Обзор Eagletree OSD Pro
Да скачал. Всеравно не работает.
У меня работает с Вистой…может какие usb хабы/удлинители используете?..попробуйте другой слот, на Висте все обновления стоят?
я вот не понимаю людей, которые вошкаются с вистой. ну убогая же и прожорливая система. полный аццтой ! сами же сказали, что на хр все работает ! снесите ее к дьяволу поставьте нормальный вариант хр (например экстрем-версия).
это не руководство к действию для лицензиофилов и законопослушных налогоплательщиков
С ноутбуком, на котором была предустановлена Виста, могут быть проблемы с драйверами под XP
А как уплата налогов связана с произведениями мелкомягких?.. незаконопослушные неналогоплатильщики сейчас обычно пересматривают жизненные принципы у неприступной “красной” линии в аэропорту с путевочками в жаркие страны, которые можно выкинуть в рядом стоящую урну за какой нибудь неуплаченный транспортный налог.
И по теме:
В OSD Pro появилась поддержка контроля более одной батареи и измерение RSSI
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1130792
Кто нибудь уже пробовал?
Роман ! А Вы когда идете за ноутбуком, у Вас не возникало никогда идеи проверить совместимость машинки с ХР? Если нет, нах. она нужна, даже если цена очень привлекательная. Последние три или четыре ноута я брал только при условии, что продавец мне установит на них хр вместо висты (правда продавец мне сам позванивает, когда появляются такие машины).
зы я насчет лицензии. Лицензионная хр проигрывает по скорострельности экстрему (пиратский вариант), потому что оттуда выдрали “сильно” нужные процессы, в частности отслеживание “лицензионности” таких умопомрачительных программ типа windowsmediaplayer. Потом в комплекте идет огромный пакет дров, который возможно и закроет дыры неизвестного специфичного ноутбучного харда.
О чем спор ? человеку нужно запустить игл-три, но есть виста, которая не дает это сделать. Вопрос, чего важнее - оставить тупую операционку или полетать с нормальной телеметрией ? Как вариант - ничего не делать.
А вот насчет “незаконопослушные неналогоплатильщики” я вот посмотрю, как Вы побежите в таможню налог на посылку платить, очередь там 5 часовую отстоите, денежки заплатите (Вы же ни в коем случае не попросите продавца занизить инвойс !, чтобы не дай бог выезд в Турцию на отдых не прикрыли…)
На свой ноутбук я действительно ничего кроме Висты поставить не могу (может Windows 7) иначе я лишусь сенсерного экрана и т.д. уже пробовал.
Логер вставляю без всяких хабов и удлинителей. Причем иногда Виста пишет что HID устройство не работает, а иногда все нормально.
Иногда после того как программуля ругнется что не может открыть логгер, появляется сообщение какогото FDRV2 что типа зайдите run - tool - Capture rate но в винде такого пути нет, а в программуле усть capture rate но он относится не к интерфейсу а к количеству измерений в секунду.
И всетаки как вы используете GPS без OSD? Как вы понимаете что он поймал спутники и модель можно запускать? Или просто на глазок, все включили подаждали 10 мин и ввоздух?
Запустите программу в режиме совместимости. Таким образом удавалось запускать древнейшие программы под Вистой
в логгере есть настройка триггеров для начала записи Ж-))
Пробовал в режиме совместимости, не … не видит.
Проблема похоже не в программуле, а втом как винда распознает логгер.
Вот что пишет когда пытается приконнектится к логгеру.
А потом
Вот только где искать этот Run Tools ?
Программа DataRecorder пишет в папочке пользователя Application data\eagltree лог обмена с логгером -)) Может там что видно … Счас запустить прогу не могу, лень перезагружаться ( так то у меня семерка, под ней не пробовал если честно) А Tools - поищи в меню hardware… Можешь попробовать в хп поменять скорость записи… Версия совта кстати какая? Вроде там есть новые бетты 😃)
7.84 и 7.99 beta ни та не другая не видит.
capture rate в хардваре / set recorder capture rate. Под семеркой кстати выскакивают ошибки про Unsupported format какой то Ж-)) А на rcgroups что пишет народ?
К стати, а что такое memory upgrade за 9,99$ ? Нужен он? Что он даст?
там запаяна микросхема памяти из которой используется только 1/4. Чтобы использовалась вся - жоплатите 10 баксов… Даст большее время для записи параметров…
Не факт, что виновата Виста…у меня работает все под Вистой и не только у меня. Ноутбук у osy13, судя по наличию тачскрина по железу специфичный…может обновить драйвера с сайта производителя ноутбука?
Ну давайте одно с другим не мешать…если продавец мне высылает “подарок”, а я ему дарю в ответ деньги или он мне делает “скидку” в пол цены, а я за его это благодарю суммой в “пол цены”, причем здесь государство? 😁 … и в Турции я ни разу не был
Дык это…
Обсуждалось и разобралось.☕
Я точно не помню. Можно поGooglить. Такие Эмуляторы используют для старых программ и устройств, которые на Висте не идут.
основной эмулятор который стал стандартом: www.vmware.com/ru/
эмулирует все… Xp, linux, хоть 95 винду…
можно под управлением Vistы создать сколько угодно виртуальных машин для эмуляции и в каждой виртуальной машине выбрать конфигурацию железа. учонь удобно…
на домашнем компе стоит Vista 64 и из под нее 3 системы XP, могут работать одновременно. т.е. к примеру одна игровая, вторая видеообработка, и т.д…
- платная весчь…
- можно найти на просторах инета…
Неизвестно как эмулятор будет работать с портом УСБ, хотя мне однажды удалось прокрутить финт с портом ЛПТ, когда через эмулятор в ХР я установил дос и получил прямой доступ к аппаратному ЛПТ. Но это скорее исключение, чем правило. Хотя все может быть…
Неизвестно как эмулятор будет работать с портом УСБ, .
У ВМ-Вари с ЮСБ всё нормально… Под линуксом, только, надо выгружать модули путающиеся захватить ЮСБ-девайс. Под виндой должно быть тоже самое. Но сама ВМ-варя об этом предупреждает. Говорит - вижу, что что-то воткнуто, но поскольку основная система это что-то захватила - использовать это в гостевой ОС не могу. Надо в основной системе устройство освободить, а в гостевой галочку поставить. Дескать используй на здоровье.
Так, что не бойтесь. У меня основной системой линукс, гостевой работает win2k? и все ЮСБ девайсы прекрасно работают. Никогда проблем не было, в отличие от невиртуального компа, где тоже 2К стояла. В виртуальном-то компьютере всегда можно откатится назад и всё-всё исправить. Типа, что-то криво поставил - отъехал назад и еще раз сделал уже правильно.
С юсби будут все нормальные эмуляторы работать. VMWare – стандарт дефакто. Из - – платность. Но денег своих более чем стоит. Бесплатно можно взять эмулятор от Sun – Virtual Box www.virtualbox.org . Из + – фактически то же самое, что и ВМВаря для простого пользователя, но бесплатно. Из - с некоторыми дистрами Линуха возникают критические дни. В подавляющем большинстве случаев виноваты кривые руки, что настраивали Линух.
Ну и бесплатный Virtual PC от Microsoft ( www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=… ) – хотя я его не люблю, но , фактически, то же, что и предыдущие 2. Во всех них спокойно станет ХР и будет работать с вашим ЮСБ.
Написал в тех поддержку EagleTree но пока ответа нет. Будем ждать.
А по поводу эмуляторов нужно попробовать.
Добрый день.
Какие отзывы по этой телеметрии? Все довольны, кто использует? И чем она лучше чем телеметрия от smalltim?
Сейчас как раз нахожусь на распутье … что выбрать не знаю.
А вот вопрос такой интересный.
А как OSВ pro определяет место взлета для показания радаром?
Понятно что по GPS, но как она понимает что именно отсюда взлетели? Какойто тригер? Или как?
Думаю, что как и все, как и я в том числе - получили питание, включились, ждем, пока не придут показания с ГПС, накопили пару десятков сообщений с координатами, запомнили координаты с ГПС в качестве коодинат точки старта.
Т.е. OSD считает что координаты с момента подачи питания и есть точка взлета.
Т.е. если я подал питание в одном месте, а потом пошел на поле запускать в другом месте то местом взлета будет то место где я подал питание.
