Обзор Eagletree OSD Pro
cstrike
Catsw:
Попробуйте несколько раз пройти визард и сравнить показания “верха” РССИ - всегда ли 72…73 или там будут другие значения при лежащем рядом передатчике?
проходил визард много раз, всегда одни и те же показания
Catsw:
Кстати, Биллу писать не пробовали?
нет, в английском не силен
Catsw
cstrike:
Сделайте следующее - жаль, но повозится придётся.
Прошейте логгер заново. Сбросьте ПаверПанель в заводские, даже если её нет
Сбросьте логгер в заводские.
Прошейте ОСД
Сбросьте ОСД в заводские.
Не настраивая ничего больше, и не делая ничего лишнего (у меня были глюки после сохранения, например) выведите только нужное нам - “температуру 1 (А)”
Пройдите визард, всё равно с каким газом/поворотом и прочим - нас интересует только момент выключения и включения передатчика там. Визард проходим честно и полностью!!! потом ОБЯЗАТЕЛЬНО выходим из всех меню через “ексит” - так ОСД и логгер 100% сохранят изменения.
И тогда пробуйте.
По сути - Иглу наплевать, какое напряжение минимум (нет) сигнала (хоть 0, хоть 1 вольт) и какое напряжение максимум - лишь бы хоть на десятую вольта больше. Почему то ваш логгер пишет 73 а не 100 - т.е. он почему то решил, что данный сигнал не 100процентный, что напряжение на входе ТЕМП1 было больше когда то (при визарде) а это только к калибровкам вопрос, и к глюкам самого логгера.
fpv
😉 privet vsem
HDOP skolko postovit manual piset chto cem mensho to lucshe ? u mena stoit 9.9 ?? mojna postovit 2 ? ili kak normalno kak vi scitaete?
i v Osd mojna izmenit Metric Fuut ?
Желтый_вжик
А помогите советом - прикупил оптический датчик для измерения оборотов.Как не плясал с бубном - аж винтом по датчику елозил - не меряет.Менял,сбрасывал и тд. Как его проверить ? Что ставить в калибровке для двухлопастного винта ? Да,в лайф моде реагирует на палец или предмет проносимый у датчика на расстоянии 0.5 мм
KIR2142
У меня есть стационарный датчик оборотов лопастей, так вот на белых лопастях он обороты меряет, а на черных всегда по нулям показывает.
AsMan
Если эксперименты проводятся при искуственом освещении, то не стоит забывать про 50 герц. А в инструкции на “стационарные” написано, где должна находиться лампа (Солнце).
fpv
Set Zero Pan Compass Reading 180
Eto mojna postovit esli uqol 180 ne kalibirovan ?
0 sever a samalot Yug e naxoditsa.?
benamur
Подскажите,хочу использовать на параплане ,в качестве автопилота (для дальнего полета пока передатчик видит) 😃
Возможно это реализовать, читал что для Eagletree pro минимум 3канала нужно использовать, у меня только два ,что серву вешать? Спасибо.
yopsemyon
benamur:
что для Eagletree pro минимум 3канала нужна использовать
Уточните, у Вас два свободных канала, или всего два канала?
Два канала нужны для программирования автопилота с пульта, можно все запрограммировать на земле, тогда дополнительные каналы в полете будут не нужны.
Автопилот рулит высотой, газом и рулем направления.
benamur
Премник на 6 каналов аппа Спектрум 6I.
Параплан использует два канала, газ и управление клевантами одной сервой.
Хотел уточнить этого ему хватит для возврата домой, так как руля высоты нет.
baychi
benamur:
На параплане вместо РВ, ИМХО, должен быть газ (АП будет управлять газом, как РВ).
benamur
Да, я понимаю.😃
Но использую thro и aile.
газ на левом стике, лево-право на правом.
То что вы предлагаете, вверх вниз не удобно управлять или нужно подключить через разветвитель на канал РВ?
Не понятно как при полете он будет пытаться лететь на определенной высоте.
В самолете проще руль высоты помогает,а так всего два канала, ему их хватит с такой конфигурацией.
Спрошу проще аппа позволяет настроить АВД только с двумя каналами?
baychi
benamur:
Но использую thro и aile. газ на левом стике, лево-право на правом. То что вы предлагаете, вверх вниз не удобно управлять или нужно подключить через разветвитель на канал РВ?
С пульта управляйте, как Вам удобно. Только к входу АП подведите канал газа, как РВ и канал элеронов как элероны или РН (не помню чем там Игловский АП реально рулит). Остальные каналы - не используйте. Выход РВ - на регуль, элероны/РН - на клеванты. АП настроите так, что-бы при нейтральном РВ тяга обеспечивала горизонтальный полет.
PS: Кода-то сам баловлся с парапланчиком (без АП еще), так вот для удобства микшировал правый стик РВ с левым - газом. Было очень забавно после взлета поставить газ на ровный полет и управлять чисто “по самолетному”.
Lucky_100
Парни,спасайте!
Накопилась денюшка на АП. Ужо весь моск поломал- что брать: Иглов или фИ-21
Будте другами, помогите определиться.
Спасибо.
cstrike
я бы взял фи-21, только из за того что он может летать по кругу и есть удержание высоты. Хотя в игле есть трекер антенны, настраиваемая osd, трубка пито, управление газом.
Catsw
Lucky_100:
Иглы - модульные, и обновляемые постоянно, ФИшки стоит брать либо для стабилизации - либо 31ю - но она за штуку зашкаливает. Это моё ИМХО, подчёркиваю!!!
KIR2142
Мне у Игла OSD много больше нравится, шрифт дюже приятный, смотрел на ютубе OSD AP117, шрифт раздражает (
Voldemaar
Lucky_100:
Накопилась денюшка на АП. что брать: Иглов или фИ-21
Так Игл не АП. Это логгер с многочисленными датчиками, телеметрия, наземная станция со следящей антенной, диверсити… АП там, можно сказать, и не пахнет…
KIR2142
То есть как не пахнет? Насколько я понял, OSD Pro от иглов включает в себя автопилот (под автопилотом мы понимаем функцию RTH).
Catsw
KIR2142:
Не совсем.
KIR2142:
Вы путаете систему “спасения” самолёта при потере сигнала и автопилот - когда летишь нужным курсом очень АП в Иглах не хватает - ты должен сам постоянно держать и курс и высоту, когда полёт длинной километров 5…10 - очень жалеешь об отсутствии АП.
Но в вашем понятии АП - да, он там есть 😃
KZ-850
Voldemaar:
А я вот летаю с Иглом уже больше года, и АП работает, причем отлично, был даже случай автономной посадки самолета автопилотом 😃
Откуда такая информация?
Catsw
KZ-850:
Приветствую Николай, он вообще то правильно говорит, подразумевая АП как в “большой” авиации - т.е. задаёшь эшелон и азимут - и пьёшь кофе 😃 А у нас так можно только возвращаться, а вперёд так не полетишь, рулить самому приходится 😦 А я бы от такого режима не отказался - при нашей дальности полётов во первых немного устаёшь постоянно “подкручивать” самолёт, а во вторых, если бы он был, можно было бы по сторонам смотреть, а не отвлекаться каждые 15…30 сек на проверку курса и его корректировку, с высотой конечно проще, а с курсом - совсем беда, особенно, если под углом к ветру летишь.
Вот на пути домой - тогда и получается расслабится и получить удовольствие в полном обьёме 😃
Кстати, в принципе реализовать это - ерунда вопрос, но Билл пока ещё даже “минимальную ГПС скорость” ещё не дописал, а клялся что вот во допишет, да и судя по релизам 8.9Х - постоянно ошибки вычищает, не до наших предложений ему, бедолаге 😃 😃
Voldemaar
KZ-850:
Так у меня были случаи “автономной посадки” и без игла 😃 Я правильно Вас понимаю, что установив осд-про на самолет или летающее крыло, он весело вернет его к точке старта?
KZ-850:
С сайта разработчика, откуда же?
“The Return To Home feature will attempt to bring your stable fixed wing or elevon/vtail plane in a “holding pattern” above the takeoff point if radio signal is lost, by manipulating your model’s rudder/ailerons, elevator (or elevons), and throttle, based on your settings.”
Ключевое слово выделил.
P.S. Для тех, кто вольно трактует слово автопилот - обратитесь хотя бы к википедии…
Сергей_Вертолетов
Автопилот это не просто функция возврата (которая ещё и уронит самолет если нет какой-либо стабилизации) а еще и поддержание заданного направления полета (а для этого надо держать горизонт и т.п.)
В таком случае в Иглах только средство спасения. А как телеметрия - да, мне лично и компоновка и экраны телеметрии нравятся больше других. По большому счету, имея FY-21 можно летать с Игл Три, используя не OSD Pro, а простой OSD. Кстати, просто OSD у меня тоже есть, там экран элементрано простой, но необходимую информацию о направлении “домой”, высоте, скорости и т.п. получить можно, этого может быть достаточно. FY-21 имеет одно важное преимущество - он автономен! Я уже писал, что не всегда ставлю видео передатчик на самолет, иногда просто камеру с записью.
Catsw
Voldemaar:
Ну типа того 😃
Voldemaar:
А вот тут то собака и покопалась - далеко не всё так радужно, иногда “забывает” рулить, очень придирчив к настройкам, которые имеют “двойной” и не явный смысл - например, что бы он набирал высоту мне пришлось поставить крейсерскую скорость не 30, как я летаю, а 45 км\ч. Откуда я мог знать, что без этого он почему то не включает набор высоты? Да и РВ он только в одну сторону работает. В общем - сыро, очень сыро реализовано.
Сергей_Вертолетов:
Именно 😦 Что очень не радует, на современной элементной базе и с его (Билла) финансовыми возможностями + большой круг потенциальных покупателей давно бы можно было бы реализовать нормальную систему АП + РТН.
