабочего комплекта и попробовать подключить…
- Если все плохо - м.б. есть электронщики, которые могут посмотреть/починить?
- Накрайняк - никто не продает?
Собрался в Норвегии полетать - и вот на тебе…
был такой прикол - попробуйте каналом управления Aux 2 пощелкать - если у Вас создано более двух экранов ОСД - может запускаться и с пустого…
Вырубаем питание всего, отключаем камеру фишкой на ОСД, включаем все, смотрим на экран. Подлключаем камеру, ОСД должен показать заставку, но из за питания может выключится сразу. У Максимуса43 так было.
Да именно так и будет. не начинало у меня, вернее при полете в коридоре он будет пытаться держать скорость и соотв газ установит в положение cruise. но его можно установить = 0.
пробовали видеоразъемы местами менять? out - in… у меня с камерой в OUT почему-то текста тож не было
Увы, и заставка не мелькает. Сгорело что-то.
Народ!!!
У кого рабочая ОСДшка есть? Может, пересечемся? Проверить работу моей на вашем логере?
М.б. я что-то не то делаю?
Итак возвращаясь к моей проблеме с GPS…
Проблемы то и нет!!! - пришел новый логер, родной модуль ЖПС и повер-панель…
Подключил старый логер к родному ЖПСу - все работает на УРА!!!
Подключил старый ЖПС к новому логеру - таже ботва - не работает вместе с мониторингом батарей …
ВЫВОД: надо использовать только родные ЖПС!
P.S. как ставить голову ко-пилота для отображения горизонта - иксом или плюсом?
только плюсом, иксом горизонт отображаться не будет
alex-ber
Думаю, можно написать Биллу, что трабл решен? 😉 а то ему гамбургер в горло не лезет 😁
Задал разработчику FY вопрос об использовании с ОСД Про для отображения горизонта. Подождем 😃
Респект 😃 Надеюсь результат будет положительный 😃
После оценки моего перевода FY20AP, разработчик предложил мне протестировать новый вариант: FY20H. В продаже еще нет. Как только они закончат заводскую настройку, вышлют мне. Афигеть! 😃
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15546794&po…
Клевые ребята 😃 Интересно этот 20H умеет только висеть, или летать на верте возвращаясь домой так же может…? Вот это было бы уже… Вертухер под фпв штука очень заманчивая, в любом месте завис и тд тп…
насколько я знаю, в вертоле гораздо сложнее организовать возврат, т.к. нужно гора доп. электроники. ЕТ не рекомендует…а 20Н это вообще из другой оперы, не ЕТ. Сорри, наофтопил…
alex-ber
Думаю, можно написать Биллу, что трабл решен? 😉 а то ему гамбургер в горло не лезет 😁Задал разработчику FY вопрос об использовании с ОСД Про для отображения горизонта. Подождем 😃
да - надо отписаться - человек ведь голову ломает, что там у меня произошло…😉
FY пока еще не испытал - пока в самоль ставил у нас погода испортилась, надо ждать…😃
Вопрос на засыпку к обладателям наземной станции 😃
В общем если включаю передачу на землю данных, начинают сбиваться кадровая развертка, кадры дергаются… Очки это все глотают, а тюнер чем собственно пишу видео увы служебную инфу переваривать не хочет… Если выключаю передачу, все тип топ. Отсюда вопрос при наличии станции, видео сперва заводиться в нее, а уже потом идет дальше, выкорчевывает ли она свою служебную инфу из видео или только берет и гонит такой же сигнал дальше???
Таже самая шняга почти у меня, смотри,
Предлагаю тикет зарегить у иглов. Кстати, а точно дело в наземной, а если примник воткнуть напрямую в тюнер?
Перед тикетом предлагаю проверить:
1)если навести камеру на солнце, закрыть рукой и резко открыть - будет ли наблюдаться срыв в строках? Если да - нужно как-то уменьшать усиление видео в передатчике, пока не устранится. У меня для этого подстроечник штатно стоит.
2) попробуйте покрутить уровень белого в экранном меню.
Таже самая шняга почти у меня, смотри, YouTube- EE FPV Statio BW problem.avi
У меня как раз таки наземной нет, и приемник напрямую в тюнер… дергается, может как раз таки ОГ видео после себя чистит от служебной инфы (мое предположение) Потому как если нет, тогда бядаааа… не видать мне управляемой антенны 😃
Добрый день.
А на ХК за 80 УЕ продается только блок без GPS приемника???
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Не могу понять😵
Если просто летать без всяких логгеров и реализовать автопилот
нужно ОСД Про и стабилизатор полета, или еще GPS приемник покупать???
логгер нужен в первую очередь! он выполняет функцию датчика тока и собирает информацию с осталыных датчиков, в том числе и жпс. а осд получает эту информацию и накладывает на картинку.
для использования автопилота вам необходимо приобрести:
1.логгер
2.осд
3.жпс
4.систему стабилизации
На изике можно и без 4 пункта, хоть и опасно, но летабельно 😃
Спасибо понял.
Я думал нафига этот логгер, накой мне потом разбирать полет.
Тогда цена поднимается:)
Я и думаю купил за 80 УЕ себе счестье и летай
Спустя пол года наконец то собрал и подключил Игла, результат ожидаемый, всё задымилось (подал напряжение 12В вместо 5В). Подскажите пожалуйста маркировку чёрной большой детали рядом с коричневым проводом на GPS V4
Коллеги, имея стабилизатор горизонта, очень хочется попробовать возврат на базу. Слышал, что настройка RTH очень трудна, муторна. Подскажите какие нить безопасные значения параметров настройки, что бы хоть с чего-то начать? Ну пусть оно будет медленно разворачиваться и тому подобное… я понимаю по умолчанию как есть в меню - так оставить нельзя. Просто не совсем я понял эти мудрёные значения… Если кто разбирался досконально, дайте совет по цифрам, плиз. Спасибо!
