Обзор Eagletree OSD Pro
можно еще попробовать подключить устройство к усб разъемам, которые на задней стенке компа, без всяких удлиннителей.
Уже все перепробовал, ну никак OSD не хочет прошиваться. Пишет туже ошибку что сначала с eLogger писал: A firmware programming error occured. Please dissconect device from USB, reconnect, and try again.
На другом компе пробовал, там даже не получилось увидеть eLogger.
Подключаю только к USB материнки, по другому вообще никак не видится.
МОжет шнурок банально глючный?
Фиг его знает, но eLogger им всетаки прошивается, а вот OSD ни в какую(
Как один из возможных вариантов… Иногда важно использовать разъёмы USB, которые расположены на материнской плате, а не на лицевой панели или через удлинители, или хабы.
Поздравляю всех FPV-шников с Новым Годом!!!
Чистого неба, чистых мыслей и чистых посадок!!!
Прорвете напряжение при подключенном только логере и когда они вместе с ОСД может ЮСБ не вытягивает по питанию?
Шнурки часто бьются- разъем разбалтывается. Еще при коротком шнуре ломается в основании, а при длинном не хватает напруги. Ноуты часто слабее по порту, чем большие компы. Аккуратнее.
Наконец-то прошилась OSD. Получилось у друга на компе. Причем только через usb hub). Вообщем подозрение не на питание, а на качество передачи данных. В USB видимо ретранслятор стоит, поэтому качество сигнала улучшилось. Других объяснений дать немогу. Причем с хабом заработало на всех компах что пробовали.
К хабу внешний блок питание был подключён?
Есть подозрение что в вашем стационаре стоит гигобатовская материнка.Я прав?
Хаб случайно не с отдельным питанием?
Уже спросили.
Внешний блок питания есть, но мы его отключали. Так что питание здесь не причем.
Да, вы правы
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Можно ли с помощью этой аппы совершить виртуальные полеты с графическим отображением траектории полета на карте в 3D, чтобы было видно где точка старта и т.д.
Купил полный комплект, все собрал и подключил на скайволкере, собрал базовую станцию с пантилт антенны и хочется максимум в гараже настройки провести перед выездом в поле. В том числе PTH. Буду очень признателен если кто-то прям с ходу даст инструкции, или подскажет где искать.
Курить мануалы!111 Ссылки на переводы отправил в ЛС по Вашей просьбе.
Траекторию рисует по записи полета - это точно. Чтобы рисовать в реалтайме нужно подключение бука к Глазу.
Да! ВСЕМ ЧИТАТЬ МАНУАЛ! 99,9 процентов вопросов снимаются.
Но все же вопрос, но правда уже в другом ракурсе, остался. Было бы неплохо на буке видеть полет в 3D в реал тайм. Попробовал на 3D чат, в программе Орлоглаза, но там просто как комната появляется и в режиме Тест флайт ничего не происходит… надо как-то привязать к этой комнате карту плюс чтобы карта читала ЖПС, в том числе виртуальные, и рисовала полет. Если кто-то делал так, поделитесь пож…😃)
В программе есть функция писать KML-файл на лету. Если скормить его в этот момент Google Earth (не Maps), то маршрут на глобусе будет обновляться в реальном времени. В идеале для этого нужно подключить бук к наземной станции через USB и включить Live mode, предварительно выбрав источником данных для live mode Eagle Eyes (по умолчанию стоит Логгер).
Google не видит этот файл…😦 Или может программа его не пишет по какой-то причине… Но буду еще пробовать…
привет всем кто небуд летал новый прощывкый 9.01 ?😃 я летат бойус 😃 3 поз свитч 😃 клева:)
не подскажете, чем отличаются еLogger v3 и v4?
возможно ли использовать АП с v3?
вопрос, тк хочется подешевле, а на всем известном сайте есть только v3.
всю жись летали на V3. на четвертом памяти поболее и еще всякие фичи, малопозезные для фпв.
Спасибо
а что с вопросом по АП? как вообще работает АП у Орла? у смоллтима - это же отдельная плата…
Помогите новичку.
Как только перестаю ворочать стики на передатчике - через 1 сек на экране Игла “RTH engaged: Rx Failsafe Detected”
Что так и ворочать стиками постоянно? А как же пиво попить?
В настройках Игла выставил:
Receiver Type: PCN/FS,
Number Failsafe Chans on Rx: 3+
Пользую Futaba 12ch + 14ch приёмник.
ну так не надо игла обучать такому файлсейфу ! Файлсейф сделайте чуть вправо или влево и чуть на себя, тогда точно не попадете в центр нейтрали. ИМХО Игл оптимальнее работает по классической схеме настройки канала газа с выходом за рабочий диапазон - настраиваете в режиме Number Failsafe Chans on Rx: 1 - throttle
Помогите новичку.
Как только перестаю ворочать стики на передатчике - через 1 сек на экране Игла “RTH engaged: Rx Failsafe Detected”Что так и ворочать стиками постоянно? А как же пиво попить?
Неправильно выставлен фаил сейф по каналу газа.
Он у вас совпадает с положением когда стик внизу, а при сработке ФС должен быть еще ниже.
чего-то туплю…
У Игла есть настройка какой канал мониторить на failsafe и какую величину считать таковым?
Есть три варианта - оценка PPM, мониторинг канала газа и мониторинг всех каналов. Конкретно выбирать нельзя. Читаем инструкцию
