Обзор Eagletree OSD Pro
Кстати, братья ! Это только у меня такой идиотизм был на орлоглазе: когда мафынки (комплектные) фырчат, удерживая патч в нужном положении, дают дикую наводку на видео. Причем, если машинке помочь, то помеха тутже исчезает. Отдельный бэк на серво не помог, а вот отдельный акк решил проблему. Была идея поставить цифровые, да помощней, кто-то свистнул, что они модифицированы под 180 градусов. Имхо это полный бред. Разговор идет о поворотке readymaderc. Может кто чего присоветует ?
SPECIFICATION?
Operating voltage range? 4.5V�6.0V
Operating temperature range? -20? to +60?
Operating speed? 0.10 sec/60? 6V 0.12 sec/60 ? 4.8V
Torque? 2.0kg.cm 6V 1.8kg.cm 4.8V
Idle current: 5mA at stopped
Running current range? 50-150mA
Block up to turn electric current: 600mA
Dead band width? ?4usec
Angle deviation? center :<�0.5 degree; angle �40 degree, error :<�0.5 degree
Size? 22.5�11.5�24.6mm
Weight? 12g
Bearing material? Metal
Gear material? 4 metal gears and 1 nylon gear
Connector wire length? 21cm
Can work with this pan-tilt perfectly.
Может такие? Их кто то пробовал? Цифра + металл, сам думаю заказать парочку.
П.С. Они на 180 градусов - модификация.
А непосредственно бренд и модель не углядел
Мужики, кто откатывается назад на 860 с глюкавых 870 и тп, ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте полный сброс параметров на заводские. Это включает в себя не только окошко ОСД, но и сброс логгера (по-моему кнопка где-то в PowerPanel settings).
Конкретнее сказать не могу, я сейчас в МСК в командировке.
У меня только полный сброс на заводские после отката на 860 устранил брехню по току и мАч. К сож, настройки Орлоглаза также слетают, и трекер нужно перекалибровывать заново. Также улетает калибровка вольтметра и амперметра, если кто подстраивал.
Я написал Биллу, что больше в экспериментах не участвую. Ну его нафиг, тушка же деньги стоит. Без сохранялки обойдусь как-нить.
На берце инфа(www.bevrc.com/advanced_search_result.html?main_pag…), они в предзаказе - кончились, обещают 15 октября. ХЗ кто производит, но вроде народ доволен, появятся - рискну и отпишусь потом.
Этого не делал, пожалел настройки, теперь сделаю - но и так заработало, лучше, чем 8.63
+1000 - Тем более, почитав их форум - там и близко подобным не заморачиваются, ИМХО делают только то, что помогает продажам, а не стабильности/безопасности, так что надежды на вылизывание такого нет никакой. Интересно, если по вине РТН самик улетит - они новую телеметрию вышлют??? Что то сомневаюсь… Хотя если им предъявить файлы с рекордера+ видео, где видны сервы + надпись РТН актив - а он летит в другую сторону - как отреагируют??? 😃
никак. форсмажор блин. отмажутся естессна
Есс-но так и думал, но с другой стороны - ЯВНЫЙ глюк логики, ХЗ чем вызван - но не я один его наблюдал - никто не клянчит компенсации, но извинения+исправления оччччень бы приветствовались… Хорошо ещё, что поле этого глюка удалось вернуть самолёт…
Похоже это у всех проявляется более или менее.
На мой взгляд повороткак readymaderc сделана не очень грамотно.
Первое - подшипник поворота сделан из пары дерево-металл. Трение очень большое. В результате повышенная нагрузка на серву поворота и пониженная точность позиционирования.
Я проложил между деревом и металлом три тонких пластиковых шайбы, сопротивление снизилось, точность возросла и помехи стали меньше. Но это частичное решение проблемы.
И второе - думаю, правильнее было бы поставить вот такую серву himodel.com/…/GWS_S125_3T_Digital_Sail_Winch_S125_… и шестеренки поворотки поменять местами.
Точность должна возрости, а нагрузка на серву упасть. Но пока не решился на переделку.
И еще, попробуйте оплетку провода видео, идущего от приемника к орлоглазу, с одной из сторон отпаять от разъема.
Исчезнет земляная петля. Возможно помехи уйдут.
Питание приемника отдельной батареей полностью устраняет помехи от серво
Есс-но, а при невозможности очень помогают любые LC фильтры. Буквально из подручных L и C… Но на ОБА (три, четыре) выхода.
Если Вы имеете ввиду LC на видеовыходы, то это неверно. Кроме помех исчезнет и четкость картинки.
А если на выходы питания с аккумулятора, то LC от земляной петли наверно не спасет.
Упаси эээээ… ну не стоит ставить LC на видео, там, если припечёт, достаточно 22N кондёр на землю - и не сильно ослабит, но паразитку уберёт (был случай у меня, когда рекордер цветностью мигал, пока его не поставил)
Я имел ввиду - по питанию, развязывать либо через фильтры, либо через стабилизаторы (то же должно помочь).
Товарищи, а можно как-то Футабу 9С настроить, чтобы по тумблеру было определенное положение газа при любом состоянии стика? У меня Тротл-Кут устанавливает %, который надо “вычесть” из положения стика при нажатом тумблере… Т.е. врубаем тумблер, газ внизу - работает иллюзия ФС, но если газ поднять, то все пропало… (((
Конкретно про 9С не скажу, (у меня 12 FG), но основной принцип такой: повесте на тумблер 2 микшера, один вычитающий Газ->Газ (чтоб в сумме 0 получился) , другой типа “Смещение” - и задавайте любое значение. Еще проще если нужно скажем -120% при включенном тумблере: достаточно одного микшера типа смещение на -300%. Тогда при включении, независимо от стика газа на выходе будет нижняя граница разрешенного диапазона.
подскажите пожалуйста где купить латунную трубку которая идет в комплекте с датчиком скорости?(при краше отлетела)
и еще вопрос, как лучше подключить видео тракт на самолете, чтобы логер учитывал расход ампер? Сейчас у меня видео тракт подключен напрямую к акб и поэтому я не знаю сколько осталось аккумулятора.
Спасибо.
У регионального представителя, в Украине могу подсказать где, но ИМХО и в России должны быть.
Тогда провода питания видео припаиваются к выходу логгера, если там провода, или на клеммы Т-разьёма регулятора, если логгер с Т коннекторами.
У второго аккумулятора можно показывать только вольты, амперы отдельно от основного не посчитать.
Вот обсуждали rcopen.com/forum/f90/topic146474/1119
В связи с полной утерей всей летающей иглоначинки не подскажете ли, где лучше заказать?
Ведь как я понял наземной антеннокрутилки и автопилота вместе больше ни у каких телеметрий нет?
Посмотрите на Башне - вроде бы с учетом скидок на уровне ХС получается - тем более на ХС нет в наличии…
на башне кстати только что завоз орлоглаза, небось и до ХЦ довезут . Со скидками верно конечно, но по доставке по моему разница великовата, хотя у кого как…
одинаково получается, разница в несколько usd. но, проблема в том, что с башни его вышлют без трек-номера. первый раз я покупал с башни и за месяц весь извелся - где мои триста баксов заблудились? а с хоббисити все ясно - тот же месяц, но хоть видно, где оно находится 😉
Насколько я понимаю, эт если ты там в “клуб” вступаешь, взнос платишь, если только один заказ - то всё равно дороже получается, проще тогда ещё 10 уе приложить и на месте у дилера взять, получив через пару дней. Если с ходу - на башне Глазки стоят 80+, на кинге = 66.
Ещё один непонятный нюанс - на башне появилось все, согласен, а на родном сайте и на кинге - бэкордер до сих пор… Эт как понять - башне в первую очередь отгружают??? 😃 😃
мне в сентябре с башни пришел комплект, трек давали, правда когда трек дали, посылка уже в москве оказалась, дошло быстро 😃
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать “бутерброд” из OSD Pro, eLogger, Airspeed microsensor? Т.е. соединить все 3 платы параллельно друг другу в один “кусок”. Не будет ли наводок от eLogger`а на OSD Pro? Или лучше экранировать?
Явных помех нет, у меня в аппаратном отсеке такой бутерброд: логгер, ОСД, приёмник, плата реверса серв для закрылков - всё работает, без экранов - только тоненькими кусочками ЕЕП разделены - для лучшей крэшеустойчивости 😃 А в 2…3 см по бокам от “кирпичика” расположены датчики скорости и высоты, и над этим, на высоте 5…6 см - ГПС приёмник Игловский, всё работает без помех и замечаний.
