Обзор Eagletree OSD Pro
Кстати, господа - кто подскажет, как правильно откалибровать RSSI в Игле - так и не нашёл ни на форуме, ни в доках полного описания.
Ну как, там сложностей никаких нет. Делайте все подключения и потом через мастер - все будет ок. Только совет, когда калибруется минимальный сигнал все-таки пульт лучше отнести подальше, есть видео на утюбе 😃
Калибровка проходит автоматически - во время прохождения мастера настройки АП
Пасибки, жаль, они это не отразили в доках.
Достаточно трудно отнести его на десяток километров, но спасибо за совет - есть повод подумать, как это реализовать.
Обнаружил в своём барахле пару аналаговых окселометра ,в убитых sony ericson w580 lis2l06al , интересно если их подключить вместо башки ко-пилота игл горизонт будет показывать?
а зачем его относить, если минимальный сигнал - это выключенный пульт?
нет, не будет - они ускорение регистрируют, а не горизонт, как пиродатчики КоПилота. Т.е. даже если горизонт будет - он будет зависеть от ускорения по осям, а не от положения модели. Газ дал - появилось ускорение в горизонтальной плоскости - он и уплывёт.
Гыыы, а еще хатуль : ) Извините, ник увидел и удержаться от ссылки уже не смог. Почему-то думал, что Хатуль - это именно “занимающийся научной деятельностью”. Ничего личного…
Получил вчера наземную станцию. Плата стянута термоусадкой и от этого изогнулась дугой! Кроме платы в коробочке доки и все. Ничего не забыли положить?
Внимательно изучил тему. Практически все ясно. Спасибо топикстартеру и всем отписавшимся.
Недавно собрал полный комплект. Проверил, настроил.
Все работает на ура…
Единственный оставшийся открытым вопрос-как подключить Spectrum Flight log?
Я так понял или GPS или Spectrum?
Или уже появился кабель для совместной работы?
Мужики, не спим!!!
На Хоббях появились следующие цацки:
И другие доп. датчики!
Значится так.ситуация такая.Есть осд про с логгером.работало все нормально.после небольшого краша такая истоия-осд не выводит на экран изображение свое,т.е. картинка с видео есть,появляется экран загрузки осд с орелом и так на нем и остается,до тех пор пока не счелкшеь aux-ом,по настройкам нормально ползаешь все есть,выходишь из настроек остается только видео с камеры без отображения осд.режим вкл и выкл экрана осд с aux-2 пробовал, ни в ON ни в OFF изображение не появляется. ЧТО ДЕЛАТЬ?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подайте питание на ОСД-Про с БЕКа. Или проверьте, подается ли она на схему далее. Может ножка повредилась. У меня было такое, вылечилось пропайкой разъема.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1е. Проверить, подаётся ли на ОСД питание ОТДЕЛЬНЫМ проводом с приёмника/БЕКа.
2е. Попробовать несколько раз “щелкнуть” каналом включения/выключения (АУХ2).
3е. Перепрошить + полный сброс + настройка параметров ОСД заново.
раз видео накладывает - железо в порядке, что то либо программно сбилось, либо питания для постоянной работы не хватает.
1-питание было подано с приемника
2-АУХом щелкал ноль реакции
3-еще не прошивал надеюсь помогет
что меня смушает это то что картинка с орелом не исчезает,ждал минут 15,но счелкнешь АУХом и исчезает и появляется меню.
Еще вообще то должна появится надпись: “Receiver not detected” сверху слева мелким шрифтом, есть такое?
И ещё - случайно ударов около “гребёнки” контактов не было?
как я помню она должна появиться если не подключены AUX
А кто ж его знает))я в самолете не сидел когда он стукнулся об планету))
Подключил щя станцию к станку. Софт версии 8.63. Грит что старый для Орлоглаза. Показал текущую прошивку 1.08 с возможностью отката до 1.06.
Бету чет ставить не хочется. Просто откатиться?
значится так сча пробовал прошить,логгер отдельно прошивается но вот при подключении осд все нафиг замирает,точнее зависает и лампочка на логгере перестает мигать
Просадка питания на ОСД. Подайте отдельно, использую альтернативный путь - её шину И2С, т.е. папу 4х штырьковую и провод из комплекта на свободный канал приёмника или через игрек - на любой канал приёмника.
А вообще то надо снять термоусадку и проверить всю плату под мощной лупой или микроскопом.
privet vsem u mena vot takoy voprosik!!
osd pro throttle out doljen soedinitsa s ESC tak on budet pitat priemnika??
Да, да.
Да
yasnenko a tak budet pitatsa Radyo priemnik ??? ili kak mne pitat priomnika??
да
Господа, наступили на грабли с 8.88 версией - пока не шейте её!!! Подробности у них на форуме.
Отписал я Биллу эту идею - о добавлении ГПС круизной скорости и её контроля - посмотрим, что он ответит
Ответил… Один раз просто ступил, предложив использовать ГПС скорость в режиме РТН, пришлось подробно разжевать - вроде как понял, пообещал “catsw, thanks for the info. We’ll get to that as soon as possible.” Ну теперь посмотрим, как быстро добавит 😃
Буду перечитывать тему как народ кондесатор меняет в логере и как ГПС коротит.
НАКОНЕЦ-ТО получил ответ от технарей Билла про этот всем надоевший триггер, ответ порадовал 😃 В общем, он работает буфером, обычным, без инверсии, для усиления/улучшения сигнеле перед передачей по длинному проводу к логгеру. Т.е. можем обходится и без него, или заменить любым буфером.
Про оригинальный - вот его правильный тип, яндекс дал кучу ссылок, даже в Севастополе нашлись такие триггеры! Правильно он звучит как: SN74LVC1G17 . Так что теперь найти и заменить его не проблема.
Но при его отсутствии любое не правильное подключение вызовет выход из строя ВСЕГО ГПС модуля, так что он и предохранителем там ещё устроился.
Ну раз as soon as possible, значит в ближайшее время сделают, наверно 😃
