Обзор Eagletree OSD Pro
da ya neznayu casovoy protiv casovoy koqda ya kalbirofku delayu Pan povorivaetsa 180 qradus a koqda flight simulator treker ne reaqilirivaet
Vopshe kto znaet kak mne ustanovit 180 qradus dla Pan ??
napisiti pojalusta
Мы тут в соседней теме хотим закинуть Игл на высоту порядка 30 км, но есть опасения что его GPS модуль будет работать только до высоты 18 км.
Нашли два специальных высотных модуля GPS для высот до 42км
…accountsupport.com/…/ISM300F2-C5-V0004.html
www.argentdata.com/catalog/product_info.php?cPath=…
Но как их согласовать с Иглом - не понятно.
Вот, большая просьба к тем, кто общается с Биллом, не мог бы кто-нибудь его спросить, до какой высоты работает его модуль, можно ли согласовать эти высотные модули с GPS expander , и еще важно сможет ли OSD адекватно воспринимать такие высоты?
Я сам ну абсолютно не умею писать письма на английском, только читаю с трудом с автопереводчиком. 😒
А может и здесь есть спецы, которые хорошо разбираются в GPS?
Заранее большое спасибо!
“Только ветер свистит в проводах, тихо звезды мерцают…”.
Ребята, как Вы с такими наглядными пособиями летаете? 😃))
хочу похвастатся противоположностью,
ОСД закрепелена на полоске карбона, видеопередатчик и силовой акк единственные разьемы.
достаточно приклеить на крыло 2 полоски липучки и самик готов ФПВ 😃
вся начинка весит 70грам и летает даже на моем самом маленьком крыле. Видео на разьеме потому что я меняю 2.4 /1.2 модули
“под” работает стабильно при снижении питания до 4в, на камере стэп-ап бустер на МС34063, а на видео 3.3v UBEC
Калибровка проходит автоматически - во время прохождения мастера настройки АП - Игл запоминает напряжения при выключенном передатчике и включенном.
что я наверно не так подключил, в osd добавил receiver hits, прошел визард ап, но он показывает 0 хоть при выключенном передатчике, хоть при включенном.
соединил одним проводом сигнальный выход с игла и сигнальный выход канала “A” с приемника bevrc.
Что не так?
надеюсь по инструкции.
А в вашем случае в меню есть пункт такой хитрый - “использовать вход датчика температуры 2 для РССИ”, вот там и ДА надо сказать.
сказал “да”, но там только temp1 под rssi
сорри, значит я ошибся входом 😃
Да, полезно иногда инструкции перечитывать…
Use Temp 1 Input for RSSI: Эта опция позволяет использовать вход Temp1 платы Логгера или Рекордера, как аналоговый вход для RSSI (уровень входного сигнала приемника). Для входа используется центральный штырек разъема по отношению к «земле». Для отображения RSSI нужно разместить “Temperature Sensor A” в раскладке -одного из экранов ОСД. При этом, отображаемые значения будут не в градусах, а в относительных единицах.
кстати, к вашему :
receiver hits,
не ту величину ещё указали в ОСД.
да, действительно на то указал, хотя инструкцию читал и на это обращал внимание, но что то ступил.
Теперь показывает, но как то странно мне кажется
А вольтметром мерять выход А пробовали? Отпишите пожалуйста, показания с включенным передатчиком с антенной и джампером(до антенны не знаю как зовется хвостик)
согласовать как раз просто, NMEA TTL 5 вольт скорость 38400 вот и все по моему. А вот математика не начнет ли глючить - это к биллу…
да, действительно на то указал, хотя инструкцию читал и на это обращал внимание, но что то ступил. Теперь показывает, но как то странно мне кажется
Обязательно надо пройти Run Safety Mode Wizard. После чего должен нормально показывать от 0 до 100 уровень.
2.48 вольта при включенной аппе, 0 вольт при выключенной
первым делом прошел визард
Джамперок до антенны не влияет? У меня влиял … И как я понял норма 3,2 иначе что то не так, наводки что ли?
Про тест осд еще пришла мысль - не слетать ли на 30 км в Flight Sim, ограничения по высоте мне кажется сразу вылезут, если есть …
вообще никак, согласен
Игл калибрует предельные границы при прохождении визарда, хоть 1 вольт на 0 вольт, но с приёмником что то не то, 3.2 должно быть при 100% приёме. Здесь уже было подобное недавно, просмотрите несколько последних страниц.
повторите для чистоты эксперимента.
П.С. А вы правильно определили, куда в логгере RSSI подключать? Там другая цоколёвка, нежли в приёмнике. Он себя ведёт как вообще не подключённый вход.
повторил еще несколько раз визард, теперь показывает от 0 до 50.
Да, в центральную жилу temp1
Странно. помехи от видео не мешают? Питание стабильное?
Прочитайте всё внимательно, может так настроите:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1130784
при отключении провода temp1 от приемника, напряжение на приемнике возрастает до 3.5 вольт, при подключении падает до 2.5 вольт, что это может быть?
видеопередатчик отключил
либо битый вход ТЕМР1, либо не на тот пин попадаете. Может и с приёмником что то не то. Вариантов множество. Прочитайте ещё раз ссылку, описанную мной, и сделайте как они предлагают:
Impedence Issues
The input impedence of the Temperature 1 input is approximately 5K Ohm. Some receivers, such as the LRS long range receiver, require higher impedence to correctly report RSSI. The symptom of this issue is random or otherwise incorrect display of RSSI after following the above steps.
If you want to use RSSI with LRS or other receivers that require higher impedance, there are presently two options:
a) The best option is to use a high impedance input buffer can be placed between the receiver’s RSSI output, and the eLogger’s Temperature 1 input. Such a buffer is available at www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16500.
b) For those with advanced soldering skills, the eLogger’s temperature 1 input impedance can be increased by removing the resistor labeled “R8,” which is located on the bottom of the eLogger’s PCB board, and is installed on the PC board between the middle pin of temp 1 and the middle pin of the RPM sensor.
Removing this resistor requires snipping the bottom of the heatshrink on the eLogger. But, removing R8 renders the Temperature 1 reading unusable for temperature measurements. It’s recommended that you retain the resistor for later replacement.
Как вы понимаете, наиболее простой для вас вариант Б.
то есть попробовать удалить вот этот резистор?
Если в дальнейшем 2 входа для термодатчиков вам хватит - то да. После удаления он не будет работать как ТЕРМО вход, только РССИ. Или потом запаяете такой же резистор.
удалил резистор, заново прошел визард, теперь при включенном и рядом лежащем передатчике показывает 72.
Это ведь глюк игла? Может так и оставить? На дальность связи это ведь не может повлиять?
Нет конечно, на дальность это не влияет никак. Проверьте сопротивление на среднем пине ТЕМП1 - должно быть больше 5ти килоОм.
Сопротивление около 6 кОм.
Просадка напряжения при подключении провода к приемнику с 3.52 до 3.20 вольт
Значение RSSI больше 72 не поднимается.
Игловский форум весь облазил, но решения найти не смог.
Помогите пожалуйста.
Дай чуть времени, разберу - померяю.
Версия какая кстати?
И ещё - есть ли регулируемый БП ?
Скачут ли показания РССИ когда передатчик лежит рядом?
eLogger V3 прошивка 8.60
приемник с berc нового образца
регулируемого БП нет((
показания скачут от 72.3 до 72.8 (при подключении компа к логеру через usb он показывает сотые доли)
Аналогично
Аналогично
Жаль…
Т.е. практически не изменяются…
Попробуйте несколько раз пройти визард и сравнить показания “верха” РССИ - всегда ли 72…73 или там будут другие значения при лежащем рядом передатчике?
Кстати, Биллу писать не пробовали?
