Обзор Eagletree OSD Pro
Новая версия софта (прошивок) официально вышла! Кто рискнёт? 😃
Да список изменений не впечатлил, ни одного полезного для меня 😦 Посижу пока на старой.
А я так ждал возможность работы Игла без камеры вообще. Обещали вроде… думаю им это вообще как два байта переслать.
Без камеры вообще телеметрия не будет работать - принцип работы - наложение символов на видеосигнал, а не его генерация, поэтому без камеры (или любого другого источника видео сигнала) - никак.
Работать будет 😃 Если запустится. У Сергея стоит вопрос, как сделать так, что бы запускалась без видео, пока он подаёт (кратковременно) видео для запуска, потом снимает сигнал - все работает. Ему не картинка нужна, которой без камеры (или любого источника видео) есс-но не будет, а работа РТН, который работает даже при отсутствии сигнала, но если он был до этого.
А с генератором так и не пробовали? Ещё о вашей проблеме - я вижу 2 выхода:
1й. - просматривал каталог MAXIM - там есть микросхемы, генерирующие полный синхросигнал (видео), если есть желание спаять пяток деталей - самое оно.
2й. - народ давно на ПИКах и прочих научился делать поделки с видеовыходом - там генерируют программно видеосигнал (тестовый ну или ещё какой) - и вуаля, берёте ПИК, прошиваете, и подпаиваете 3мя проводами - ещё проще, прямо на серворазьёме видеовхода ОСД можно взять +, землю, и сам видеовход = готовая надёжная работа ОСД. (Не забыть, что пины питания там раздельные от приёмника)
Телеметрия работает, если взять и отключить камеру. Уверен, что она может стартануть и без подачи видеосигнала вообще, просто это сейчас заблокировано. Билли же обещал сделать, только вот когда?
Повторюсь, зачем это надо? Ставлю на борт логгер, гпс, осд и в полет. Пропадает управление - самик возвращается домой. Не ФПВ единым живет наше хобби!
Ага, обещанного три года ждут 😃 Сергёй, ну не морочьте вы голову с ним, там работы на час от силы, и максимум 3…4 уе на детали - сам ПИК, кварц, и три резистора - неужели не спаяете? Могу и схему, и прошивку кинуть, если надумаете, спеЦиЯльно в гугле за минуту нашёл, есть такая разработка.
Андрей, кидайте, думаю не только мне будет интересно! Поеду опять в Пиииип -и- Пииип деталюшками затариваться 😃 А для прошивки ПИКа пойдет кабель с USB-TTL? Или опять по сотовым лазить чё-то другое искать? 😦
Да легко, главное - что бы за оффтоп не посчитали 😃 Прикрепляю архив, как он есть, с исходниками.
Переключатели нам не нужны, так что для максимального упрощения можно выкинуть: S1, S2, R2, R7, VD1.
Честно говоря, с программатором хуже, как то паял простейший - но на ЛПТ, давно было, схемы не помню, но деталек там кучка, ИМХО для одного раза проще найти знакомых/или узнать, у кого он есть, и придти к людям с пивом, чем на один раз паять пусть простую, но всё же конструкцию.
Кстати, 99% у них должен быть программатор, я не в плане купить - в плане прошить, вдруг смогут? Запишите ХЕКС на флешку да с собой возьмите - авось и прошьют при вас за пару рублей 😃
И ещё, Сергей, если есть немного денег и желания - можно следующую конструкцию соорудить - поставить на борт любой передатчик, на землю Орловый глаз + нотик, и тогда можете на экране нотика наблюдать телеметрию, которую ОСД будет слать в ОрлоГлаз а он уже по ЮСБ на нотик (тюнер или видеовход в данном случае не нужен!), в отличии от фпв вы экономите как минимум на камере и очках, а теряете только вид с борта. Зато постоянно будете видеть напряжения/токи, а главное - координаты с удалением, по затратам : комплект передатчик приёмник 50…70уе, Орлоглаз(на кинге с доставкой) = 70…77 уе.
Дело не в экономии, у меня есть и Жирная Акула, и три видеокамеры, и нотик с тюнером, кроме трекера и ОрлоГлаза. Оный кстати мне пока не нужен. Фишка именно в автономии, а логика работы автопилота в ОСД Про мне очень нравится. Вот и хочется использовать этот функционал в разных ситуациях! За совет попросить программировать на месте - спасибо, попробую 😃
А может проще купить самую дешевую предешевую малюсенькую видеокамеру? Сейчас есть очень маленькие устройства и если 420 ТВЛ и выше не надо, то стоят они копейки. Ну типа камеры из того-же шпионского брелка с видеозаписью.
По трудозатратам выигрыш очевиден. По цене - смотреть надо.
Мужики ну я ж писал уже. Ниче покупать не надо, все есть. Хочу без камеры и видео передатчика на борту полетать, отстраивая Игл с его возвратом домой. На маленьком самолетике, для которого камера и передатчик будет лишним. Мне лениво при старте телеметриии включать камеру а потом отключать ее.
А я как раз в это упёрся… До сих пор, даже в симуляторе не могу сделать так, что бы он включал “полный газ” при необходимости набора высоты, а в реале - он теряет высоту, пусть медленно, но теряет 😦 Уже в визарде (неоднократно пройденном) ручку “на себя” до упора, газ на максимум - при включении симулятора РВ отклоняется “на набор”, но КРАЙНЕ незначительно, мотор начинает работать на набор, тут же скорость повышается - так как набор реально не происходит, и тяга двигателя идёт в основном в скорость, ОСД видя такое дело тут же уменьшает обороты, и набор так толком набор не происходит - т.е. в симуляторе крайне лениво набирает, в реале - крайне лениво теряет 😦 Все настройки вроде передёргал, и на заводские сбрасывал - нифига не понимаю, почему РВ не отклоняется хотя бы на 2/3 от заданного, ведь со скоростью всё в порядке!
Если кто знает, в чём причина - помогите советом, плиз…
народ, а к логгеру скольки баночные аккумуляторы можно подключать?
что то не нашел этого
RTFM… Но для ленивых цитирую руководство 😃 about 4.5 volts to 70 volts т.е.с общим напряжением от 4,5 до 70 вольт. Переведя в банки = до 19 банок. Надеюсь вам хватит 😃
значит в розетку 220 не подключить? ах как жаль 😃
На борту 220 вольт??? Вы эт, поаккуратней, а то после ваших высказываний комплекс неполноценности заработать можно… вот же летают буржуи - 220 вольт на борту… 😃 😃
строим летающий троллейбус 😃
вопрос вот такой
для осд нужно проводком подключить питание с приемника, через общий провод питания помехи с тв передатчика наводиться не будут?
Не нужно, ЕСЛИ через ОСД идут сигналы на любые сервомашинки.
Никто не мешает развести отдельные массы видео / РУ, это даже дорожками ОСД предусмотрено. А если всё с одного аккума (у меня например) - лично я помех не видел.
еще вопрос
все подключил, подал питание, на тв вышла картинка, показалась заставка иглтри, болтает девушка (включил говорить высоту) но вот самих параметров никаких не отображает
через комп настройку выводимых параметров на осд сделал
так же через программу выставил параметр “вкл/выкл осд” в положение ON
или осд только через пульт включается? пока нет позможности подключить приемник
я проверял и общие провода видео/аудия звонятся с контактами для серв, что то не понял.
хм
не понятно
включил с подключеним к компу через юсб - картинка осд показывается с параметрами
разобрался - проблема с питанием
Ну тогда ждите, у меня сами шкалы то же не вывелись без приёмника, только заставка + надпись, что приёмник не обнаружен.
Потом включал только с приёмником.
Сорри, я что то вообще сегодня…как в фильме - тупой и ещё тупее… конечно земля общая, иначе как бы он подмешивал аудио и видео, не имея общей земли, там плюс питания разный (РУ/видео) , а земля общая!
Коллеги, настраиваю автопилот, не могу победить одну проблему и есть один вопрос.
Проблема: самолет удачно рулит (по тесту) домой однако высоту не контролирует вообще,
постоянно падает (в плане высота падает, по тесту)).
В чем может быть дело?
Вопрос: в визарде задаем поворот налево, правильно ли я понимаю что это не значит что самолет возврат домой будет
делать только поворачивая налево? Поворачивает по меньшему радиусу?
При реальных испытаниях самолет пошел направо а так как управлял не по очкам (кабель FatShark Base Edition еще не пришел)
и самолет пошел по большому радиусу, убедиться что он прилетит домой не смог боясь потерять пространственную ориентацию.
Больше не проверял.
Внешняя стабилизация-то стоит? Позвал бы меня мне очень интересно посмотреть 😃
Высоту может не держать из за криво заданного высотного коридора, видимо надо подбирать значения. А может просто газа не хватает для поддержания высоты? Покажи визарду газку побольше когда он о нём спрашивает.
Я ещё раньше писал об этой проблеме, решения не нашёл - иногда держит, иногда набирает. Режим удержания включается как часы, режим набора - НЕТ, допустим высота 300, коридор 25, включаю на 100+ метров РТН - просто поддерживает, иногда отрабатывая коротко на набор, но в реале - по сумме “отрабатываний” - а это как повезёт, может набрать, а может и упасть. Последний раз такая работа крешем закончилась - не успел скорость/высоту набрать при взлёте, модель скрылась за деревьями, видео минуту не работало(моя ошибка) - я сразу включил РТН, что бы он пока высоту набрал и далеко не улетел, по логам на момент включения РТН было 50+ метров, через минуту, устранив проблему в видеочасти, видеосигнала с борта уже не обнаружил, самолёт нашёл через шесть часов поиска в километре от старта, вот так вот 😦
Что газ на полную, что РВ отклонял на себя в визарде - фиг там, даже в симуле виден “неадекватный” набор высоты.
