Обзор Eagletree OSD Pro
А зачем куда то ходить с подключенным бортом???
Батареи не резиновые в конце концов.
По вопросу - да, базой будет считаться место включения системы.
Т.е. OSD считает что координаты с момента подачи питания и есть точка взлета.
Т.е. если я подал питание в одном месте, а потом пошел на поле запускать в другом месте то местом взлета будет то место где я подал питание.
В точке старта ничего не мешает кратковременно прервать питание…GPS восстановится мгновенно и обнулит стартовую точку + логгер начнёт писать новый лог.
С юсби будут все нормальные эмуляторы работать. VMWare – стандарт дефакто. Из - – платность. Но денег своих более чем стоит. Бесплатно можно взять эмулятор от Sun – Virtual Box www.virtualbox.org .
Поставил Virtual Box. XP встала без проблем. Но проблема с USB есть. Когда втыкаешь устройство. Его первым захватывает основная ОС и когда его высвобождаешь в диспетчере устройств его гостевая ОС всеравно считает занятым, хотя иногда пишет что устройство захвачено гостевой ОС но както не совсем (надпись есть а галочка не стоит). В общем с обычной флешкой кое как работает, логер работать отказывается.
Точнее возможно проблема что я не знаю как освободить устройство в основной ОС и как сказать Virtual Box чтобы он его захватил. Как описано в инструкции - так и делаю, с флешкой почти всегда работает, а вот с EagleTree нет.
Самое интересное что сегодня принес на работу, там у меня ноутбук с Vista правда с сервис пак 2 - все работает. Может проблема в Сервиспаке, поставить дома тоже сервиспак 2.
А EagleTree уже вовсю трекер для антены разрабатывает
Eagle Eyes Ground Station: Antenna Tracking, Diversity, Telemetry, distribution
Афигеть … Скорее б в продажу :blink:
Я вот только не понял OSD Pro при этом не меняется? Т.е. все остается тоже только еще блочек докупается?
Это хорошая новость!
И очень правильный подход к выпускаемому оборудованию. Думаю что OSD по-любому не должно поменяться, потому как модульность оборудования - их основная фишка и просто так от ее отказываться - это навряд ли.
Теперь осталось ждать самого интересного - объявления окончательной цены от Eagle Tree и появления девайса на ХС 😃.
Давно уже жду “орлиные глаза”, замены OSD не потребуется, 2 приемника есть, патч, хороший руббердак и фотоштатив тоже есть, в следующий сезон надеюсь, пощупаем в деле … только оракл придется выбросить 😁
А всетаки параметр Dis - это удаление от места взлета?
Просто гляжу видео разные и иногда этот параметр не вяжется с высотой полета. Ну к примеру AltG=300, а Dis=200, ну не может ведь удаленность быть меньше высоты полета?
А когда тестил на подоконнике то у меня Dis вообше увеличивался до 270 хотя никуда и не летал, просто лежал на подоконнике.
Dis это по земле, Los это по гипотенузе 😃
А вот еще вопрос такой.
После того как я отлетал с логером он все запомнил, я отключил питание, а потом опять включил, он будет дописывать или начнет новую запись? А потом я в программуле смогу определить где первый полет, а где второй?
Просто попробовать сейчас не могу 3 ночи, а завтра хочу полетать.
Начнет новую сессию. Если нет свободного места, то в зависимости от настроек или затрет старую или остановится.
на HobbyCity появился в наличии OSD Pro. Спешите! 😃
Вот полный ХЗ, весь комплект (логгер, ОСД, ГПС) выходит на ХС 289.40, а от вовы 335, причем я так понимаю она получше будет… мысли ? С другой стороны у EagleTree есть датчик воздушной скорости, у Вовы он есть как опция ? (еще есть бародатчик, датчик оборотов, и акселерометр)
причем, как я понимаю гпс не обязательно ставить от иглов 😃))
Если быть точнее, то $225.
Панель (монитор) + датчик температуры + датчик оборотов на 2 мотора + датчик высоты + ГПС + ОСД Про + Логгер в.3 - ровно $300 без копеечек.
Да, точн, 225, ОСД два раза подсчитал… может и взять…
Бери, надо все попробовать!
К стати может даже и дешевле.
OSD Pro стоит 80.99, если его положить в корзину то он станет 66.02
Ни в коем случае не реклама.
Если быть совсем точным:
ETS-OSD-PRO - Eagle Tree Video OSD Pro Expander $64.53
GPS-5HZ - GPS Expander for R/C V3 DataRecorder (New Version) $112.37
MPR-CONN - MicroPower V3 E-Logger $47.97
Total: $224.87
Заказал, себе под свою мечту - настоящий FPV-планер. Соответственно с ПВД (интересно, а как вариометр работать он будет или фигушки). Ну не будет как вариометр, все равно нужен - скорость и направление ветра на высоте знать.
Минус 9 баксов, это всякая мелочевка, в которой, к сожалению, не удалось прикупить силовые Т-разъемы (нэту или проглазел), используемые в логгере V3.
Your order details are:
1x #RPM-KIT-BRS/4635 MicroPower Brushless Motor RPM Sensor variations = $10.95
1x #AIRSPEED-V3/7838 Airspeed Expander V3 variations = $38.01
1x #ETS-OSD-PRO/9473 Eagle Tree Video OSD Pro Expander variations = $66.02
1x #MPR-CONN/4575 MicroPower V3 E-Logger variations = $49.53
1x #ALTITUDE-V3/7837 Altitude MicroSensor (standalone or e-logger) V3 variations = $30.08
1x #GPS-5HZ/4650 GPS Expander for R/C V3 DataRecorder (New Version) variations = $113.50
1x #TEMP-MICRO/4636 MicroPower Micro Temperature Sensor variations = $8.98
1x #AM1051-30CM/9908 Futaba Y Servo Lead 30cm Length (5pcs/bag) variations = $3.99
1x #AM-1024Bx10/9631 JST Female 2 pin connector set (10pcs/set) variations = $1.79
1x #AM-1024Ax10/9630 JST Male 2 pin connector set (10pcs/set) variations = $1.79
1x #AM1042-20_RED/5198 Silicon Wire 20AWG Super Soft (1mtr) <b>RED</b> variations = $1.65
Paypal or Credit Card (Amex / Visa / Mastercard) $0.00
International (Registered) Air Mail 251-500g $12.12 — еще аж 17 грамм в запасе осталось
Discount code: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ $3.26
Taxes: $0.00
Total: $335.15
Самый главный минус, что альтиметров сечас уже нет (Backorder) - я 16-й в очереди
И, внимание, нет самих V3 E-Logger **- я 23-й в очереди.**
Заодно, люди опытные, скажите плиз… Ничего я такого важного-преважного не забыл купить?
Планер нормально летает без горизонта?
на r2hobbies посмотрите, вроде все было в наличии из продукции EagleTree.
Не знаю пока. Я по видео еще на планере не летал. Точно знаю, что никаких гироскопов и пирометров ставить на планер не надо 😅 Знаю, что когда я земли управляю - мне никакие горизонты не нужны и я ориентируюсь не на наклон модели, а на диаметр и шаг спирали. Нормально отбалансированный планер сам спокойненько выходит точно-точно в ноль по тангажу и это должно быть настроено еще до полетов по видео.
Когда в Кондоре летаю (сим планера, с видом от первого лица) - тоже горизонт нафиг не нужен. Все прекрасно по естественной линии горизонта видно. Штатно, большинство настоящих планеров им и не оборудуется. Авиагоризонт нужен лишь для полетов в облаках, за что обычно пенальти назначается, ибо нефиг планерам внутри облаков делать.
Имхо, важно чтоб камерой, как головой вертеть можно было. И чтоб при этом она под фонарем оставалась. Но к телеметрии это особого отношения не имеет.
Счастливые владельцы - подскажите маркировку датчиков давления на высотомере или датчике скорости ? Надеюсь там оно не потерто?
Позволю себе неожиданный вопрос. Какой рекомендуется видеопередатчик, чтобы не “глушил” GPS приёмник?
Так как на 1.5 ГГц стандартных видеопередатчиков не существует, то - любой.
Главное разнести его с GPS сантиметров на 30 и поставить ферритовое кольцо на шлейф GPS (ближе к модулю).
